forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мерцание света
Мерцание света
Мерцание света
Сообщение АндрейЛ » Пт, 11 янв 2008, 13:30
А5 двигатель 1,6 MPI - чуть заметно на холостых иногда подтраивает - но при этом мерцает и все освещение.
Скажу сразу - с новья так - ни прогрессирует, ни пропадает. Свечи уже свое отходили, меняны - без изменений.
От нагрузки на электрику тоже не зависит - эффект один и тот же и при просто габаритах и при фарах и если вообще отключить все (тогда только подтраивает).
ХХ 700 об.
Париться или забить? Пока еще гарантия
АндрейЛ
Сообщение Декодер » Пт, 11 янв 2008, 15:01
бензин
у себя в е-бурге сменил заправку и бренд
проблема исчезла
Декодер
Re: мерцание света
Сообщение Zapusk » Вт, 11 мар 2008, 12:44
АндрейЛ писал(а):А5 двигатель 1,6 MPI - чуть заметно на холостых иногда подтраивает - но при этом мерцает и все освещение...
То же самое и у меня ,только у меня RS .Ни заправка, ни свечи не помогают ,ездил в РУС-ЛАН делали диагностику ,все в норме ,и зарядка 14,4в и реле регулятор исправен ,но дефект есть они его видят ,но устранить не могут.Пойду в отпуск займусь этой темой в плотную бесит реально :evil:
Если получится исправить отпишусь.
Octavia FL RS DSG APR *741**190
Zapusk
Сообщение andrei » Вт, 11 мар 2008, 20:56
у меня такая же фигня бензин менял, не помогает.
andrei
Сообщение маньяк2 » Вт, 11 мар 2008, 21:16
У меня так же на 1,6 МПИ. Грешу на аккумулятор, но менять пока не собираюсь, т.к. не мешает, да и машину менять скоро пора :D
маньяк2
Сообщение mr-mik » Чт, 13 мар 2008, 1:54
Да,да! точно мерцает и причем и не только на холостых. Двигатель дизельный.
mr-mik
Сообщение RainMaN » Чт, 13 мар 2008, 7:04
У меня похожая проблема была на Mitsubishi Outlander - врожденная болезнь блок управления вентилятором охлаждения радиатора. Заменили - мерцание исчезло.
RainMaN
Сообщение kondr-rus » Чт, 13 мар 2008, 15:19
Да есть такя проблема!!! Странно что она у многих но смельчак один написал про это.... Остальные стеснялись признать... :lol:
На холостых сразу как купил заметил в гараж заезжал и заметил что свет мерцает... Насторожило решил оставить до первого ТО... Думаю это отрицально сказываеться на ксеноне...
kondr-rus
Сообщение QUATTRO » Чт, 13 мар 2008, 15:25
:?: А у меня тогда возникает другой вопрос: Если такая неприятная штука у многих, то почему о ней умолчали, когда в недавнем топике обсуждались недостатки А5...
:idea: Думаю, что это намного важнее, чем невытаскивающаяся пепельница или плохая грязезащищённость моторного отсека, например.
8) Сам скоро стану обладателем А5 - сразу обращу на это внимание...
QUATTRO
Сообщение DrDanil » Вт, 18 мар 2008, 17:25
И у меня тоже, двигатель 2.0
DrDanil
Сообщение KAZAK » Вт, 18 мар 2008, 18:28
И у моег боллида такая же фигня с фарами.2,5года отъездил и не парюсь.
KAZAK
Сообщение Хмурый » Вт, 18 мар 2008, 18:48
А случай признают гарантийным?
Можно и в недостатки... Но это скорей неисправности конкретных автомобилей.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Dolot » Ср, 12 ноя 2008, 18:39
тоже есть мерцание легкое приборки на холостых..и легкое подрагивание машины...подрагивание на любых оборотах.стою на месте на нейтрале...держу ногу на газе на двух тыках оборотах..и всеравно передергивание..грешу на свечи
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Fuego » Чт, 13 ноя 2008, 1:06
у меня с батькой 2 элеганса 1.6 мпи подрагивает тока у меня када саб включаю на полную :D (кондея нет)
Fuego
Сообщение Robbin » Чт, 13 ноя 2008, 8:00
Fuego писал(а):у меня с батькой 2 элеганса 1.6 мпи подрагивает тока у меня када саб включаю на полную :D (кондея нет)
Ничего удивительного - саб увеличивает энергопотребление :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
