forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Слабо холодит кондиционер
Re: Слабо холодит кондиционер
Сообщение Novый » Пт, 17 июл 2015, 4:59
ДенисМ писал(а):После зимы стал меньше охлаждать и включается не сразу, а после вкл-выкл..
Поменял радиатор кондея, почистил все радиаторы, проверили давление, заменили газ.. -
Картина НЕ изменилась!
Всё также включается НЕ с первого раза и холодит НЕ в полную силу...
Что может быть? Где еще копать?
Режим работы климатической установки какой стоит (Low/HIgh) ?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 17 июл 2015, 8:15
Как вариант, некорректно работает электромагнитный клапан компрессора или же сам компрессор умирает.Вентилятор радиатора СО хорошо крутится?
ingenieurA85
Сообщение ДенисМ » Пт, 17 июл 2015, 11:34
Клапан не проверяли...
А компрессор разве не сразу умирает? типа работает или не работает, без середины...
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 17 июл 2015, 19:39
ДенисМ писал(а):Клапан не проверяли...
У меня компрессор умирал постепенно .То есть : то холодил, то нет.
ingenieurA85
Сообщение ДенисМ » Пт, 17 июл 2015, 20:32
ingenieurA85 писал(а):У меня компрессор умирал постепенно .То есть : то холодил, то нет.
Вот паршивец какой...и дорогой...
Во сколько все обернулось?
что именно меняли?
ДенисМ
Сообщение Владимир60 » Вт, 29 май 2018, 12:22
Слабо холодит- сильно сказано..
Холодить этой весной в моей А5-ой перестал вообще. В прошлом году немного прохлады давал, но очень долго "раскочегаривался " после простоя машины на солнце. Радовало только то, что система не была совсем пуста- дополнительная нагрузка на валу при включении поднимала расход на холостых примерно на 0,3 л/ч. Вчера по акции нашего дилера Шкоды ("Эльва Псков") сделали проверку системы и заправку (за все 1400 руб, включая работы, фреон и масло). В наличии на момент обращения в системе было 95 гр. фреона :( , утечек не нашли. Думаю, что это было первое вмешательство в систему с момента рождения авто.
Сейчас все работает нормально, наблюдаю. Зудящий (или жужжащий) звук при включении кондиционера остался (где то впереди справа; может так ТРВ на испарителе себя ведет?). Подшипник на валу кондиционера у меня с люфтом небольшим, надо бы заменить. Но все же звук не от него, ИМХО
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение Вова Лермонтовский » Вт, 29 май 2018, 18:50
Владимир60, а пробег у тебя какой?
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение Владимир60 » Ср, 30 май 2018, 11:27
81 тык с копейками, но не уверен, что он истинный. Я не первый, сервисной не досталось с ней :( . Возможно, сорок - пятьдесят и сброшено. Хотя в принципе, ведомые мне ее болячки в статистику форума укладываются.
В системе кондея постоянно вылезает ошибка по потенциометру заслонки регулировки температуры, кстати. И надо сделать обработку испарителя- активно попользовался кондеем, и почуял запах "старых тряпок" иногда.
Вчера поездил за город с внуком- довольно сложно корректно настроить оптимальную температуру в салоне (около 22 град.), показалось, несколько "плавает". С грустью вспоминаю свой предыдущий Пассат В5, проданный два года назад. Шесть лет до меня, мои 11, 2 года у нового хозяина (общался с ним неделю назад у машины)- и ни одной дозаправки системы до сих пор, четкая работа управления, однозонный Климатроник! Даже ошибок в системе не нашел Васей. Умели делать когда то вещи...
Владимир60
Сообщение Вова Лермонтовский » Ср, 30 май 2018, 12:03
Если покупаешь машину с рук, то будь готов, что вылезут косяки, причем косяки не машины, а прежнего владельца.
У меня тоже А5 2010 года, двухзонный климат, пробег 61 тык (не намного меньше, чем у тебя). Машина эксплуатируется летом, зимой стоит в гараже.
Неделю назад поехал проверить кондей и при необходимости дозаправить. Мастера подключили манометры и сказали, что все в порядке, ничего не требуется доливать. Но я климатом постоянно пользуюсь, а зимой, когда машина стоит, периодически завожу и включаю кондей.
Что касается корректности температуры. Летом я ставлю 21 градус и в положение "на стекло". Катаюсь сам и с семьей, все в порядке, никто не жалуется, дети не болеют. В межсезонье ставлю 23 градуса и на автомат.
Вова Лермонтовский
Сообщение Владимир60 » Ср, 30 май 2018, 16:25
Езжу круглогодично, кондей старался включать и в холодное время, как только позволял температурный порог- разогнать масло по системе. У моей А5 обычный кондей, с "крутилкой", но все заслонки на моторчиках. Ведут себя странно, неоднозначно. В средние боковые напор хороший, в центральный двуствольный на торпедо слабее. И еще не радует нечеткая отсечка по положениям "ноги-лицо-лобовик". Ставишь в лицо- но и по ногам немного тянет. После В5-го с Климатроником стремновато. Адаптацию заслонок кнопками на панели периодически делаю- вроде, помогает. Ошибка по системе только одна вылезает, с регулировкой температуры.
Пока остановился на варианте "лицо-лобовик", 22 градуса, да еще напор на 1 положение для поездок с ребенком. Сам виноват, избаловал его, много вдвоем ездим, ставлю детское кресло рядом, на пассажирское сиденье. Сзади не так влиять будет. Для себя люблю попрохладнее. И жаль, что попалась машина не с климатом.
Косяки не пугали никогда- не на таких ездил и "с колен" подымал, автомеханик- универсал в прошлом, сейчас эксплуатационщик; в железках сорок лет копаюсь уже. Свои машины продавать никогда не было стыдно.
Получил с Али фильтр дополнительный, что ставится под жабо вместо всасывающей решетки, все не доходят руки поставить. И кнопка TPMS пришла. Как раз не зря бардачок снимать- обработку испарителя заодно сделаю.
Владимир60
Сообщение Вова Лермонтовский » Чт, 31 май 2018, 15:38
В летнем варианте ставь полностью на лобовик. Холодный воздух пока до тебя с ребенком дойдет, немножко нагреется от стекла и распределится по ширине. Комфортнее будет.
Вова Лермонтовский
Сообщение RICCI » Чт, 14 июн 2018, 23:53
Владимир60 писал(а):В системе кондея постоянно вылезает ошибка по потенциометру заслонки регулировки температуры, кстати.
Было у меня такое довольно давно. Ошибка иногда вылазила, пока как то зимой заслонка не встала окончательно в режим холодно. Снял привод заслонки( находится на левой стороне печки, за педалью газа), разобрал. Внутри есть потенциометр, который указывает мозгам положение заслонки. Ножки контакты к кольцевой дорожке приклепаны медными трубочками заклепками. Пытался паять. Естественно не паяется к дорожкам. Пытался расклепать посильней.Делал так пару раз. Помогало на пару месяцев. Потом снова ошибка. В какой то момент вспомнил об электропроводящем лаке, которым ремонтируют нити нагрева на задних стеклах. Снова залез, аккуратно нанёс этот лак на заклёпки и вокруг них на дорожки. И счастливо забыл об этой проблеме уже года 4 - 5 как. Новый привод стоил тогда тыс 5 -6. Нафиг надо...
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Nikoz » Вс, 17 июн 2018, 17:04
Подскажите, может кто сталкивался: Иногда самопроизвольно отключается кондиционер и дует только теплый воздух (когда кондей работает то холодит на Ура! и становится жутко холодно), но потом он снова включается (примерно через 10-15 минут, но бывает и раньше). А недавно пропала мощность обдува - на 7 скорости дует как на 4й ранее(((
P/s/ моторчик доставал и вычищал/мыл/смазывал.
Nikoz
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 17 июн 2018, 19:13
Отключаться может при перегреве двигателя.Устранить причины перегрева.
ingenieurA85
Сообщение spion30 » Вс, 17 июн 2018, 19:59
Какой объём заправили в систему ? Должно 525+25 , избыток тоже плохо - попробуйте нажать на клапан и пшикнуть немного , избыточное давление как и его недостача могут отрубать датчик давления .
spion30
