forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрев бачка омывателя
Сообщение Halfpipe » Пт, 27 май 2016, 4:44
Часто спрашивают, как сделал обогрев бачка омывателя, решил выложить фото. Делал я его давно. Идею взял от Мерседеса, там даже термостат стоит на 50 градусов. В 3,5 литровом бачке прорезано окно в него вставлена 8мм медная тормозная трубка от Камаза. Далее в крышке высверлены 2 отверстия в них вставлены 2 резиновые прокладки и через них выходят медные трубки. Потом все это заклеивается и запаивается при помощи паяльника. Внутри бачка трубка имеет У-образную произвольную форму, т.к. места там мало. Подачу подсоединил от возвратной линии бачка ОЖ, возврат подсоединил к бачку ОЖ. Немного добавил антифриза.
Halfpipe
Re: Обогрев бачка омывателя
Сообщение Ozerov_E » Сб, 24 дек 2016, 0:12
И лобовуха жива когда в мороз брызгает на нее горячая омывайка???
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Halfpipe » Сб, 24 дек 2016, 22:01
Лобовуха имеет трещину от камня грузовика.
Halfpipe
Сообщение DIMITRIO » Чт, 29 дек 2016, 22:22
Мы в армии на стекла автобусов плескали горячей водой. Трещины появлялись крайне редко, причём если с первого раза не треснуло, то и потом все было ок. Ни разу не слышал чтоб от омывателя треснуло стекло. Тем более от веерных брызгалок. Там пока летит до стекла все остынет.
DIMITRIO
Сообщение Хмурый » Ср, 18 янв 2017, 10:00
DIMITRIO писал(а):Ни разу не слышал чтоб от омывателя треснуло стекло. Тем более от веерных брызгалок. Там пока летит до стекла все остынет.
+1
У афтара подключение правильное, от обратки, так как нет термостата. Хорошо, если зимой там омывайка будет +20 град.
Жаль, фоток мало.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Злобный Хомяк » Ср, 18 янв 2017, 12:40
Halfpipe писал(а):Часто спрашивают, как сделал обогрев бачка омывателя, решил выложить фото...
Спасибо за фото!
Насколько целесообразно было делать подогрев омывающей жидкости? В каких ситуациях помогает? Как я понимаю, при сильном морозе жидкость жёстко замёрзнет на лобовом стекле. И эффект будет противоположным - видимость нулевая.
Поделись опытом эксплуатации.
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Halfpipe » Ср, 18 янв 2017, 23:15
Согласен фоток маловато. Как правило очень редко пользуюсь омывателем в -20 градусов мороза. Верно подметили, после орошения в -20 на стекле появляется пленка, которая ухудшает видимость, но при этом обдув на лобовое стекло при 3 скорости вентилятора убирает этот негативный эффект. В бачок в основном заливаю "жидкость незамерзающая Северный ветер 4л -30с". Сильно не воняет, как некоторые. Эффект от обогрева бачка омывателя такой, что жидкость оттаивает после кратковременного пробега. У меня не было случаев, когда замерзла жидкость в бачке. Ни разу не было протечек бачка омывателя после его доработки.
Halfpipe
