forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение crocodile » Чт, 28 мар 2013, 14:42
в однотрубнике (в частности и в бильштайн В6) масло от газа отделяет разделительный поршень, в двухтрубнике газ просто сверху масла, там где масло между трубами. В непрокачанном двухтрубнике газ может попасть в ту трубу, где работает поршень и тогда там образуется пена и амортизатор очень сильно потеряет в свойствах. Суть прокачки двухтрубника - выгнать газ во внешнюю полость из внутренней.
crocodile
Сообщение // Vit » Чт, 28 мар 2013, 18:49
http://vag-tuning.ru/e-store/skoda_octa ... ijem.1231/
Кто то может что либо сказать про данный комплект. Кто то в прошлом спрашивал, но так и не дождался ответа...
Или мафия подвесочников бессмертна и .. :)
Octavia FL 1.8TSI/6MT// Up to: Bil B6 / пруж.RS H&R /сайленты RS3/дор-ка эл.борт.сист./кулиса TT/катушки Beru /Ferodo DS2500/
запчасти предоставлены Jussi ; электронные доработки от Petran : усилитель руля RS; жесткий XDS;прошита педаль газа;педаль тормоза без провала; увод в право и многое другое...
// Vit
Сообщение crocodile » Пт, 29 мар 2013, 8:33
// Vit писал(а):Кто то может что либо сказать про данный комплект.
лучше оставить штатную.
crocodile
Сообщение Георгий 432 » Пт, 29 мар 2013, 9:35
// Vit писал(а): ...Кто то в прошлом спрашивал, но так и не дождался ответа...
Странно, ходимость подвески от 50 до 80 тыс.. как то маловато будет, и цена 12 тыс, нормальные пружины столько стоят, без аморов
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение // Vit » Пт, 29 мар 2013, 20:43
crocodile писал(а):лучше оставить штатную.
Спасиба! Отзывы в инете тоже неособо...
// Vit
Сообщение Carbon » Вс, 31 мар 2013, 16:12
в четверг буду ставить Bilsten B6, пружины остаются lesjofors RS, одеваются в шланги. Удаляю все 4 отбойника, меняю спереди опорные подшипники.
Ничего я не упустил? :D
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение BorisOver » Вс, 31 мар 2013, 17:15
Carbon писал(а):в четверг буду ставить Bilsten B6, пружины остаются lesjofors RS, одеваются в шланги. Удаляю все 4 отбойника, меняю спереди опорные подшипники.
На следующей неделе буду ставить такой же комплект. Били Б6 в багажнике кантуются 3ю неделю, в следующую среду приезжают пружинки от RS.
Передние отбойники действительно не нужны, т.к. они в амортизаторе, а задние удалять не нужно...
Задние можно оставить от ППД, либо поставить RSные... Я так себе это представляю.
BorisOver
Сообщение Кувшинов » Вс, 31 мар 2013, 17:30
На задние В6 отбойники надо от РС, а пыльники от оригинальных амортизаторов на первой кочке оденутся на него, т.к В6 толще в диаметре.
1.8 TSI MT B6+RS пружины, пожиратель километров, а так же Kia Cee'd, раздражитель шкодаводов =)
Кувшинов
Сообщение BorisOver » Вс, 31 мар 2013, 17:39
Вот эти отбойники подойдут?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3C0511359B
Жалко VAG всего 1 отбойник, возьму Febi или SWAG.
BorisOver
Сообщение Carbon » Вс, 31 мар 2013, 17:40
вот как, Спасибо, ну задние отбойники RS лежат в упаковке с лета.
тоже неоригинал, как и спереди, не та деталь что бы заморачиваться.
fc skoda
Carbon
Сообщение Кувшинов » Вс, 31 мар 2013, 17:57
BorisOver писал(а):Вот эти отбойники подойдут?
Отбойники можно взять любые, главное что бы параметры были как у РС, самое главное правильно подобрать пыльники. Раньше к В6 (задним) пыльников не было в комплекте.
Кувшинов
Сообщение BorisOver » Вс, 31 мар 2013, 17:59
Пыльников и сейчас нет в комплекте, говорят родные пыльники отлично подходят...
BorisOver
Сообщение Кувшинов » Вс, 31 мар 2013, 18:10
BorisOver писал(а):Из и сейчас не в комплекте, говорят родные пыльники отлично подходят...
У меня не подошли, пришлось второй раз снимать задние амортизаторы, после пробной поездки. Может сейчас другие размеры пыльников, у меня машина 2009 года.
Кувшинов
Сообщение FCBarca » Вс, 31 мар 2013, 20:33
Народ,что можете сказать по поводу оригинальной спортивной подвески - FAA629002 ? В экзисте номера бьются нормально, цена 14000 р.
Сколько получится клиренс с этой подвеской?
FCBarca
Сообщение Robbin » Вс, 31 мар 2013, 21:24
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 50
