forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Радиатор кондиционера
Сообщение Naik » Чт, 30 мар 2017, 8:40
Всем привет!
Хочу поднять тему о выборе радиатора кондиционера. Оригинал 1K0820411AH стоит как маленький самолет! Можно поискать б/у оригинал, но я сомневаюсь, что можно будет найти в хорошем состоянии. На ум приходят аналоги, но возникает вопрос о их надежности! Раньше, хвалили nissens, а сейчас качество уже не то :( Для чего я все это пишу? хочу поменять свой радиатор, но не из за того, что он течет, а от того, что он весь забит грязью и соты заломаны и как следствие плохо холодит. Что хочу получить от Вас? отзывы! Кто и что ставил аналог или оригинал, если аналог то какая марка, сколько прослужил. От себя добавлю, попался мне на глаза радиатор Miles ACCB003. Я так понял, что это новый бренд и наверняка Китай, хотя на сайте написано, что заводы в разных странах....По бренду, не нашел толком отзывов. Есть еще радиатор Luzar, наши делают и ценник приемлемый Жду Ваших советов :D
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Re: Радиатор кондиционера
Сообщение Andres » Чт, 30 мар 2017, 9:14
Ну не такой уж самолет, 9800)) , если на машине собираетесь поездить я бы брал hella 7500.остальные как повезет
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 30 мар 2017, 9:43
Andres писал(а):Ну не такой уж самолет, 9800)) , если на машине собираетесь поездить я бы брал hella 7500.остальные как повезет
Это с хорошим дисконтом такие ценники. А так, с моим рядовым дисконтом Опт4 на Автодоке оригинал - 10.827р. и Хелла - 8.780р. Экзист с моим уровнем скидок еще дороже.
Но (!!!) с учетом расположения радиатора кондея, а он стоит самым первым и принимает всю гадость на себя, то я буду брать скоро самый, как мне кажется, внушающий доверие вариант из перечня - BEHR-HELLA 8FC351301041из Чехии. А уж интеркулер и радиатор охлаждения возьму от китайского Ниссенса.
PS: Закончил эпопею с подвеской, пора заняться радиаторами :D
PSPS: По отзывам на производителя вопрос легко решается :D - https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1 ... 0%B2%D1%8B Итог: не очень :(
Серж-Сараевод
Сообщение Andres » Чт, 30 мар 2017, 9:56
Мне кажется, если собираетесь поездить на своем авто года 2-3 то лучше ставить хороший не оригинал, даже основной радиатор тот же нисенс если через пол года потечет будет не очень приятно и не дешево
Andres
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 30 мар 2017, 10:06
Andres писал(а):Мне кажется, если собираетесь поездить на своем авто года 2-3 то лучше ставить хороший не оригинал, даже основной радиатор тот же нисенс если через пол года потечет будет не очень приятно и не дешево
Я согласен с такой точкой зрения, но вся проблема в том, что на мой основной радиатор VAG 1K0121251DN нет хорошего неоригинала, только "китайцы", а среди них только Ниссенс остается в сухом остатке :(
Серж-Сараевод
Сообщение Andres » Чт, 30 мар 2017, 10:59
Ну там ориг 6500 всего,может стоит взять ориг, а промыть никак? Щас вроде паром хорошо моют, или течет? Просто если будете не сами менять то это не дешево+ антифриз, да и не дай бог в дороге гдето, как я понял наши радиаторы работаю не под плохим давлением, и если есть дырень то на долго можно не расщитывать
Andres
Сообщение Naik » Чт, 30 мар 2017, 11:08
Промыть может и получится, но выправить соты точно нет. Делать буду сам. А причём тут антифриз? Для замены радиатора кондиционера, его не надо сливать, а вот снимать бампер и "телевизор" придётся. Есть друг, который занимается запчастями, посоветовал термал, но что то не внушает доверия, слишком дешевый
Naik
Сообщение Andres » Чт, 30 мар 2017, 11:13
Я уже сержу писал про основной, термал судя по отзывам хуже нисенса
Andres
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 30 мар 2017, 16:10
Andres писал(а):а промыть никак? Щас вроде паром хорошо моют,
Про свой опыт расскажу - не промывал кондейный радиатор ни разу за 8 лет (радиатор охлаждения уже два раза менял, оригиналы ставил, не держит он соль нерезиновскую :( ). Знаю, оплошал со сроками промывки. Доверился своим механикам, они говорили, что все нормально. А вот в прошлое лето при жаре +30 словил повышение температуры ОЖ, пришлось включать печку. Потому сразу на дачу промывать радиаторы, пытался разжижить грязь керхером, промывал три раза с шампунью (соты не замял). Закоксовался вусмерть :( Нижняя треть кондейного радиатора так и не пробилась. Радиатор охлаждения был живой по причине относительной свежести, да и стоит он вторым, за кондиционерным. Сейчас поставлю новые радиаторы и уже буду мыть каждое лето, благо теперь есть уже где :D
PS: Была еще полемика (не здесь), пытались мне втюхать, что сетка помогает. Ни шиша она от мелкой пыли с дороги, которая спекается на испарителе (радиаторе кондея), не спасет. Периодически разбирать морду, разводить радиаторы и проливать. Только так.
Серж-Сараевод
Сообщение Andres » Чт, 30 мар 2017, 16:12
Я с 2009 года тож не мыл, и ниразу не менял ни один из радиаторов, все норм
Andres
Сообщение Baks Banni » Чт, 30 мар 2017, 17:12
Тоже голову ломал, два месяца, какой радиатор кондея взять на замену оригинала, т.к. низ тоже весь забит и помяты соты. Много разных отзывов в инете, и хорошие и не очень, про разных производителей, в итоге взял nissens.
Skoda Octavia A5 FL Eleganse 2010г., 1.6 MPI (BSE) МКПП
Baks Banni
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 30 мар 2017, 20:05
Andres писал(а):Я с 2009 года тож не мыл, и ниразу не менял ни один из радиаторов, все норм
У меня тоже было норм :D
Baks Banni писал(а):в итоге взял nissens.
Каков пробег на сегодняшний день?
Серж-Сараевод
Сообщение Baks Banni » Чт, 30 мар 2017, 21:04
Серж-Сараевод писал(а):Каков пробег на сегодняшний день?
150 т.км
Baks Banni
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 30 мар 2017, 21:36
Naik писал(а):Промыть может и получится, но выправить соты точно нет. Делать буду сам. А причём тут антифриз? Для замены радиатора кондиционера, его не надо сливать, а вот снимать бампер и "телевизор" придётся. Есть друг, который занимается запчастями, посоветовал термал, но что то не внушает доверия, слишком дешевый
Все правильно Вам советуют. Снимаются вентиляторы, радиатор ОЖ, интеркулер и затем радиатор кондея. Это делается за 1час. Я пробовал снимать телевизор, там гемор обратно поставить крепления фар, чтобы все ровно было и времени уходит гораздо больше. Радиатор кондея все равно не выходил, уже не помню почему.
ingenieurA85
Сообщение Naik » Чт, 30 мар 2017, 22:28
Уж не знаю....хочу всё-таки через перед снимать. Уж больно не хочу сливать антифриз
Naik
