forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерз омыватель фар
Сообщение nimda » Пт, 09 ноя 2007, 11:57
Привет друзья. Неделю назад в бачке была залита вода, ну не было еще холодно и омывалки не было. Ехал с работы, побрызгал на стекло, омыватели фар соответственно тоже сработали. Поставил машину - с утра выхожу, на фарах лед. Левый водительский омыватель фар не до конца заехал обратно в бампер. Ну видимо замерзла вода. Залил омывалку - поехал, передние форсунки не брызгают, задние тоже, омывалки тоже. Потом машина прогрелась, передние и задние форсунки брызгают нормал, а вот омыватели фар уже третий день не работают. Что с ними? И как их полечить?
nimda
Сообщение Knecht73 » Пт, 09 ноя 2007, 12:04
теплым гаражом, феном (тока не вплотную), оттепелью...
(мойкой еще - но вдруг чего не туда фиганет под давлением)
Knecht73
Сообщение empty » Пт, 09 ноя 2007, 12:15
мог предохранитель сгореть, было такое
empty
Сообщение nimda » Пт, 09 ноя 2007, 13:41
empty писал(а):мог предохранитель сгореть, было такое
Из за того что омыватель замерз, а я его пытаюсь включить? Моторчики работают, а он вылезти не может?
nimda
Сообщение БАО » Пт, 09 ноя 2007, 13:47
nimda писал(а):[Моторчики работают, а он вылезти не может?
Явно змерз :lol: Пора лить качественную незамерзайку! А то я прошлую зиму намучался, когда морозы были... :roll:
БАО
Сообщение nimda » Пт, 09 ноя 2007, 14:08
Получается что он вылезает под давлением жидкости? Или у него все таки встроенные моторчики какие-то?
nimda
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 09 ноя 2007, 15:22
nimda писал(а):Получается что он вылезает под давлением жидкости?
Именно так.
Серж-Сараевод
Сообщение empty » Пт, 09 ноя 2007, 15:44
у меня сгорел предохранитель как раз из-за этого. какие моторчики работают?
empty
Сообщение nimda » Пт, 09 ноя 2007, 17:17
Я думал что либо под давлением жидкости они вылезают, либо их моторчики выталкивают. Если моторчики, то когда они начинают работать (но сама форсунка-то замерзла) - они работают как бы под излишней напругой, потому что не могут ее (форсунку) вытолкнуть из бампера. Поэтому срабатывает предохранитель - сгорает. Ну это так, ламерские выкладки :)
В общем понял, что их жидкость толкает - буду отгревать.
nimda
Сообщение Vital_TDI » Пт, 09 ноя 2007, 17:53
Форсунки вылезают под давлением жидкости!
Работает это так: моторчик-насос начинает качать воду к форсункам, сначала они вылезают, затем льют воду на фары.
Поэтому, если моторчик гудит (пытается качать воду), то просто замерзла незамерзайка. Если не гудит, по сдох или он или предохранитель
Skoda Octavia A5 2,0 TDi DSG Combi - Дизельный сарай или комби-трактор
До этого был также 2.0TDI DSG- отъездил 200(двести)тыс без проблем
Vital_TDI
Сообщение nimda » Пт, 09 ноя 2007, 18:51
Vital_ писал(а):Форсунки вылезают под давлением жидкости!
Звонили из сервиса - сдох предохранитель :) Вы правы, друзья.
nimda
Сообщение AnKor » Вс, 11 ноя 2007, 16:35
Хмм... У меня чего-то тоже фароомыватель теперь не работает :(
Поначалу морозы проворонил, но сейчас на улице плюс 2, омыватели лобового и заднего стекла работают, а фары -- ни в какую.
Крышечки фароомывателей сидят в бампере, попробовал рукой приподнять: чуть-чуть вылазят -- значит не примёрзли.
Неужели тоже предохранитель сдох? И теперь, как я понимаю, надо идти к дилеру -- покупать запасные, они всяко лишними не будут.
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение nimda » Пн, 12 ноя 2007, 15:49
AnKor писал(а):Хмм... У меня чего-то тоже фароомыватель теперь не работает :(
Знал бы - сам бы поменял. Сервисмены выкатели 500р за замену предохранителя....ппц :shock:
nimda
Сообщение AnKor » Ср, 14 ноя 2007, 13:11
Сегодня наконец-то залез в панель посмотреть. Действительно перегорел предохранитель...
Ну и не буду пока ставить, а то вдруг опять чего-нибудь примёрзнет :)
AnKor
Сообщение Merlin_RS » Ср, 14 ноя 2007, 13:55
а смысл менять предохранитель??? наоботор чтоб зимой попрусту незамерзайку не использовать. она все равно не помогает... я вот на предыдушей машине попрусту снял на зиму... а весной поставил обратно.
был когда то rs
щас gl и clio sport
Merlin_RS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 39
