forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключение подушки безопасности пассажира
Сообщение Universal » Ср, 11 июл 2018, 19:19
Как известно, при отсутствии выключателя подушки безопасности пассажира, отключить подушку все же можно через шнурок. Но есть нюанс. В ElsaWin написано следующее: "When blocking the airbag units it is necessary to pull out the appropriate plugs from the airbag unit." Т.е. при программном отключении необходимо отсоединять разъем подушки. Если этого не сделать, каждый раз при включении зажигания будет выдаваться сообщение "Airbag Error", постоянно гореть желтая иконка Airbag на приборной панели, и в памяти висеть следующая ошибка:
"00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON"
Вредно ли это для подушки и системы в целом, не понятно.
Чтобы отсоединить разъем (3C8972563), нужно поднять оранжевый фиксатор, для этого следует поддеть его крепкой иголкой или булавкой за ближний угол.
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
