forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У кого-нибудь 1.6 MPI (BSE) трясет на холостых оборотах?
Сообщение А5ТЫЧ » Ср, 04 июн 2008, 11:20
У меня 1,6 BSE потряхивает на холостых.....Причем с новья, я тут решил поехать на диагностику, погонять ее на стенде, (благо свои люди в ТЦ есть) Мех. мне сразу сказал что двигло "BSE" отроду такой, потестили на разных режимах - все показания безупречны. Еще он сказал, что когда ездил к чехам учиться они говорили, что это особенность этих моторов, причем один работает ровно, а два трясет.
И еще заметил, что пи включенном кондее не колбасит.
Вообще это уже напрягает и как с этим жить не знаю, может кто боролся с этим багом подскажите.
У брательника на гольфе "BSE" - такая же хрень.
А5ТЫЧ
Сообщение Kaschey » Ср, 04 июн 2008, 11:36
Когда вкл. кондей обороты поднимаются до 1000 вот и не колбасит. Стоит забить, не мешайте работать машине.
Octavia A5 Elegance 1.6 MPI АКПП.
VW Tiruan 1,4 DSG-6 продан.
Superb Combi Elegance Plus 2,0 TDI DSG-6
Kaschey
Сообщение А5ТЫЧ » Ср, 04 июн 2008, 11:57
Kaschey, а у Вас тоже водится этот баг?
А5ТЫЧ
Сообщение маньяк2 » Ср, 04 июн 2008, 12:02
У всех так ;)
маньяк2
Сообщение Хмурый » Ср, 04 июн 2008, 14:07
Первые пару тыщ вибрации не ощущал. Сейчас она заметна при прогреве (первые минуты 3 после запуска холодного фвигателя). Потом все норма. Не знаю, что такое BSE :oops: мойо 1,8тси
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение А5ТЫЧ » Ср, 04 июн 2008, 14:46
BSE это 1,6 MPI
А5ТЫЧ
Сообщение Valek » Ср, 04 июн 2008, 16:16
Хмурый, такая же ерунда! Пробег 8 тыс. км. На холостых на холодную. :cry: Потом все проходит. Ездил на 0-е ТО, сказали ничего страшного. Походу из-за российского бензина...
Valek
Сообщение Kaschey » Ср, 04 июн 2008, 20:53
А5ТЫЧ писал(а):Kaschey, а у Вас тоже водится этот баг?
Угу :wink:
Kaschey
Сообщение andrei » Ср, 04 июн 2008, 22:28
иногда бывает :?
andrei
Сообщение АндрейЛ » Чт, 05 июн 2008, 8:34
Трясет-трясет. Причем заметил, что если тошнить по дорогам как пенсионер, то двигло потом работает ровно. Если ездить рвано, разгон активный - тормоз, то трясет больше. От бензуса не очень зависит.
Точнее от того, 95 или 92-й.
Холодная машина при прогреве и сразу после него не трясет. Ровнехонько работает и после трассы
Я все-таки склоняюсь к мысли, что забиваются свечи. Блок управления или слишком богатит смесь или беднит. Может кривовата программа в нем.
Несколько подтверждает мысль и то, что сразу после смены свечей проблема вроде пропадает, но почти сразу опять появляется.
Но свечи вполне нормальные были после 30000 пробега - цвет хороший, бурый. Как и положено. Без сажи или белого налета.
АндрейЛ
Сообщение Декодер » Чт, 05 июн 2008, 9:36
АндрейЛ писал(а):Я все-таки склоняюсь к мысли, что забиваются свечи. Блок управления или слишком богатит смесь или беднит. Может кривовата программа в нем.
трясло сразу на новом авто при пробеге в 100 км
какие уж тут свечи
диаграмму дроссельной заслонки надо смотреть
как регулируется ХХ и диаграмму пропусков
и распределения фаз
Декодер
Сообщение вовка » Пн, 08 сен 2008, 11:42
Движек 1.6 мпи пробег 14000км Трясет на холостых, тахометр показывает 650 как-то не в кайф! От бензина не зависит подтверждаю.
вовка
Сообщение Говард Лавролистиков » Пн, 08 сен 2008, 14:40
Двиг. тоже BSE и тоже иногда трясет.Пробег 4500
Сообщение Robbin » Пн, 08 сен 2008, 15:05
Хмурый писал(а): она заметна при прогреве (первые минуты 3 после запуска холодного фвигателя). Потом все норма. Не знаю, что такое BSE :oops: мойо 1,8тси
У меня тоже самое, только неровная работа мотора наблюдается в течение секунд 15-20 после пуска холодного движителя.
На предыдущей А4 (АКL, читай BSE) такая же хрень была.
Все это не критично и не стоит на этом зацикливаться :) .
Сообщение Serj-77 » Пн, 08 сен 2008, 15:07
Декодер писал(а):диаграмму дроссельной заслонки надо смотреть
и распределения фаз
Да хоть обсмотрись ...,все моторы1,6,
начиная с АКЛ трясет.Работают они так.
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
