forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнал включения подсветки на магнитоле
Сообщение Sasha_UA » Вт, 05 фев 2008, 16:29
Устанавливаю стандартную 1-дин магнитолу. В ISO разъеме есть контакт включения подсветки, т.е. когда туда подается напряжение, на магнитоле загорается подсветка. В оригинальном переходнике этот контакт запараллелен с контактом от зажигания, т.е. подсветка в магнитоле будет гореть постоянно. Я хочу сделать, чтобы подсветка включалась при включении габаритов.
Вопрос - откуда лучше тянуть провод к магнитоле? В блоке предохранителей перещупал все разъемы - там или постоянно 12в или при включении зажигания.
Может есть у кого распиновка разъема выключателя фар? Я его вытаскивал, но там разъем мелкий и закрытый со всех сторон, тестером не подобрался
Sasha_UA
Re: сигнал включения подсветки на магнитоле
Сообщение Leshii » Вт, 05 фев 2008, 16:37
Sasha_UA писал(а):Устанавливаю стандартную 1-дин магнитолу. В ISO разъеме есть контакт включения подсветки, т.е. когда туда подается напряжение, на магнитоле загорается подсветка. В оригинальном переходнике этот контакт запараллелен с контактом от зажигания, т.е. подсветка в магнитоле будет гореть постоянно. Я хочу сделать, чтобы подсветка включалась при включении габаритов.
уупсс.... при таком раскладе знаний лучше туда вообще не лезть.... подсветка на магнитоле итак работать будет, в независимости от провода. в большинстве магнитол этот провод служит для приглушения подсветки магнитолы. а так ближайшая точка с силовыми габаритами лампочка подсветки пепельницы.
и еще.... в штатном разъеме магнитола А5 нет ни 15 не АСС. Только постоянный + и - все остальное трогать нинадо (заизолировать поотдельности и забыть!), а то последствия непредсказуемы!
Leshii
Сообщение Sasha_UA » Вт, 05 фев 2008, 17:18
Все правильно, АСС там нету, поэтому в оригинальном комплекте для установки магнитолы есть провод, который надо протянуть от блока предохранителей. И этот провод запараллелен с контактом подсветки. А я хочу включать подсветку одновременно с габаритами
Sasha_UA
Сообщение Leshii » Вт, 05 фев 2008, 17:20
а откуда эта схема?
Leshii
Сообщение Sasha_UA » Вт, 05 фев 2008, 17:23
Leshii писал(а):а откуда эта схема?
Из инструкции к магнитоле (Blaupunkt Hamburg)
Sasha_UA
Сообщение Leshii » Вт, 05 фев 2008, 17:31
кое какие поправки к этой раскладке я отправил в личку
Leshii
Сообщение Sasha_UA » Ср, 06 фев 2008, 0:30
Подключил к лампочке пепельницы. Результат не совсем такой, как я ожидал. Если при выключенной гамнитоле включить габариты - загорается подсветка синей кнопки на крутилке (магнитола Блаупункт) Если магнитолу включить - на ней горит вся подсветка, независимо от габаритов
Sasha_UA
Сообщение Indy » Ср, 06 фев 2008, 11:08
Sasha_UA писал(а):Подключил к лампочке пепельницы. Результат не совсем такой, как я ожидал. Если при выключенной гамнитоле включить габариты - загорается подсветка синей кнопки на крутилке (магнитола Блаупункт) Если магнитолу включить - на ней горит вся подсветка, независимо от габаритов
По поводу подсветки крутилки.....
.......так наверное, производитель задумал, чтобы видно было куда пальцем тыкать в темноте чтобы включить магнитолу. :)
Ручка включения фар в октавии тоже светится независимо от включеных габаритов.
У меня на алпайне можно было выбирать в настройках будет или нет меняться яркость подсветки при включении габаритов. Может тебе тоже покапаться в настройках меню.
Indy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
