forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масляный поддон - "продавилась сливная пробка"
Сообщение Lotus » Пн, 14 дек 2015, 11:00
Вчера отвезла машину на очередное ТО к официалам (ТО4, пробег 45тыс, авто 2012 г.в.). И в процессе ТО выяснилось, что "продавилась" сливная пробка в масляном поддоне. Поменяли пробку, не помогло, масло начало подтекать (до ТО нареканий не было, проблема выяснилась после замены масла). Всё описанное - со слов сервис-менеджера. В итоге меня пытались уговорить на то, что мол поддон тонковат, вот и со временем произошла такая проблема, надо его менять, а новые поддоны идут с усилением в этом проблемном месте.
Пока машина у дилера, жду заказанный новый поддон. И у меня возникли вопросы - в данном случае, если до ТО никаких подтеканий не было, а после замены масла проблема возникла - это действительно не ошибка сервисной бригады? Просто беглым гуглом не увидела массовую проблему с этими поддонами, и что их срока жизни хватает только на 3-4 слива масла, после чего требуется замена.
Как мне поступить?
Octavia 1.8 TSI
Lotus
Re: масляный поддон - "продавилась сливная пробка"
Сообщение Alike » Пн, 14 дек 2015, 12:42
Lotus писал(а): И в процессе ТО выяснилось, что "продавилась" сливная пробка в масляном поддоне.
Что значит "продавилась" , и для чего её "продавливали" :D , если просто сорвали резьбу в поддоне когда закручивали , так это их проблемы ( массовые :D ) .
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Lotus » Пн, 14 дек 2015, 13:05
Меня убеждали, мол изначально поддон был тонковат, и вот типа со временем такое вот произошло. Что мне делать в такой ситуации? Вообще есть ли смысл бодаться и пр?
Octavia 1.8 TSI
Lotus
Сообщение Alike » Пн, 14 дек 2015, 14:02
Lotus писал(а):Меня убеждали, мол изначально поддон был тонковат, и вот типа со временем такое вот произошло. Что мне делать в такой ситуации? Вообще есть ли смысл бодаться и пр?
Хоть он и был тонковат , но пока они к нему не прикасались масло с него не текло . Что вам делать - не знаю , но им с поддоном делать что-то придётся , на одном из моих авто вытачивали конусную пробку , так и продался .
viewtopic.php?f=15&t=61146
Alike
Сообщение Lotus » Пн, 14 дек 2015, 14:29
Несет ли сервис какую-то ответственность за такую работу?
Поддон буду менять, старый заберу, отвезу умельцам (мб удастся что-то сделать и иметь потом запасной поддон :D )
Octavia 1.8 TSI
Lotus
Сообщение Meser » Пн, 14 дек 2015, 14:55
Защита не стояла что ли?
Meser
Сообщение Lotus » Пн, 14 дек 2015, 15:12
Защита картера? или какая?
Octavia 1.8 TSI
Lotus
Сообщение Meser » Пн, 14 дек 2015, 15:25
Да, защита картера.
Meser
Сообщение Lotus » Пн, 14 дек 2015, 15:43
Защита стояла и стоит. Подтекать стало после смены масла на ТО.
Octavia 1.8 TSI
Lotus
Сообщение Meser » Пн, 14 дек 2015, 15:49
Может я чего то не понимаю, если под двигателем стоит защита (жёсткий стальной лист металла) как можно было продавить картер (он же масляный поддон)..
Meser
Сообщение Robbin » Пн, 14 дек 2015, 15:54
Месер, чего тут непонятного? Причем здесь защита картера, если проблема возникла после замены масла на ТО? Это не ТС поддон продавил, а скорее всего кривые руки сервисменов сорвали резьбу в поддоне, поэтому капает из-под "пробки" поддона.
Сообщение Lotus » Пн, 14 дек 2015, 15:59
Вот так выглядело, когда я пришла посмотреть, а что там такое происходит. До замены масла никаких протечек не было.
Octavia 1.8 TSI
Lotus
Сообщение winride » Пн, 14 дек 2015, 16:03
и правда пробка продавилась))))))))))00 :lol:
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение Alike » Пн, 14 дек 2015, 16:22
winride писал(а):и правда пробка продавилась))))))))))00 :lol:
Лишь бы коленвал у них теперь не выпал когда поддон открутят , а так вообще негодяии они , измываются над девушками .
Alike
Сообщение Вячеславович » Пн, 14 дек 2015, 16:56
Сливать масло и смотреть, где потянулась резьба-в поддоне или на болту. В таком случае и подмотка на болт не поможет. А затягивать болт надо динамометрическим ключом (наука сервисменам).
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
