forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как перевести дворники в сервисное положение?
Сообщение angssk » Вс, 21 окт 2007, 15:45
Не получается... Пару раз получилось по инструкции, теперь нет. Кто как это делает?
angssk
Сообщение Chous » Вс, 21 окт 2007, 16:02
1. Включаем зажигание
2. Выключаем зажигание
3. Подрулевой переключатель "дворников" вниз нажимаем, щетки взмахнут и зависнут.
Chous
Re: Как перевести дворники в сервисное положение?
Сообщение AnKor » Вс, 21 окт 2007, 17:11
angssk писал(а):Не получается... Пару раз получилось по инструкции, теперь нет. Кто как это делает?
Как именно в сервисное по инструкции не помню, вместо этого:
1. Включаю зажигание
2. Нажимаю переключатель вниз -- дворники начинают делать взмах
3. В момент, когда они в верхнем положении -- выключаю зажигание
4. Они там и остаются :)
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение angssk » Вс, 21 окт 2007, 17:19
Chous писал(а):1. Включаем зажигание
Так пробовал и не раз. Попробую ещё (только завтра). У всех так получается?
AnKor писал(а):Как именно в сервисное по инструкции не помню, вместо этого:
Я тоже так практикую сейчас, но есть же штатный способ. :)
angssk
Сообщение Chous » Вс, 21 окт 2007, 17:46
Это и есть штатный способ. Только что попробовал на новом а/м, все так и сработало, ключ из замка не вынимал, просто вкл и выкл зажигание, и рычажок вниз. Они взмахнули и зависли сверху...
Chous
Сообщение angssk » Пн, 22 окт 2007, 15:23
Не хочет он по-штатному. :(
Похоже, образовался ещё один вопрос к сервису... Ждём ТО.
angssk
Сообщение Chous » Вт, 23 окт 2007, 7:58
angssk писал(а):Не хочет он по-штатному. :(
Странно... ну тогда как AnKor советует, а потом, когда на ТО поедите, сразу им и скажите про такой глюк...
Chous
Сообщение hovik » Вт, 23 окт 2007, 19:01
извиняюсь за неграмотность но зачем все это надо???
hovik
Сообщение angssk » Ср, 24 окт 2007, 13:51
hovik писал(а):извиняюсь за неграмотность но зачем все это надо???
Чтобы почистить щётку, или заменить её, или выгрести листья/снег из кармана у верхней кромки капота, или помыть стекло полностью в конце концов.
Нельзя откинуть дворники от стекла в исходном положении - капот мешает. Кстати, воришки не снимут щётки из-за этого. У меня уже пытались. Пришлёл к погнутой щётке, выпрямил её руками и поехал. После второй рихтовки вроде даже нормально к стеклу прилегает по всей длине.
angssk
Сообщение angssk » Вс, 09 дек 2007, 21:51
Разобрался я с ним. Срабатывает как положено, если после выключения зажигания вынуть ключ из замка. Вот так. В инструкции про ключ ни-ни.
angssk
Сообщение БАО » Вс, 09 дек 2007, 23:46
angssk писал(а):Разобрался я с ним. Срабатывает как положено, если после выключения зажигания вынуть ключ из замка. Вот так. В инструкции про ключ ни-ни.
:roll: Так у меня вроде без вынимания ключа получается!
БАО
Сообщение angssk » Пн, 10 дек 2007, 21:15
БАО писал(а): :roll: Так у меня вроде без вынимания ключа получается!
Загадка природы. Может, у тебя и лючок бензобака остаётся разблокированным при двойном закрытии ЦЗ? ;)
Мне кажется, различие в поведении дворников оттуда же растёт.
angssk
Сообщение Delta » Вт, 28 сен 2010, 9:22
Первый способ - это правильно, при выключении зажигания рычажок дворников вниз. Я делаю по другому - беру один дворник и вытягиваю его рукой вверх, за ним идёт и второй, вот и всё, и не надо ни какого зажигания. НО иногда дворники бывают заблокированы и их уже не здвинуть, тогда делаем с зажиганием.
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
