forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гремит задний номер (точнее рамка)
Сообщение DmitryNN » Пн, 30 июн 2008, 12:47
Соб-но сабж.
Снял номер - посмотрел рамку - она крепиться на двух шурупах, причем дырки не по краям, а где то на 1/4 от краев слева и справа - ясен как гриться пень что края незакреплены и будут греметь, особенно при закрытии. Также обнаружил что левый шуруп затянуть нельзя - видимо уже резьба сорвана в этой пластмассовой заглушке куда он вкручивается.
Может кто знает какие альтернативные варианты кремпения рамки? Что если просто саморезы по краям завинтить? Коряво конечно ... кто как крепил?
DmitryNN
Сообщение FIT » Пн, 30 июн 2008, 13:26
проблема решилась покупкой касеты под номер из нержавейки, подложка на резинках, выглядит внешне зачетно) правда стоймость 1250 руб)
FIT
Сообщение маньяк2 » Пн, 30 июн 2008, 13:39
Рамку прилепить на двусторонний скотч.
маньяк2
Сообщение Pallas » Пн, 30 июн 2008, 13:45
Хочу предупредить тех, кто решит просто снять рамку и прикрутить номер саморезами - проследите, чтобы номер не прилегал непосредственно к окрашенному металлу (подложите в место контакта что-нибудь, приклейте двусторонний скотч и т.п.) - из-за вибраций возможно возникновение потёртостей.
Pallas
Сообщение DmitryNN » Пн, 30 июн 2008, 13:57
FIT писал(а):проблема решилась покупкой касеты под номер из нержавейки, подложка на резинках, выглядит внешне зачетно) правда стоймость 1250 руб)
Это тема. А где продают?
DmitryNN
Сообщение DmitryNN » Пн, 30 июн 2008, 14:00
Кстати еще вопрос - как я писал у меня левый шуруп не затянешь - резьба в пластмассовой заглушке сорвана - никто их не вытаскивал? чем ее заменить можно - заглушка от дюбеля аналогичного диаметра пойдет туда?
DmitryNN
Сообщение EXPERT12 » Пн, 30 июн 2008, 14:33
проклеил обычный оконный упоотнитель между номером и рамкой и меж рамкой и кузовом, гремит тока когда хлопаешь со всей дури, что никогда не делаю..
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 30 июн 2008, 14:39
DmitryNN писал(а):Кстати еще вопрос - как я писал у меня левый шуруп не затянешь - резьба в пластмассовой заглушке сорвана - никто их не вытаскивал? чем ее заменить можно - заглушка от дюбеля аналогичного диаметра пойдет туда?
а взять шуруп на 1мм толще религия не позволяет???? :) :) :)
Пёстрый™
Сообщение DmitryNN » Пн, 30 июн 2008, 14:41
Позволяет :D
DmitryNN
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 30 июн 2008, 14:49
Позволяет :D
ну вот решили одну проблему...
теперь решаем вторую...
берём рамку переворачиваем, в 3-5 местах мажем клеем и кладём поролон толщиной 5-10мм... и всё проблема решена...
а можно и без клея... оконный утеплитель самоклеющийся по кругу приклеить...
ну честное слово, люди где ваша логика???? до банальностей уже додуматься не можем))))
Пёстрый™
Да выкинуть все эти рамки
Сообщение Bonifacio » Пн, 30 июн 2008, 15:08
Я безжалостно просверлил в новой машине (о, ужас! :) ) две дырки, заклеил их крест-накрест пару раз изолентой (это и прокладка под номер, и уплотнитель) и закрепил номер короткими цинкованными саморезами по металлу. Наверно лучше если пистон под саморез, но мне круглые не попались - всё квадратные продают.
Всё, вопрос закрыт - и крепление надёжное, и рекламу чужую на рамках не вожу. :)
Bonifacio
Сообщение FIT » Пн, 30 июн 2008, 15:30
я покупал на Кунцевсков авторынке) щас думаю поехать и купить на передний номре такую же ) смотрится очнеь достойно. и про дребезжание забыл сразу же как поставил.
FIT
Сообщение DmitryNN » Пн, 30 июн 2008, 15:34
Да мне далековато будет :) Поищу мож у нас где тоже есть ... чужую рекламу на рамках возить как то не очень.
DmitryNN
Сообщение FIT » Пн, 30 июн 2008, 15:42
если сегодня будет возможность то сфотографирую, а так в магазинах ее не найти.. сам ехал исключительно за ней )
FIT
Сообщение Robbin » Пн, 30 июн 2008, 18:47
+1. Я еще до получения номеров так и сделал + еще на гайки декоративных болтиков с обратной стороны прилепил намного пластилина, закрыв гайку. Теперь болтики, завернутые с негролом, можно будет легко открутить хоть через пять лет.
На предудущей А4 при снятии авто с учета пришлось эти болтики и гайки на наждаке срезать - заржевели наглухо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 41
