forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение De:nis » Вс, 25 мар 2018, 11:36
dadec писал(а):
De:nis писал(а):Спасибо! похоже то что надо. а что за провод отваливается? как его найти? когда круиз ставили,то доп. провода мне не цепляли, просто ручку поменяли и всё. вся провода штатно была.
В самой ручке провода.
разобрал вчера всё, только руль не снимал, но найти нужный провод не смог. В ручке фактически три разъёма:
1. в самой ручке в районе кнопок. там всё ок, разъём пошевелил
2. разъем внутри той части что под рулём. на фото видно - белый над желтым проводом
3. разъём которым ручка включается в подрулевой блок
+ у меня по двигателю ошибка P0568 - 008: недостоверный сигнал переключателя круиза. Ошибку стираешь и она появляется снова.
Где искать проблему?
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение KOJIEHBAJI » Ср, 04 апр 2018, 14:38
Здравствуйте! Поставил себе я такое удовольствие как ручку с К.К. но радости ко мне из за этого не пришло. Не работает. Проверка показала:
Wednesday,04,April,2018,13:44:30:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55A167DFBFF48DB6975-5072
7 Faults Found:
17977 — Cruise Control Switch (E45)
P1569 — 008 — Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
0
Bin. Bits: 00000001
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
0
Bin. Bits: 00000001
Подскажите куда копать.
П.С. Блок подрулевой 1K0953549F прописалось все без проблем.
Прочитал про какой то провод но какой так и не понял.
Машина Октавия A5 до FL 2005 года выпуска.
OCTAVIA 1.6 BGU 2005 г в
KOJIEHBAJI
Сообщение dadec » Ср, 04 апр 2018, 15:32
KOJIEHBAJI Какая модель ручки? Там же два пункта нужно только прописать, в подрулевом блоке и код для двигателя активировать.
dadec
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение n2y » Сб, 11 янв 2020, 19:41
Всем доброго вечерочка! Человек я на форуме новенький, поэтому сильно помидорами не кидайтесь)
Приобрел на днях Шкоду октавию 2011 года в идеальном состоянии с реальным пробегом 63 тыс км))) радости нет придела, теперь хочу внедрить круиз. Хотелось бы узнать у знатоков что нужно приобрести. VIN: XW8CA41Z7CK268197. Насколько я понял, нужно только заменить "стрекозу". У меня стоит 1К5953502J, а мне нужно 5K0953502N. И после этого активировать. Прав или нет?
n2y
Сообщение Batya_serg » Пн, 13 янв 2020, 7:17
Может быть проблема с мозгами... могут не поддерживать круиз... и тогда установка будет "очень не бюджетной"! покопайте тему где то это расписывали...
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение Горгон » Пн, 13 янв 2020, 16:54
Не пугай новичка, все там нормально будет, на машинах где уже шла стрекоза не раздельная такого не встречал, да и в отличие от Йети/Суперба нам не надо протягивать провод от ЭБУ, он уже в косе.
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение n2y » Вт, 14 янв 2020, 10:10
Проверил, мозги поддерживают БК, круиз и мультируль. Буду заказывать стрекозу, пробовать, по результату отпишусь.
n2y
Сообщение n2y » Вт, 14 янв 2020, 10:17
На Ауди А3 2014 года устанавливал у дилера, обошлось 21000
n2y
Сообщение BarTezzz » Ср, 30 ноя 2022, 20:13
Всем привет! Машина Октавия А5 ДОРЕСТ 06.2005г BSF, комплектация нищий(наверное классик это называется :) ). Начал иногда глючить переключатель поворотников, посмотрел в инете на процедуру чистки данного узла и решил замутить себе круиз :D .
Мой блок подрулевой 1K0953549AE ничего не поддерживает. Смотрел через VCDS 21,9, на али покупал.
Заказал блок 1K0953549F и переключатель 1k0953513G.
Пока данные детали идут ко мне, решил почитать форум и возникли опасения, что не будет хватать провода до ЭБУ.
Видел тут много толковых спецов, может кто еще читает данную ветку и подскажет по опыту, получится у меня данная затея?
Заранее спасибо, за темой буду следить.
BarTezzz
Сообщение Batya_serg » Пт, 02 дек 2022, 7:08
Добрый день! Расскажу свою "эпопею" ... На прежней "Турке" не было Круиза, а хотелось ОЧЕНЬ ... По итогу был куплен "подрулевой" Сгондобили сами провода и - катался в свое удовольствие... Потом появилась возможность поменять машинку на А5 ФЛ... "Круиз" был обязательным условием... так вот... изучая все подробно выяснил: На двигатель 1,4 (атмо) его поставить невозможно в принципе, а вот с двиглом 1,6 и "круче" - все зависит от "мозгов" (какие то поддерживают ДОустановку а какие то к сожалению НЕТ!) И здесь встает вопрос "целесообразности данной "плюшки"... Если твои "мозги" не поддерживают - то слишком уж накладно менять и их тоже - А вот что ДА, а что НЕТ - либо к официалам выяснять...либо может тут есть СПЕЦЫ-кто отзовутся ...попробуй спроси в ветке вопросы-ответы... Удачи!
Batya_serg
Сообщение BarTezzz » Сб, 31 дек 2022, 14:37
Всех с Наступающим! Счастья, здоровья всем, деньжат конечно :) мирного неба и поменьше ремонтов авто :)
Установил я себе комплект который описывал ранее, подрулевой блок и переключатель. Повезло, что с завода уже проложен провод до ЭБУ. Нет индикатора круиза на панели, да и Бог с ним. G85 пришлось адаптировать, руль был тяжелый и висели ошибки. Адаптировал в VCDS и катался.
Но появилась одна проблема. Может кто сталкивался с такой же. Сигналка у меня Пантера с автозапуском и после всех манипуляций с круизом заметил, что перестал работать тот самый автозапуск. При поднятом ручнике машина теперь глохнет, а должна глохнуть после блокировки дверей. На брелке так же появляется значок активного автозапуска, но машина не заводится с него. Ничего связанного с сигналкой вроде не трогал....
Если кто-то направит мои поиски в нужное направление буду благодарен.
BarTezzz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
