forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Открытие октавии без аккуммулятора (АКБ)
Сообщение Декодер » Ср, 30 янв 2008, 11:35
навеяло темой из соседней ветки
1 можно ли открыть ключом Октавию А5 если
аккумулятор сел, а машина была закрыта с дистанционного ключа
и соответсвенно
2 будут ли закрыты двери и багажник если разрядится акум
3 как закрыть все двери если в машине нет аккумулятора вовсе?
дополнительной сигналки нет
Декодер
Re: Открытие октавии без аккуммулятора
Сообщение AMP » Ср, 30 янв 2008, 12:48
Декодер писал(а):1 можно ли открыть ключом Октавию А5 если
да, разве об этом нет в док-ции?
да, ибо эл.замок сам не открываецца при исчезновении напряжения.
как тазик
AMP
Сообщение Knecht73 » Ср, 30 янв 2008, 12:50
AMP писал(а):как тазик
это как?
Knecht73
Сообщение AnKor » Ср, 30 янв 2008, 13:04
Knecht73 писал(а): это как?
Поддержу вопрос. А как, действительно?
Ключом можно закрыть только водительскую дверь, а вот с остальными что делать? На A5 таких пимпочек как на тазике уже нет :)
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение Декодер » Ср, 30 янв 2008, 13:06
в тазики ручки блокираторы есть
которые можно нажать, а водительскую закрыть ключом
а как это сделать в Октавии если нет этих ручек
ну водительскую я закрою
а как закрыть остальные
и особенно багажник?
вопрос то не смешной если брать акум на зарядку домой
Декодер
Сообщение Knecht73 » Ср, 30 янв 2008, 13:19
Декодер писал(а):и особенно багажник?
как раз с багажником все понятно - запрется при закрывании сам, отпереть можно изнутри
а аккумулятор - открыл капот, запер машину ц.з., снял аккумулятор, захлопнул капот, вернулся - открыл водятельску дверь ключем, открыл капот, поставил аккумулятор
Knecht73
Сообщение Декодер » Ср, 30 янв 2008, 13:47
Knecht73 писал(а): а аккумулятор - открыл капот, запер машину ц.з., снял аккумулятор, захлопнул капот, вернулся - открыл водятельску дверь ключем, открыл капот, поставил аккумулятор
акума нет! он сдох!
а с багажником получается в этом случае совсем не открыть, только изнутри, сняв крышку под держателем аварийного треугольника.
получается если у вас сел акум и его надо нести в зарядку, то можно открывать только водительскую дверь! иначе остальные потом механически не закрыть.
Декодер
Сообщение Knecht73 » Ср, 30 янв 2008, 13:50
так двери, в которых нет замка под ключ, и не откроешь никак
Knecht73
Сообщение Декодер » Ср, 30 янв 2008, 14:03
Knecht73 писал(а):так двери, в которых нет замка под ключ, и не откроешь никак
изнутри, два раза за ручку и дверь открылась
Декодер
Сообщение Knecht73 » Ср, 30 янв 2008, 14:09
рассмешил
Knecht73
Сообщение fora » Ср, 30 янв 2008, 15:20
Открываем дверь, на внутренней части (у замка) есть пластмассовая заглушка.
Снимаем. Вставляем в отверстие что-нибудь подходящее (ключ или отвертку).
Можно и пальцем попробовать
Закрываем дверь. И так с каждой. Водительскую с ключа.
fora
Сообщение Leshii » Ср, 30 янв 2008, 17:14
fora писал(а):Открываем дверь, на внутренней части (у замка) есть пластмассовая заглушка.
+1000
Leshii
Как открыть машину, если разрядился аккумулятор?
Сообщение teCa » Ср, 23 дек 2009, 19:32
В ноль сел аккумулятор. Теперь не могу открыть машину. Ключем тоже не открыть тяги убраны. Есть способы открыть капот не повредив авто?
teCa
Сообщение Г@рик » Ср, 23 дек 2009, 19:35
Вы хоть в профиле указывайте,от куда вы,и какая машина! 8)
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение teCa » Ср, 23 дек 2009, 19:38
Добавил, машина А5 2005год.
teCa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
