forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Help. Глюк привода багажника
Сообщение denchik1024 » Сб, 10 дек 2022, 14:11
Всем привет. При открытии машины, вместе со всеми дверями, начал открываться багажник. Когда машина работает, то багажник перестал открываться вообще. Сигнализация только штатная, снимал кнопку, она выглядит как новая, снимал замок и привод багажника, сушил все дома (думал попала вода), все почистил, продул воздухом, смазал = толку 0. Свет в салоне горит, на приборке показывает когда багажник открыт, эту проблему я ещё полтора года назад устранил, а вот вечно срабатывающий привод, это что-то новое. Проводка визуально впорядке. Машина 13 года
Видос на ютубе - https://youtu.be/tX6MA4f-pg8
Ещё есть ошибка по приводу центрального замка, не знаю как фото добавить. Ошибка 02483 - недостоверный сигнал.
В чем может быть проблема?
denchik1024
Re: Help. Глюк привода багажника
Сообщение Robbin » Пн, 12 дек 2022, 21:42
denchik1024 писал(а):При открытии машины, вместе со всеми дверями, начал открываться багажник.
А разве должно быть иначе? ЦЗ блокирует/разблокирует все двери и замок багажника. Что не так?
denchik1024 писал(а):Свет в салоне горит, на приборке показывает когда багажник открыт, эту проблему я ещё полтора года назад устранил,
А здесь в чем проблема, не понял?
Сообщение denchik1024 » Пн, 12 дек 2022, 23:22
При открытии машины, срабатывает привод багажника и приподнимает его немного. Если не понятно, есть ссылка и там на видео я показал в чем проблема. В остальном все впорядке
denchik1024
Сообщение Robbin » Вт, 13 дек 2022, 8:00
У вас машина-то какая?
Сообщение denchik1024 » Вт, 13 дек 2022, 11:59
Октавия а5, 2013 год
denchik1024
Сообщение Robbin » Вт, 13 дек 2022, 12:40
Электропривода, открывающего багажник, там никогда ни в базе, ни в допах не было
Сообщение denchik1024 » Вт, 13 дек 2022, 12:50
Я же говорю, посмотрите пожалуйста видео и вы поймёте о чем речь, я не знаю как фото прикрепить. На верхней крыше багажника сам замок, а внизу привод этого замка, видимо помогает основному замку открыть крышку багажника, я точно не знаю. Но он у меня заглючил. Раньше я когда машину оставлял заведенную, я мог спокойно пользоваться багажником,сейчас не могу. И тепь когда я открываю машину, у меня срабатывает этот привод, его слышно, он жужжит и приоткрывется багажник и находится в состоянии, как будто вы дверь до конца не закрыли и болтается на ходу, так же на приборке горит, мол закрой багажник и свет в салоне горит, такого не должно быть
denchik1024
Сообщение САМ » Вт, 13 дек 2022, 15:46
Багажник не должен открываться, если снимаешь с сигнализации, когда снимаешь с неё то просто получаешь возможность открыть кнопкой с крышки багажника, сам багажник должен оставаться закрытым. Думаю для начала может попробовать зайти в настройки, через магнитолу, ведь есть же там функции что и когда должно открываться при снятии с сигналки. Все двери или только водительская итд.. там есть несколько вариантов настройки, зависит видимо от комплектации машины.
У меня на брелке есть кнопка открытия только багажника и больше ничего, причём если захлопнуть после этого багажник, то потом встает на охрану и с кнопки не открыть. Видимо блок какой то есть типа комфорта, который за это отвечает.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Robbin » Вт, 13 дек 2022, 18:12
Через магнитолу вряд ли что увидишь, а вот шнурком кодировки блока комфорта можно проверить.
Сообщение denchik1024 » Вт, 13 дек 2022, 20:23
Есть Вася диагност, смотрел,ничешо не нашёл странного, ничего лишнего не включил
denchik1024
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
