Я писал уже в теме Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
67400 замена правого тросика стояночного тормоза. Каким-то образом проникла вода в оплётку, замёрла, колесо заблокировалось. После замены, в тепле тросик оттаял - состояние нового
Тросик поменял на оригинал, а старый когда снял - мёртво заклинен, продержал 4 часа в сухожаровом шкафу при температуре 110 градусов, набил пыльник консистентной силиконовой смазкой и вынес на мороз ( было тогда около -15) для проверки. Туговато оказалось, заменил смазку на шрус. Как в феврале туда влага попала - загадка, похоже конденсат, не знаю... Без ручника при парковке на передаче нагружаются подушки двигателя.
