forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при движении
Гул при движении
Re: Гул при движении
Сообщение Зимфир » Сб, 09 июн 2018, 13:33
Все гениальное - просто. Ступичный подшипник. люфта нет. без нагрузки - шума нет. как появляется нагрузка - гул как в самолете))).
Зимфир
Сообщение Halfpipe » Чт, 21 июн 2018, 15:27
А меня наоборот было. Люфт есть, а гула не было. Ступичный правый родной выдержал 150 тысяч.км.
Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
Halfpipe
Сообщение CANEK197628 » Чт, 21 июн 2018, 18:28
Ну это не придел. У меня левый 220.000 без шума и пыли. Правый на 150.000 с диким гулом и люфтом ушел на покой.
Skoda Octavia Combi А5 до FL, Ambient 1,6 MPI BSF, 2006гв, монопривод AKPP 09G
CANEK197628
Сообщение Halfpipe » Пт, 22 июн 2018, 8:25
Это нормально, т.к. мы правой стороной ямы объезжает.
Halfpipe
Сообщение Вова Лермонтовский » Пн, 06 авг 2018, 14:33
В общем... через 5 тык после замены левого подшипника загудел правый...
Правильно кто-то писАл, что загудел подшипник - меняйте парой.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение disp01 » Пт, 10 авг 2018, 11:59
Вова Лермонтовский писал(а):В общем... через 5 тык после замены левого подшипника загудел правый...
Вова, это чушь и бред! Вы сами поняли, что сказали?
Зачем этот бред сюда выкладывать?
Замена левого и правого подшипников - это две совершенно отдельные операции, не зависящие друг от друга.
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Сообщение Вова Лермонтовский » Вс, 12 авг 2018, 13:21
Я тоже так думал. Пока правый не загудел вслед за левым.
Так что товарищ умник, можешь дальше умничать про совершенно отдельные операции. А я, из-за того, что не поверил более опытным товарищам, "попал" на нервотрепку и 350 рублей.
Вова Лермонтовский
Сообщение disp01 » Вс, 12 авг 2018, 17:14
Вова Лермонтовский писал(а):Я тоже так думал. Пока правый не загудел вслед за левым.
Нервотрёпку!!!??? :shock: Да, вы, сударь, очень впечатлительный! (Наверно хлопаете, когда самолёт приземлится. :D )
Подшипники внезапно не умирают. Я, вот, где-то год ездил с начинающим уставать правым передним подшипником (начинал шуметь при 90 км/ч или в левом повороте). Заменил, сейчас всё гут. Левый менять не собираюсь - в норме.
Так вот, своими "умозаключениями" (или просто цитированием чьего-то бреда) вы таких же впечатлительных только вводите в заблуждение и провоцируете не лишние траты, а ступица - недешёвая вещь (об этом подумали?). Здесь всё просто: загудел - меняем, не гудит - не меняем. Надо же и думать иногда. :wink:
Вам же рекомендую до кучи ещё и задние заменить (батя говорит, что раньше так и делали :D ), а то мало ли чего...
Удачи!
disp01
Сообщение Вова Лермонтовский » Вс, 12 авг 2018, 17:31
Тебе заняться больше нечем? Тогда сбегай до вон той лесополосы и обратно.
Здесь автомобильный форум, на котором каждый делится собственным опытом, либо подтверждает или опровергает чужой. Я поделился собственным опутом и подтвердил чужой. Ты что своим высером сделал?
Если нравится ездить на гремящем, разваливающемся ведре - езди на здоровье. Кера других жизни учить?
Вова Лермонтовский
Сообщение disp01 » Вс, 12 авг 2018, 18:27
Вова Лермонтовский писал(а):Ты что своим высером сделал?
Вова, извини, что задел. :pardon: Не хотел. Хотя... нет, хотел. :D
Забавляют такие неадекваты. Ты когда пойдёшь зубы лечить, пролечи сразу все! :D Подмечено, что, когда один испортился, другие на подходе.
Если тебе сильно нравится твоя мысль:
Вова Лермонтовский писал(а):загудел подшипник - меняйте парой.
то, хоть, объясни форумчанам, в чём её полезность, кроме лишней траты денег. :wink:
disp01
Сообщение Вова Лермонтовский » Вт, 21 авг 2018, 15:16
А ты наверное ждешь, когда второй зуб заболит. А что... нормальная тема. Не болит, и пофиг на советы доктора о том, что неплохо бы заранее подлечить зубик, пока кариес сильно не развился.
И колодки наверное меняешь только те, которые до металла стерлись. Зачем лишние траты... Зачем их комплектом менять...
Давай, учи жизни дальше.
Вова Лермонтовский
Вибрация и басистый гул
Сообщение force334 » Сб, 20 окт 2018, 1:35
Доброго времени и суток! Имею skoda octavia a5 до Fl 2006 1.9tdi 77kw 4x4, пробег 130тис на данный момент.
Имею проблему, а именно вибрацию и басистый гул по всему автомобиле на 5 и 6 передаче при оборотах от 2100-2500, это скорость где то 100-120. Колеса сразу отпарают, так как колеса в 0 что лето что зима(алюм и штампы), подвеска в норме. Масло менял с фильтром в муфте халдекс (по интерфалу соблюдал), менял масло в редукторах(перед и зад). На сервисе подымали машину смотрели все в норме, шрусы в норме. На сервисе скинули фишку с халдекса и поехали на переднем приводе, и я тут афигел что она так тихо и мягко едит, потом подключили назад и снова песня хороша-начнем ее сначала. На первых 4 передачах неслышно всего этого так как мотору легко, а на 5 и 6 передаче уже есть. Есть видео но нужно смотреть в наушниках, так как в них слышно и даже видно вибрацию что даже камера на айфоне в руках дребежит, типа как входит в резонанс, или что, я уже не знаю... Мб кто то что то подскажет, может кто то сталкивался с етим. :x
force334
Re: Вибрация и басистый гул
Сообщение Robbin » Сб, 20 окт 2018, 9:59
Как я понимаю, вам надо в раздел Трансмиссия. Ищите там темы про проблемы с муфтой халдекс и читайте.
Robbin
Сообщение geratania » Пн, 07 окт 2019, 19:17
октавия 2005 при скорости 30 км гул. выше нет.и при скорости 100 км появляется вой.подшипники и передние и задние все поменяли они оказались хорошими.и всё равно гудит.пробовали подвесить-гула нет.на нейтральной когда катится та же история гул стоит при 30 км 32 уже нет гула.и гул грубый.резину меняли.может гранаты-посоветуйте пожалуйста.это происходит на протяжении 50 000 км и всё в одном уровне.я уже плюнул на эту проблему и так езжу давно.на автобане нет воя и гула со ста двадцати и выше.ехал 200 км в час тишина а как только 30 стоит гул аж ногами по кузову чувствуется. может кто встречал такую проблему? коробка 6 ступеней. мотор FSI 2.0 пробег 100 000 км. изготовлена в германии.
geratania
Сообщение Robbin » Пн, 14 окт 2019, 15:09
Кмк надо искать причину гула в шрусах.
Robbin
