forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холодно в машине на холостых.
Сообщение slami » Вт, 23 янв 2018, 5:38
Машина 2011 года с мотором 1.8 cdab. Сейчас начались проблемы с печкой, на холостых дует ледяной воздух. Только поднимаю
обороты до 2 тыс, сразу идет теплый. Месяц назад откидывал патрубки печки и прочищал печку лимонной кислотой, сначала
совсем маленькая струйка была, через час уже все пробило. Стало гораздо теплее, но ненадолго, через пару недель все по
новой. Не верится что печка забилась за 2 недели, но похоже придется опять прочищать.
В машине установлен РТС, первое время после установки эффект был отличный, сейчас не ощущается вообще. В -30 через 5-10
минут после запуска датчик на приборке показывает температуру 90 градусов, при этом само собой дует ледяной воздух, масло
в движке до 50 градусов нагревается минут через 15-20. На сколько мне известно РТС отключается при 75 градусах,
соответственно он даже не успевает сам нагреться и отключается по датчику. Может ли датчик моросить и какой? И может ли
это быть связано с установкой РТС.
Буду благодарен если кто то сможет подсказать.
Белая Octavia a5 FL, 1.8 TSI, 2011г.в.
slami
Re: Холодно в машине на холостых.
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 23 янв 2018, 19:00
Антифриз чистый, масляных пятен нет?
ingenieurA85
Сообщение slami » Ср, 24 янв 2018, 5:51
Масляных пятен нет, но когда сливал, антифриз был рыжеватого цвета.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Сегодня на улице -39, тепло в салон пошло только через 50 минут после запуска, из них 30 минут в движении.
slami
Сообщение Shinatut » Ср, 24 янв 2018, 9:32
Очень похоже на воздушную пробку... или неисправность помпы.
Shinatut
Сообщение Sharkyn » Ср, 24 янв 2018, 12:40
При Откручивании пробки расширительного бачка выброс газов происходит?
Sharkyn
Сообщение slami » Чт, 25 янв 2018, 16:24
Да, при открытии крышки газы выходят, уровень жидкости в норме, пробовал заезжать на горку, открыл крышку, погазовал, особого результата не дало.
Меня больше беспокоит, почему датчик температуры на приборке за 5 минут набирает 90, даже если машина холодная.
slami
Сообщение Sharkyn » Пт, 26 янв 2018, 8:31
Очень похоже на прокладку ГБЦ.
Буквально до нг решал подобную проблему с такими же симптомами.
Посмотрите идут ли мелкие пузырьки из обратки при поднятии оборотов.
Sharkyn
Сообщение slami » Пт, 26 янв 2018, 9:20
Сегодня попробую все проверить, заодно посмотрю температуру через шнурок.
Месяц назад когда проверял, пузырьков не было, из обратки был равномерный поток, но достаточно сильный.
slami
Сообщение slami » Ср, 31 янв 2018, 12:35
В общем все проблемы решились, снова оказалась забита печка. подключил печку к дополнительному насосу и с лимонной кислотой час прогонял. Сейчас датчик температуры начал работать как нужно, при уличной температуре -15, в салоне через 5 минут начинает греть РТС, еще через 5 минут начинает греть уже печка, рабочую температуру набирает в движении примерно через 15-20 минут. Но я так и не понял чем она забилась, летом буду полностью прочищать систему охлаждения. Не совсем понятно как полностью слить антифриз из системы охлаждения, крана на радиаторе нет, пришлось шланг снимать, но сливается от силы литра 4-5.
slami
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 31 янв 2018, 13:52
Слив антифриза согласно Эльзы на TSI идет снятием патрубка на радиаторе, дополнительно еще требуется (но надо-ли?) снимать патрубок с доп.насоса ОЖ. Картинка здесь - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5#p2211361
Вот здесь показано как промывается радиатор печки без демонтажа - https://www.drive2.ru/l/8688028/
Ибо демонтаж радиатора печки - довольно таки трудоемкий процесс - https://www.drive2.ru/l/478333738644668534/
https://www.drive2.ru/l/478381567400476834/
Серж-Сараевод
Сообщение slami » Пн, 05 фев 2018, 7:22
печку я промывал именно таким способом, только вместо малыша использовал дополнительную помпу от газели. Сливал охлаждающую жидкость путем снятия нижнего патрубка печки, но сливается где то 4-5л, соответственно все остальное где то в движке, думал вдруг все таки есть способ полностью, но похоже нет.
slami
