forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тихие похлопывания в глушителе на хх при прогазовке
Сообщение sid_spb » Ср, 01 июн 2016, 22:45
Всем привет!
Машина a5fl, 2010 гв, 1,6, Клап., пробег 90 тыс
Сегодня меняли сильфоны (2 шт стоят перед катализатором), последнее время появился рокот из под машины. При снятии выяснилось что они поотваливались в месте сварки (верхний слой от нижнего).
Поставили похожие по размерам, обычные, т.к. Оригинальные идут в сборе с катализатором.
Звук стал нормальный. Обратил внимание, если на стоящей машине газануть и отпустить педаль, то сзади машины на сбросе газа из глушителя слышно не только ровное шипение, но и периодические тихие как бы похлопывания (не треск, а именно не ровный выход отработанных газов). На холостом машина работает ровно (двигатель bse слегка потряхивает, но на них на всех так). При разгоне провалов нет. Вася диагност ошибок не находит. Свечи менялись 4 тыс назад. Бенз 95. Раньше так не слушал (сидя в машине не опускал голову в открытую дверь к порогу и не газовал при этом), поэтому напрягся. Подскажите, это нормально или пора ехать в сервиис?
Фото срезанных оригинальных сильфонов
Результат работ
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Re: Тихие похлопывания в глушителе на хх при прогазовке
Сообщение Meser » Чт, 02 июн 2016, 0:32
В катализатор фонариком заглядывали? Не говорю что в нём может быть дело, но просто ради интереса.
А вот так на заводе не могли сделать? Дешевле ведь и ремонтопригодней. Изображение
Meser
Сообщение sid_spb » Чт, 02 июн 2016, 7:55
Заглядывал со стороны выхода(которая на заднюю часть машины смотрит), там катализатор целый, соты чистые. Со стороны новых сильфонов из-за изгиба трубы катализатор не видно.
Ремонтопригодней было сделать сильфоны на съемных крепежах, а не вваренные.
sid_spb
