forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заднее стекло на Skoda Octavia A5 универсал + лифтбек
Сообщение Сирёга » Ср, 12 дек 2007, 14:08
Доброго всем дня, уважаемые!
Вощем такая проблема выплыла: машине два месяца, пробег 7000 км., отошел угол стекла пятой (задней) двери от... сответственно, своего законного места.
Обнаружилось ЭТО после очередной мойки. Машина оттаяла, вымылась)) и при закрывании багажника издала ЗВУК, которого раньше не было.
На след. день, исследуя причину столь непонятного звука, выяснилось, что правый нижний угол стекла отодвигается от уплотнителя наружу под легким нажимом пальцами. То есть уплотнитель, или герметик на рамке лежит и никуда не двигается, ходит чисто стекло. Отошло примерно см. 10 вверх и см. 15 влево, к дворнику. Ни на одной машине ДО ... такого не было.
Машину брал в Члб, три тыс. км. от меня.
Ехать показывать - естественно не ближний свет. Понимаю, что случай гарантийный, и визит к дилеру всё же придется сделать, хоть до ТО еще месяца три (зима всё-таки). Но как сейчас ездить? А вдруг оно вообще выпадет??? :( Мож кто сталкивался с чем-то подобным? Отпишитесь плиииз)).
Сирёга
Re: Заднее стекло на Skoda Octavia A5 универсал.
Сообщение Toniki » Ср, 12 дек 2007, 14:11
Сирёга писал(а): Отошло примерно см. 10 вверх и см. 15 влево, к дворнику.
Вы не ошиблись? 10 см и 15 см??? Круто! Очевидно брак! А поблизости дилера нет офицального?
Toniki
Сообщение Сирёга » Ср, 12 дек 2007, 14:20
ну чо бы я ошибался...на глаз конечно, но перед звонком дилеру всё равно еще раз прикинул.
Не дует, не протекает (может пока), но осадочек...ближе дилера пока нет((
Поеду на НГ на землю, заеду в Члб.
Сирёга
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 12 дек 2007, 14:25
Сирёга писал(а):Но как сейчас ездить? А вдруг оно вообще выпадет??? :( Мож кто сталкивался с чем-то подобным? Отпишитесь плиииз)).
ИМХО два варианта:
1. Зафиксировать стекло скотчем и ждать ТО, но долго с таким убожищем на задке кататься :(
2. Созвониться с дилером и попробовать решить проблему с ремонтом на месте (проклейка стекла у местных мастеров) с компенсацией работы дилером. Случай - гарантийный, а работа у офф.дилера наверняка будет дешевле, чем в местной мастерской. НО с обязательной фиксацией доков по факсу и согласования цены вопроса.
PS: Хотя могли и уже с вклеенным стеклом продать... Неплохоб сверить номера даты выпуска на стеклах по кругу. Просто так, для себя...
Серж-Сараевод
Сообщение imp® » Ср, 12 дек 2007, 22:42
Серж-Сараевод писал(а):PS: Хотя могли и уже с вклеенным стеклом продать... Неплохоб сверить номера даты выпуска на стеклах по кругу. Просто так, для себя...
на каждом родном стекле должен быть выгравирован VIN
imp®
Сообщение Сирёга » Пн, 17 дек 2007, 9:39
Стекла все родные, VIN, по крайней мере, везде один и тот же. Про год выпуска ентого скзать не могу, ибо года на стеклах разные...от 2004 до 2007 ))) Ну...хз почему.
Масло чистое, но поменял на 7 тыс, плюс промыл и залил MOBIL 0W30. В первые морозы (-30) стоя на улице, завелась без проблем вообще. Сегодня -40))), ночевала в гараже. Одно из задних колес прихватывает после пользования ручником, так что не пользуюсь им пока что. Заведу наверное новую тему с отчетом о морозоустойчивости)) Пока время есть, буду выкладывать впечатления. Если будут коешн.
Сирёга
подскажите по стеклу задней двери
Сообщение shubin81 » Пт, 10 дек 2010, 9:47
которое вклеено. оно именно вклеено на герметике или как то жестко вставляется, фиксируется и т.п. ?
вообще при разборке задней двери под покраску нужны какие нибудь расходные материалы при сборке обратно ? там смазки, герметики, жидкая резина и т.п. ?? может быть что то одноразовое есть что при разборке заново покупается - типо пистонов защелок ? нужна общая инфа, ибо меня щас дурит СК и сервис пытаясь занизить стоимость ремонта
shubin81
Re: подскажите по стеклу задней двери
Сообщение Joer330 » Пт, 10 дек 2010, 11:13
Секло вклеено на герметике. П поводу пистонов обшивки двери - по большому счету, это, так называемые, детали разового монтажа, так что должны меняться независимо от того, сломались они или нет при снятии обивки. А вот будут они меняться или нет - зависит от конкретного исполнителя работ.
Octavia FL 1.8DSG
Joer330
Сообщение Novый » Пт, 10 дек 2010, 11:18
Не знаю как на лифтбэке, а на универсале скобы крепления обивки металлические. Обычно не ломаются при снятии установке.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение pritvorshik » Пт, 10 дек 2010, 12:40
Novый писал(а):Не знаю как на лифтбэке, а на универсале скобы крепления обивки металлические. Обычно не ломаются при снятии установке.
ну и на лифтбеке тоже металические. там сломать то что-то трудно.
А по поводу стекла, вы спрашиваете что бы самостоятельно провести процедуру или просто интересуетесь как вам будут делать?
Octavia FL 1.8TSI DSG. Elegance+4 пакет. 2010. - продана
Octavia A7 1.4TSI DSG. Elegance+9 пакет( WE4) + 1 дизайн пакет ( WD1). 2013.
pritvorshik
Сообщение shubin81 » Пт, 10 дек 2010, 15:25
pritvorshik писал(а):А по поводу стекла, вы спрашиваете что бы самостоятельно провести процедуру или просто интересуетесь как вам будут делать?
нет, я пишу претензию, в которой указываю все косяки допущенные при калькуляции. в т.ч. не учли стоимость герметика на заклейку форточки, и так далее
shubin81
Сообщение pritvorshik » Пт, 10 дек 2010, 16:48
ну собственно "стекольный клей" этот идет набором. Там и праймер и обезжириватель и сама туба с клеем. И стоит это удовольствие около 1000-1500 р
pritvorshik
Сообщение shubin81 » Пт, 10 дек 2010, 19:36
во-во....а оценить ремонт вмятины на двери + перекрас в 3 т.р. это еще надо постаратся....особый сорт наглости страховых...высший, так сказать, пилотаж околпачивания
Либо обсуждаем заднее стекло, либо =флуд и ЖК в подарок / Yoz
shubin81
Re: Заднее стекло на Skoda Octavia A5 универсал + лифтбек
Сообщение Ден71 » Сб, 11 дек 2010, 18:53
Вообще, конечно, бред. Машина за 900 кр! Да и не совсем продуманно сделана пятая дверь, на мой взгляд. Осенью при открытии на задюю полку попадает листва. Теперь снег. Ну а по поводу смещения самого стекла - даже коментариев нет. Оф. дилер должен быть напряжен однозначно. Может и скидку на ТО сделает. Грустно, что далековато ехать.
Ден71
Сообщение Антон_Уфа » Вс, 12 дек 2010, 23:49
по поводу задних стекол....есть такая внутри диллерская инфа..называется TPL..ну так вот согласно этих вот TPL..данная неисправность должна быть устранена дилером в кротчайшие сроки при первом обращении...Для данной неисправности существует два пути решения вопроса.....герметизация шва(дополнительная)..или же замена заднего стекла . Решение на усмотрение инженера по гарантии диллерской станции...вот как то так..
....жизнь начинается только после 250км/ч......
Антон_Уфа
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
