forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с АBS
Проблема с АBS
Проблема с АBS
Сообщение zanoza33 » Сб, 26 апр 2008, 16:26
Суть проблемы в следующем:
При пуске двигателя на приборной панели не гаснет лампа АБС (горит желтым цветом);
Когда начинаешь движение через некоторое время лампа гаснет (АБС и противобуксовая система работают);
При превышении скорости 20 км/ч загораются желтым цветом лампы АБС и противобуксы, обе системы не работают.
Диллер на диагностике определил не периодические проблемы датчика заднего правого колеса. Замена датчика не помогла. Сейчас жду замены провода от датчика до жгута проводки в салоне. Сомневаюсь что это поможет. Скажите что думаете о проблеме?
zanoza33
Сообщение kreol » Вт, 29 апр 2008, 1:05
Была подобная проблема, правда на Вольво... Диагностика выдавала датчик, его меняли, обнуляли ошибку, проблема на кокое-то время пропадала, потом по новой... Проблема пропала окончательно после замены блока АБС.
kreol
Сообщение nightwind » Вт, 29 апр 2008, 1:44
а уровень тормозной жидкости проверяли? :) ошибку в сервисе стирали? смотрели, не клинит ли колодки на одном из колёс?
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение zanoza33 » Пн, 05 май 2008, 9:43
kreol писал(а):Была подобная проблема, правда на Вольво... Диагностика выдавала датчик, его меняли, обнуляли ошибку, проблема на кокое-то время пропадала, потом по новой... Проблема пропала окончательно после замены блока АБС.
Диагностика показывала проблемы с блоком АБС?
zanoza33
Сообщение zanoza33 » Пн, 05 май 2008, 9:48
nightwind писал(а):а уровень тормозной жидкости проверяли? :) ошибку в сервисе стирали? смотрели, не клинит ли колодки на одном из колёс?
Уровень тормозной жидкости в норме. Ошибку стирали. По поводу тормозных колодок по подпробней можно? Как это влияет на АБС? Тормоза дисковые на всех колесах.
zanoza33
Сообщение Serj-77 » Ср, 07 май 2008, 16:33
Проблема может быть в датчике,проводе,блоке.Двигаемся от простого и
дешевого к сложному и дорогому.Меняем датчик ,Затем провод,Затем блок.
Serj-77
Сообщение zanoza33 » Пн, 09 июн 2008, 14:36
Поменяли ступицу заднего правого колеса и всё чудесным образом наладилось. Всем спасибо.
zanoza33
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 55
