forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка 525-04h - что это?
Сообщение A0A » Вт, 08 июл 2008, 18:24
Наконец-то первая ошибка :)
Стою в пробке, жму на тормоз, расход неожиданно вместо 1.1 л/ч, стал около 2.0 л/ч (фси, автомат, 95-й, 5тык пробег). Обороты поднялись с 750 до 1000-1100. Нажал "Econ", расход упал до 1.4 л/ч.
По приезду, климат показал вышеназванную ошибку. Несколько раз пытался "смоделировать" ошибку, добился лишь расхода 1.3 вместо привычного 1.0-1.1 при включенном кондиционере ("Авто").
Что "525" - "Блок управления в комбинации приборов", я читал, а не мог бы кто-нибудь более приземленно объяснить, что именно это такое? Датчик какой умирает или еще что?
...Примерно месяца 2 назад заметил, что при заводке иной раз моментальный расход не 1.5 л/ч как обычно (не вспомню точно), а и до 4-х доходило :(). Через полминуты-минуту все устаканивалось.
По "статистике".. что за последнее время менялось - вместо "постоянного ТНК" заправился на Лукойле. С момента заправки откатал почти весь бак без нареканий.
Буду признателен за потенциальный конструктив - куда хоть смотреть? :)
A0A
Сообщение Fahrer » Вт, 08 июл 2008, 19:32
Я бы посмотрел в сторону дилера, для начала :wink:
Octavia II 1.9 TDI Ambiente 2007
Fahrer
Сообщение A0A » Вт, 08 июл 2008, 19:40
Fahrer писал(а):Я бы посмотрел в сторону дилера, для начала :wink:
Я купил себе бинокль, обязательно при случае им воспользуюсь. Но смотреть "в сторону дилера", к которому все-же и "время приехать" нужно искать - посмотрю во вторую очередь. Вдруг само пройдет :)))
Если серьезнее - конечно "озабочу".. просто и самому бы понять более-менее что к чему. Это не только "интересно", это и чуть "вооруженнее", чтобы "на бабки не развели". Не в курсе, как в Эстляндии, а в Расеи - это запросто.
A0A
Сообщение Fahrer » Вт, 08 июл 2008, 19:56
О, да! "Специалистов" везде хватает. Но ведь случай-то гарантийный или как?
Fahrer
Сообщение edik » Вт, 08 июл 2008, 19:56
Потерпи до завтра .На работе коды ошибок посмотрю скажу что это :?:
edik
Сообщение A0A » Вт, 08 июл 2008, 21:29
MMI писал(а):Потерпи до завтра .На работе коды ошибок посмотрю скажу что это :?:
"0525 Блок управления в комбинации приборов-J285" - не оно? :)
*Терпит*
Fahrer писал(а):О, да! "Специалистов" везде хватает. Но ведь случай-то гарантийный или как?
Безусловно, афта на гарантии. Но "просто интересно" пока.. не нужно искать двойной смысл в словах то :)... тут уже один в коробке "лишние передачи" искал :)))
Было настроение поделиться-спросить - я это сделал. В любом случае, за ответы спасибо всем!
A0A
Re: Ошибочка 525-04h - что это?
Сообщение ASterOid » Ср, 09 июл 2008, 7:32
A0A писал(а):...Примерно месяца 2 назад заметил, что при заводке иной раз моментальный расход не 1.5 л/ч как обычно (не вспомню точно), а и до 4-х доходило :(). Через полминуты-минуту все устаканивалось.
Это ИМХО нормально. У меня с нуля так же. Пробег 3500 км.
Superb Combi 2,0 TDI DSG6 L&K Revo
была Octavia A5 1,8 BZB МКПП доFL
ASterOid
Сообщение A0A » Ср, 09 июл 2008, 8:30
Почему удивился - зимой меньше моментальный был, а летом - вырос. Нелогично как-то :)
A0A
Сообщение pridurok » Ср, 09 июл 2008, 9:59
Уважаемый господин АОА!
Как Вам известно повышение оборотов ХХ и рост моментного (и общего) расхода топлива возможен в следующих штатных случаях:
1. При включении КК.
2. При значительном, но не критичном для АКБ, потреблении энергии.
3. При перегреве масла в АКПП.
Все остальные варианты нештатные.
Возможные причины возникновения ошибки установить без диагностики (методом тыка) не представляется возможным. Соответственно исправить - на гарантийном автомобиле.
А гадать (мог ли, например, не выключенный круиз-контроль или регулятор ксенона или это наводки E-газа могли повлиять и обозначить ошибку) не буду. Да и Вам это не интересно
Поскольку дилер у Вас на коротком поводке ходит - лучше его посетить и озадачить. А заодно потребовать интерпретаций в удобной для Вас форме .
Успехов.
pridurok
Сообщение Декодер » Ср, 09 июл 2008, 13:03
данная ошибка не информативна
возникает, неизвестно откуда, и пропадает неизвестно куда
при различных других неисправностях
если ситуации с хх будут повторяться, обращайтесь в диагностику
это единственное что можно вам посоветовать
Декодер
Сообщение A0A » Ср, 09 июл 2008, 13:10
Декодер писал(а):данная ошибка не информативна
Да, безусловно, так и сделаю, если увижу безобразие еще раз. Спасибо!
A0A
Сообщение A0A » Ср, 09 июл 2008, 19:28
pridurok писал(а):Как Вам известно повышение оборотов ХХ и рост моментного (и общего) расхода топлива возможен в следующих штатных случаях:
Уважаемый г-н pridurok.
Искренне признателен за Ваш ответ.
Не вдаваясь в подробности включения КК, напряжения АКБ и температуры масла в коробке, которые в следующий раз я обязательно проверю, прежде чем отправиться в путь, задам вопрос, на который Вы, надеюсь, ответите менее витиевато. Прекрасно осознавая, впрочем, что в правильно поставленном вопросе - половина ответа.
Почему при "прочих равных", за исключением температуры, конечно, зимой автомобиль заводился при моментальном расходе 2.0л (цифры здесь и далее - условные, но весьма похожие на истинные), и далее этот моментальный расход, разумеется, падал, а летом (разве это лето :), автомобиль заводится при моментальном расходе 4.0л (иногда и при 2.0л "как зимой", впрочем)? Буду признателен даже за тыканье носом в чудеса смесеобразования летом, а также "локальный перегрев" каких-либо датчиков. Прошу понять верно, при всем ерничании, мне интересна практика, что именно может быть причиной.
Спасибо за потенциальный конструктив.
A0A
Сообщение pridurok » Чт, 10 июл 2008, 8:15
A0A писал(а):Почему при "прочих равных", за исключением температуры, конечно, зимой автомобиль заводился при моментальном расходе 2.0л (цифры здесь и далее - условные, но весьма похожие на истинные), и далее этот моментальный расход, разумеется, падал, а летом (разве это лето :), автомобиль заводится при моментальном расходе 4.0л (иногда и при 2.0л "как зимой", впрочем)? Буду признателен даже за тыканье носом в чудеса смесеобразования летом, а также "локальный перегрев" каких-либо датчиков. Прошу понять верно, при всем ерничании, мне интересна практика, что именно может быть причиной.
Осмелюсь доложить, что запуск холодного двигателя (и летом при +20, и зимой при - 20) происходит по отдельной программе ЭБУ.
Двигатели FSI на рабочих режимах приспособлены исключительно на обедненных смесях. Как правило, для России послойный режим впрыска, происходящий в начале сжатия, отключен, а гомогенный,, происходящий в конце такта сжатия усилен (обогащен). Но это для Евро 2. А у Вас - наверное, уже Евро4. Как образовано смесеобразование при + 20 град на Вашем двигателе сегодня, придурку неизвестно. Уточните у дилера: какой у Вашего двигателя принцип смесеобразования: только гомогенный или послойный и гомогенный. Это первая причина.
При пуске поддерживаются повышенные обороты ХХ - и для обеспечения работы холодного двигателя, и для прогрева катколлектора (нейтрализатора). Это требует повышенной подачи топлива и обуславливает его повышенный расход (общий и моментный). Допустим 2. Включить зимой климатроник вкупе с компрессором охладителя не представляется возможным. Летом Вы запускаетесь с уже включенным Климатроником, что увеличивает моментный расход. - вот и получается - 4. По прогреве двигателя -прогревочная подача топлива отключается, а компрессорная сохраняется - 1.3 с вкл. климатроником в режиме ауто -ОК!
Возможно это 2 причина.
Отклонения - неисправности датчиков (холодной температуры, лямбда-датчиков и др.), переводящих работу двигателя на послепусковоом ХХ в аварийный режим. Но, как правило, приэтих неиспраностях загорается индикатор на панели приборов EPS.
Впрочем в Вашем случае возможно банальное глючание блока J285 "Блок управления в панели приборов" по причине неполадок в климатронике или просто Ваших шаловливых рук.
Выключайте абсолютно все приборы в авто - подогревы, приемник, климатроник и т.д. перед, тем как заглушить двигатель.
Мультиплексные шины (CAN) могут при обходных командах инфицировать ошибки, которые накапливаясь могут приводить к сбоям, глюкам. Это 3 причина.
Проще не смог. Сложнее запутаю.
Проверьтесь у дилера, потрите ошибки и в добрый путь.
Спасибо.
pridurok
Сообщение A0A » Чт, 10 июл 2008, 9:21
pridurok писал(а):Проще не смог. Сложнее запутаю.
Спасибо.
При посещении дилера, обязательно "проверюсь". К сожалению (или к счастью :), сейчас на дворе не зима, и хоть какую-то дополнительную статистику (а не подскочит ли расход при заводке до 4.0л) собрать не представляется возможным.
К слову, за 200км пробега с момента "глюченья блока управления", глюк с оборотами не повторялся. Продолжаю наблюдения :)
A0A
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 41
