forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик (контроллер) давления в шинах (TPM)
Сообщение Антон Флай » Пн, 16 июл 2007, 13:31
FAQ. Здесь собрана сводная информация из этого топика о всех возможных вариантах и проблемах при самостоятельной установке системы TPM (с кнопкой):
 Перечень необходимых деталей для А5 FL
    Для установки нужно:
    два провода 000979002 для разъема кнопки
    один провод 000979025 для разъема блока ABS
    разъем кнопки 4D0971636B
    кнопка 1Z0927127CREH
    Примечание :
    Для А5 дорестайл нужна кнопка 1Z0927127BREH. Распиновка новых кнопок и старых отличаются!
    При подключении по выложенным в этом топике распиновкам были проблемы со светом и глюками системы TPM и ее неработоспособностью, о чем некоторые писали в этой теме.
 Блоки НЕ поддерживающие функцию TPM
    3C0 614 095 M
    3C0 614 095 P
    3C0 614 109
    3C0 614 109 C
    3C0 614 109 J
    3C0 614 109 N
 Блоки ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ функцию TPM
    3C0 614 109 A
    3C0 614 095 Q
    3C0 614 095 S
    3C0 614 109 A
    3C0 614 109 D
    3C0 614 109 P
    3C0 614 109 T
    3C0 614 109 K
 Вариант подключения кнопки к блоку MK70 на А5 FL 2009 г.в.
    Кнопка TPM подсоединена к кнопке ASR. Распиновки новых кнопок и старых отличаются.
    Распиновка установленной кнопки ASR идентична распиновке купленной кнопке TPM с номером 1Z0927127СREH.
    Подключение следующее:
    от ASR
    3 пин "+" подсветки
    6 пин "-" подсветки
    4 пин "+" с блока предохранителей
    к TPM
    3 пин "+" подсветки
    6 пин "-" подсветки
    4 пин "+" вход от 4 пина ASR
    5 пин "+" выход к блоку ABS в моем случае к 7 пину блока МК70
    Еще один вариант подключения:
    контакт 3 (габариты) взял от подсветки пепельницы (серо-голубой)
    контакт 6 (масса) туже к пепельнице (коричневый)
    контакт 4 (напряжение +12) блока АБС, от контакта 2 (блока предохранителей)
    контакт 5 (выход) на блок АBS в пин 7блока
 Вариант подключения кнопки к блоку MK60 на А5 дорестайл с АКПП (не DSG)
    На кнопке использовались 6, 3, 4 и 2 контакты:
    6 - с блока АБС,
    Остальные (2, 3 и 4) - с кнопки ASR/ESP.
    На блоке МК60 использовался 27 контакт. Активация путем вычитания из текущей кодировки 16384.
    Все работает - горит подсветка при включении габаритов, запоминает состояние (при нажатии загорается соответствующий индикатор на панели и после длительного удержания раздается звуковой сигнал).
    (автор - Terminator)
    Вот наглядная схема подключения для А5 дорестайл:
    Подключить можно так:
    2 - минус подсветки,
    3 - плюс подсветки,
    4 - на блок ABS/ESP,
    6 - зажигание.
    Подсветку можно взять с кнопки ASR/ESP.
    (автор варианта - RICCI)
 Особенности подключения кнопки на примере Skoda Yeti 5L 2011 г.в.
    Кроме изменения 02 бита в 16 байте 03 блока (1K0 907 379 BH - Электроника тормозной системы) активировал 07-й бит в 08 байте 09 блока (1K0 937 086M - Электроника бортовой сети), а так же 00-й бит в 02 байте 17 блока (5L0 920 800J - Комбинация приборов). После этого при включении зажигания на приборной панели зажигается и гаснет соответствующий индикатор! Делалось все с помощью ВАСИ Диагноста 11.3R.
    При внимательном просмотре выяснилось, что 07-й бит в 08 байте 09 блока (1K0 937 086M - Электроника бортовой сети) активировать нет смысла - этот бит относится к системам TPMS PR-7K3/K4/7K5, которые работают с датчиками на колесах. А вот без 00-й бита в 02 байте 17 блока (5L0 920 800J - Комбинация приборов) не будет работать индикатор в приборной панели!
    (автор - LM-ku)
 Информация по вариантам подключения провода от кнопки к блокам ABS/ESP
    МК60 (МКПП/DSG) – 27/43 пин (разъём с 3-мя рядами контактов)
    МК60 (АКПП) - 41 пин (разъём с 3-мя рядами контактов)
    МК70 - 7 пин (разъём с 2-мя рядами контактов)
    Для блока ABS 1K0 907 379 AD – 35 пин (03 - Электроника тормозной системы /Кодирование-07 / Длинное кодирование / 2 бит - 16 байта переводим в 1)
    Для блока ABS 1K0 907 379 N – 7 контакт ABS
    Для блока ABS 1K0 614 117 AJ – 25 контакт (с ESP).
    (автор - Мидия)
 Активация косвенного измерения давления в шинах на системе ESP MK60EC1
    Активация косвенного измерения давления в шинах на системе ESP MK60EC1 с блоком 1K0 907 379 AD:
    Правим второй бит 16-го байта длинной кодировки блока управления АБС(3) – переводим в 1 (иначе говоря вместо 31 прописать 35), кнопку подключаем к 35-му контакту разъема ABS (для блока 1K0 907 379 AТ - к 41-му контакту).
    Проверить в блоках измеряемых величин действительно ли приходит 12V на блок ABS. Может такое быть что контакт не до конца в разъёме вставлен.
    Потом надо разгонаться больше 30 км/ч на ровной дороге, нажать и отпустить кнопку. Как только услышите сигнал - всё система обучена.
    (автор - waskadagama)
 Как сбросить ошибку 02214, если ВАСЯ не помогает
    Вот тут написана вся процедура: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK70)#Tire_Pressure_Monitoring_System_Reset
    Ошибка 02214, возможные причины:
    1. TPM не работает
    2. Необходим сброс TPM (Brake Electronics (MK70), perform System Reset)
    Сброс TPM:
    Включить зажигание
    [Select]
    [03 - Brake Electronics]
    [Basic Settings - 04]
    Group 042
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Индикатор TMP (K220) должен мигнуть.
    Теперь проверьте давление в шинах.
    Нажать и держать TPM кнопку (E492) и ASR/ESP кнопку (E256) на 2 секунды.
    Коротки звуковой сигнал должен появится после нажатия и удержания кнопок и мигание индикатора должно смениться постоянной подсветкой TPM (K220).
    Сброс будет закончен как только вы отпустите кнопку TPM и индикатор TPM (K220) погаснет.
    (автор - alexfromdmitrov)
О возможности установки системы косвенного контроля давления в шинах TPMS версии II (блок 4C) можно почитать здесь
Антон Флай
Сообщение izik2 » Пн, 16 июл 2007, 14:55
Nicky писал(а):А причем датчик АБС к давлению в шинах? :shock:
Как ни странно, связано. Кто-то на форуме объяснял принцип, а я забыл. Может Артем? Расчитывается разница в скорости вращения, помоему.
В любом случае специальных датчиков давления нет.
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение Sprint® » Пн, 16 июл 2007, 15:17
izik2 писал(а): Как ни странно, связано. Кто-то на форуме объяснял принцип, а я забыл. Может Артем? Расчитывается разница в скорости вращения, помоему.
Исходя из объяснений менеджера у дилера - это действительно так, расчитывается разница в скорости, но наверное это делает какой-то датчик. ИМХО.
Sprint®
Сообщение Saches » Пн, 16 июл 2007, 15:31
При снижении давления в шине, меняется радиус колеса и колеса начинают вращаться с разной скоростью.
Saches
Сообщение Sprint® » Пн, 16 июл 2007, 17:14
Saches писал(а):При снижении давления в шине, меняется радиус колеса и колеса начинают вращаться с разной скоростью.
Это понятно. Вопрос кто следит за этим - умная АБСка или отдельные датчики?
Sprint®
Сообщение izik2 » Пн, 16 июл 2007, 17:43
Sprint® писал(а):Это понятно. Вопрос кто следит за этим - умная АБСка или отдельные датчики?
Отдельных датчиков нет, это факт.
izik2
Сообщение CHEh`OF » Вт, 17 июл 2007, 5:52
это факт доказанный кем ? :)
не знаю как на Шкодах, но на авто других марок такие датчики есть и устанавливаются на диск . реагируют на снижение давления,но как говорят пользователи данного девайса- датчик реагирует на резкое падение давления,на лёгкое стравливание реакции нет.
вот что нарыл. там есть и про АВС и про другую систему датчиков
http://www.zr.ru/articles/38711/
CHEh`OF
Сообщение Petric » Вт, 17 июл 2007, 11:21
CHEh T писал(а): это факт доказанный кем ? :)
Доказано мной. :)
Нет там датчиков :) Резину менял пару раз...
Удачи на дороге!
Андрей Skoda Octavia RS2 (Продал) / AUDI A4B8 Quattro 2.0T
Petric
Сообщение Vad10 » Вт, 17 июл 2007, 11:31
Отдельных датчиков на калесах нет, все завязано на датчики АБС. При резком снижении давления изменяется частота вращения колеса - это системой АБС и отслеживается, естественно с учетом неких пороговых значений, т.к. в поворотах колеса тоже не одинаково крутяться.
Vad10
Сообщение CHEh`OF » Вт, 17 июл 2007, 12:04
ну почитайте хоть.там описаны как раз разные схемы работы систем контроля за давлением.
CHEh`OF
Сообщение Mr.Smit » Вт, 17 июл 2007, 14:25
Абсолютно точно данные поступают с "умной", как вы говорите, ABS. И именно по разности скоростей вращения колес эта подсистема и делает вывод, одинаково колеса накачаны или не совсем :))
Skoda Octavia 2.0 TDI, DSG [6], 2007
Mr.Smit
Сообщение Nicky » Вт, 17 июл 2007, 14:33
Просто интересно стало: вот допустим на одном колесе давление в норме, а другое перекачано. Соответственно, скорости вращения колес буду разные. Что покажет датчик? недостаточную накачанность нормального? или перекачанность? :)
Nicky
Сообщение izik2 » Вт, 17 июл 2007, 16:17
Nicky писал(а):Просто интересно стало: вот допустим на одном колесе давление в норме, а другое перекачано. Соответственно, скорости вращения колес буду разные. Что покажет датчик? недостаточную накачанность нормального? или перекачанность? :)
Ни чего он не покажет. Так как показывать ни чего не умеет. Он просто пищит и загорается лампочка (у кого дисплей, видимо появляется надпись).
Алгоритм такой. После того, как накачал колеса, нажимаешь кнопку и устанавливается эталонное значение, с которым сравниваются дальнейшие изменения. И если что то происходит, машина тебе сигнализирует, не объясняя, что и в каком колесе происходит.
izik2
Сообщение SergDN » Ср, 18 июл 2007, 21:54
а все равно все не совсем так как выше написано :)
датчик в каждом диске не есть хорошо - дорого, морока с заменой резины, по слухам проблемные...
как написали выше на табло загорится лампа, а уж какие у Вас отклонения и в каком колесе будете искать сами...
более того, если Вы поедите из гаража и в одном колесе давление будет меньше даже пусть в два раза - оно ничего не покажет - стало интересно и провел опыт спустил одно колесо с 2.2 до 1 - и нифига не показало при проезде метров 200... подкачал колеса до 2.2 поехал за 500км от Москвы и в один момент загорелась лампа - померил во всех колесах 2.5 (нагрелось), а с которым эксперименты ставил 2.1, подкачал, сбросил ошибку поехал дальше - больше не загоралось...
Так что вещь крайне полезная и за свои деньги даже очень!
SergDN
Сообщение A5 » Чт, 19 июл 2007, 15:31
Система показывает отклонение от нормы. Тарируется когда все ок, Если появилась разница в скоростях вращения колес - идет сигнал, только в эту систему завязан еще датчик поворота руля.
A5
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 48
