TallioN писал(а):Для меня самая полезная фича этой штуки в том, что можно включить постоянный ближний свет и он будет сам выключаться когад зажигание выключаешь.
Коминг Хоум/Ливинг Хоум нафиг не нужно, туннельный свет тоже хреново работает (в туннелях тупит иногда, зато включается когда стекло моешь или когад солнце ярко светит)
Voland писал(а):а как включить постоянный ближний свет?
imp® писал(а): повернуть крутилку в соответствующее положение
Voland писал(а):imp® писал(а): повернуть крутилку в соответствующее положение
и при выключении зажигания он сам выключится? Я думал, там надо что-то в настройках макси-дота менять
и при выключении зажигания он сам выключится? Я думал, там надо что-то в настройках макси-дота менять :)
imp® писал(а): при наличии LA - выключатся и ближний, и габариты.
АОА писал(а): Насколько помню, именно относительно ближнего, в м-доте настроек нет...
Voland писал(а):нифига они не выключаются, если поставить на постоянный ближний, то при выключении зажигания раздается писк и горят габариты...
Voland писал(а):странно, LA точно заказывал, но, получается, его нет :(
.Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
