forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится после стоянки
Сообщение Amorello1 » Вт, 15 июл 2008, 14:01
Короче история такая-купил себе я новую skoda octavia a5 все ок очень доволен машинкой-просто супер за исключением одного-когда утром забираю из гараж и когда машина остынет полностью она начинает плохо заводится иногда когда поддать газу все ок!сдал в сервис сделали диагностику проверили компрессию почистили дрос заслонку беда не исчесза(((подскажите товарищи что может быть не так!Теплая заводится как по маслу и ваще гонять на ней одно удовольствие!Всем удачи!
Amorello1
Сообщение Станислав » Вт, 15 июл 2008, 14:36
попробуй пускать двигатель, когда все контрольные лампочки погаснут, а не сразу поворотом ключа
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение Amorello1 » Вт, 15 июл 2008, 14:44
Станислав писал(а):попробуй пускать двигатель, когда все контрольные лампочки погаснут, а не сразу поворотом ключа
пробывал(((увы не помогает!лью уже 95 v-power) в надежде что это бензин!
Amorello1
Сообщение Shturmovik » Вт, 15 июл 2008, 14:50
На мой взгляд это однозначно говорит о неисправности: форсунки, зажигание, бензонасос(-ы) и т.д.
У меня на астре - форсунки накрылись - из-за этого заводилась ужасно, что на горячую, что на холодную.
Shturmovik
Сообщение Amorello1 » Вт, 15 июл 2008, 15:09
Shturmovik писал(а):На мой взгляд это однозначно говорит о неисправности: форсунки, зажигание, бензонасос(-ы) и т.д.
я думаю это было бы видно на отпечатанной диагностике там все ошибки по-0!
Amorello1
Сообщение Артемий » Вт, 15 июл 2008, 15:36
Бензин, в опу шелл ваш питерский, на луке попробуй...
Самое Г- НЕсте футура :?
Артемий
Сообщение piligrim » Вт, 15 июл 2008, 19:59
Возможно проблемы из-за конденсата, окна не запатевают за отстой, и заправку по пробуй сменить
piligrim
Сообщение Serj-77 » Вт, 15 июл 2008, 21:14
Много разных причин может быть.Нужна хорошая ,правильная диагностика.Если нет ошибок,это не значит что нет неисправности.
Serj-77
Сообщение Amorello1 » Вт, 15 июл 2008, 21:17
Serj-77 писал(а):Много разных причин может быть.Нужна хорошая ,правильная диагностика.Если нет ошибок,это не значит что нет неисправности.
Логично только где ш этих диагнастеров та хороших найти))))
Amorello1
Сообщение klaid » Вт, 15 июл 2008, 21:41
ДТОЖ как вариант.
klaid
Если стартером долго крутишь ...
Сообщение Petric » Вт, 15 июл 2008, 22:10
Возможно форсунки текут. Диагностика этого не покажет.
форсунки часом не чистил?
Удачи на дороге!
Андрей Skoda Octavia RS2 (Продал) / AUDI A4B8 Quattro 2.0T
Petric
Re: Если стартером долго крутишь ...
Сообщение Amorello1 » Вт, 15 июл 2008, 22:39
Petric писал(а):Возможно форсунки текут. Диагностика этого не покажет.
неа....
Amorello1
Сообщение Shturmovik » Ср, 16 июл 2008, 6:56
Вот и я ровно про то же. У меня из-за текущих форсунок плохо заводилась. Сменил и как рукой сняло.
Shturmovik
Сообщение Robbin » Ср, 16 июл 2008, 7:19
Проблема здесь, как мне представляется вовсе не с бензонасосом и не с форсунками. Если бы они "барахлили", то тогда бы автору не доставляло удовольствия гонять на авто (читаем первый пост). Езда на таком автомобиле превратилась бы в чих-пых.
Возможно дело в некачественном бензине. Поэтому для начала поищите хорошую заправку.
Если смена топлива не поможет, то рекомендую провести самодиагностику неисправности с помощью климатической установки (если авто ей оборудован). Коды неисправности есть на форуме. Возможно кое-что прояснится.
И последнее, если ничего не изменится. По аналогии с карбюраторными двигателями, здесь вероятнее всего причина может быть в неверно подобранной смеси. Очевидно она обеднена, поскольку "на горячую" мотор заводится хорошо. Нормальное соотношение воздуха к топливу в смеси 14,7:1. За смесь отвечают "мозги". Не мешало бы провести нормальную диагностику (если есть возможность, то у дилера).
Удачи :) !
Сообщение Amorello1 » Ср, 16 июл 2008, 8:13
Диагностику проводил у Дилера.все супер сказали,если неисправность осталость-типо обратитесь в гарантию а там ппс какие очереди и не думаю если тут не смогли ничего найти за деньги то там сразу найдут!а про бензин сразу сам смекнул и уже раз 10 заливал полный бак на шеле 95 -power,конечно может и там топливо говно))) какой то бред получается!климатом не пользуюсь совсем предпочитаю когда открыты все стекла а на утро не встать из-за продутой спины)))))
Народ всем удачи спасибо за помощь на выходных буду наверно мутить с форсунками!
Amorello1
