forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Утром загорелся "красным" ТОСОЛ ???
Сообщение DENIS79 » Пн, 19 ноя 2007, 13:07
Звелся сегодня с утра, смотрю на показывает 11градусов мороза, через 10 сек слышу пищит что-то, дисплее красным мигает градусник под ним волны (тосол?).
Так и пищало, когда до конца прогрелся (ехал смотрел есть ли перегрев - нет), выключил/снова завелся - все нормально, больше не ругался.
Что это глюк?
И еще владельцы РС, подскажите:
1. По датчику ТО, я так понял на Рс-ках нет его, наездил 15т. ничего не появилось...
2. А есть ли датчик колодок тормозных?
DENIS79
Re: Утром загорелся "красным" ТОСОЛ ???
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 19 ноя 2007, 13:14
DENIS79 писал(а):Звелся сегодня с утра, смотрю на показывает 11градусов мороза, через 10 сек слышу пищит что-то, дисплее красным мигает градусник под ним волны (тосол?).
Датчик уровня/температуры ОЖ. Уровень-бы посмотреть в расширительном бачке...
Серж-Сараевод
Сообщение DENIS79 » Пн, 19 ноя 2007, 13:27
Да, но потом то погасло все вроде...можт замерсзло что?
DENIS79
Сообщение MoryachokRS » Пн, 19 ноя 2007, 13:35
Уровень видимо был совсем по минимуму,при сильном морозе антифриз сжимается лампочка загорелась,на прогретом двигле антифриз наоборот расширяется по зтому лампа погасла.Лучше долить грам 200 на зиму это неповредит.....
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 19 ноя 2007, 13:41
DENIS79 писал(а):Да, но потом то погасло все вроде...можт замерсзло что?
Навряд-ли... Хотя глюки возможны, насколько я понял.
Лучше уровень проверь сначала, да потом мониторить падение уровня не помешает.
На ФВ-групп авто не особо замечал, а вот на иппонках радиаторы - расходник (на Маздо при хороших зимних пробегах от коктейля Кепки менялся через сезон).
ЗЫ:Кстати, в мануале написано, что не переставая пищит сигнализатор только при падении уровня ниже low-low (крайне возможного).
Серж-Сараевод
Сообщение Глум » Пн, 19 ноя 2007, 13:59
Вчера тоже загорелся:)..Поехал купил антифриз (правда неоригинал, но по требованиям, прочитанным в мануале подошел), долил..
Датчик колодок есть
Глум
Сообщение Knecht73 » Пн, 19 ноя 2007, 14:09
DENIS79 писал(а):1. По датчику ТО, я так понял на Рс-ках нет его, наездил 15т. ничего не появилось...
странно... опять "отрыжка" КуДжи1 с "пременчивой периодичностью"?
межсервисный интервал устанавливается в мозгах, дилер при выдаче машины должен был бы его установить
а на словах что говорили?
Knecht73
Сообщение DENIS79 » Пн, 19 ноя 2007, 14:48
Да на словах то конечно говорили, просто интересно было посмотреть как работает. Иногда (по опыту) бывает забывается и ездиш - ездиш, а тут сразу рах лампочка! Должна...
А по сигнализаторе износа колодок?
- У меня сейчас 15т., вроде нормально тормозит, но при уже окончательном медленном торможении (в пробках например) колодки начинаю "петь".
Еще вопросик: Что значит изменчивая периодичность ТО???
DENIS79
Сообщение laggi » Пн, 19 ноя 2007, 15:09
У меня эта лампа горела на А4-й, тоже при морозах начала.. Причем уровень был нормальным, после перезапуска она успокаивалась. Может датчик подмерзает как то? Уровень проверили?
RS *674**
X5 3.0d *618**
RS FL rallye green *184**197 A7 4x4 race blue
laggi
Сообщение DENIS79 » Пн, 19 ноя 2007, 16:30
Блин и правда ниже минимума...
Бачок рядом с омывателем, круглый - внутри красная жидкость.
1. Это тосол?
2. Че покупать и где что бы долить?
DENIS79
Сообщение Глум » Пн, 19 ноя 2007, 16:36
DENIS79 писал(а):Блин и правда ниже минимума...
1. Это тосол?
Это антифриз..спецификация - G012, цвет фиолетовый. Я купил Febi подходящий по требованиям и долил немного...Могу дать долить:)
Глум
Сообщение Rauber » Пн, 19 ноя 2007, 17:21
Глум писал(а):Это антифриз..спецификация - G012, цвет фиолетовый. Я купил Febi подходящий по требованиям и долил немного...Могу дать долить:)
Вопрос: была таже ситуация - предыдущую зиму отъездил все было хорошо, сейчас уровень антифриза упал.
У меня залит G012 фиолетового цвета, искал такой же, но не нашел. Мне сказали, что G012 бывает только фиолетового цвета.
Купил, немного долил. Проблем вроде нет. На банке написано, что может использоваться для доливок.
Никто не знает про соответствие цвета антифриза и применяемости.
Rauber
Сообщение MoryachokRS » Пн, 19 ноя 2007, 17:27
Доливать нужно G012,по цвету несмотря на мой дальтонизм он ближе к розовому мне так кажется...
MoryachokRS
Сообщение dex1er » Пн, 19 ноя 2007, 17:32
:shock: от это да!Тож самое с утра было,посмотрел уровень ниже минимума,долил,завел,всё ок :lol:
Друг КЛАШ
dex1er
Сообщение Rauber » Пн, 19 ноя 2007, 17:45
Алексей901 писал(а):Доливать нужно G012,по цвету несмотря на мой дальтонизм он ближе к розовому мне так кажется...
По цвету согласен - нечто среднее между фиолетолвым и розовым.
Rauber
