forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Слабо холодит кондиционер
Сообщение NIK » Пт, 13 июн 2008, 15:59
Когда в феврале брал аппарат-вроде климат холодил. С потеплением, увеличением температуры на улице, слабо дует слегка охлажденным воздухом, даже на максимальном режиме LOW. Когда большие обороты вентилятора просто теплый воздух. Пробег 3000 км.
Получается фреон сбежал?
NIK
Сообщение laggi » Пт, 13 июн 2008, 16:10
Да, такое случается, заедь в сервис, должны по гарантии залить
RS *674**
X5 3.0d *618**
RS FL rallye green *184**197 A7 4x4 race blue
laggi
Re: Кондер слабо холодит
Сообщение A0A » Пт, 13 июн 2008, 16:12
NIK писал(а):слабо дует слегка охлажденным воздухом, даже на максимальном режиме LOW. Когда большие обороты вентилятора просто теплый воздух. Пробег 3000 км.
Как еще один вариант - умер датчик температуры. В любом случае это - повод обратиться в сервис.
A0A
Сообщение Декодер » Пт, 13 июн 2008, 20:28
или еще вариант умер датчик давления хладогента
как у меня
жду уже блин 3 неделю датчик по гарантии
Декодер
Сообщение NIK » Сб, 14 июн 2008, 6:22
Спасибо мужики, придется 200км до дилера пилить!
NIK
Сообщение Декодер » Сб, 14 июн 2008, 13:53
зачем просто так пилить
если есть климат контроль
то можно самому посмотреть ошибки в начале
читай вот эту тему
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 841#288841
дойдите в теме до моего поста
со словом диагностика
Декодер
Сообщение NIK » Вс, 15 июн 2008, 7:02
Декодеру
Воспользовался вашим советом выдала: 525 04h. Придется пилить к дилеру. Есть возможность решить вопрос по месту жительства, но боюсь могут снять с гарантии.
Спасибо за помощь!
NIK
Сообщение Декодер » Пн, 16 июн 2008, 5:33
а левое колесико регулировки температуры крутил?
весьма вероятно там еще есть ошибки
Декодер
Сообщение NIK » Вт, 17 июн 2008, 6:48
Нет ошибок больше не показала. Позвонил дилеру говорит: может камень гдето попал поэтому утечка! Че-то мне не верится, снизу защита стоит, спереди радиатор! Лапшу наверно вешают! Так еще договорятся что по моей вине утечка!
NIK
Сообщение Декодер » Вт, 17 июн 2008, 9:50
еслибы была утечка диагностика показала бы ошибку "низкое давление хладогента"
0e5 Давление хладагента
или
0333 Датчик высокого давления-G65
при полной неисправности датчика давленя
в твоем случае это ошибка 525
Блок управления в комбинации приборов-J285
ошибка несущественная и на кондишен не влияет
Декодер
Сообщение NIK » Вт, 17 июн 2008, 12:30
[quote="Декодер"]еслибы была утечка диагностика показала бы ошибку "низкое давление хладогента"
или
ошибка несущественная и на кондишен не влияет.
Показывает только 525 04h, при переключении 0i. Чешь ему надо чтобы холод шел?
NIK
Сообщение Декодер » Вт, 17 июн 2008, 12:45
NIK писал(а):Показывает только 525 04h, при переключении 0i. Чешь ему надо чтобы холод шел?
04h это количество ошибок
Oi - конец списка
а расход у тебя какой на холостом при выключенном ЕКОН и при положении LOW?
при работающем кондишине расход должен быть 1,0-1,2
при выключенном 0,6-0,8 лч
кстати выключи ЕКОН и понаблюдай работает ли вентилятор радиатора, он может включаться с минутной задержкой
если поедешь в сервис не уходи из зоны ремонта
что бы при тебе осмотрели на факт мех повреждений, то что умеешь смотреть ошибки
мастерам лучше не говорить
Декодер
Сообщение A0A » Ср, 18 июн 2008, 19:23
Декодер писал(а):Oi - конец списка
А если с обеих сторон горит только "Oi", и при кручении левой крутилки ничего не меняется - значит нет ошибок?
И, прошу прощения, "включить зажигание" означает запустить двигатель или просто "включить напряжение"?
A0A
Сообщение NIK » Чт, 19 июн 2008, 11:49
Oi - конец списка
Декодеру!
Все как вы говорите должно быть! Расход при работающем 1,2 при выключенном 0,8 л/ч, вентилятор после нажатия ЕКОН сразу включается! Все вроде отлично, только нихрена не холодим!!!
NIK
Сообщение Декодер » Вт, 24 июн 2008, 19:56
NIK писал(а):Декодеру!
компрессор у вас работает, клапана открываются
попробуйте дать поработать машине в режиме включенного кондиционера, заглушите двигатель и потрогайте в моторном отсеке трубки кондиционера, если холодные, то скорее всего проблема с заслонками, хотя... фиг его знает
тут уже компетентным спецам смотреть надо
у меня уже 3 день стоит новый датчик замененный по гарантии..... красота....
тока бензин стал улетать как будто дырка в баке :wink:
Декодер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
