Страница 250 из 258
Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июл 2008, 9:36
ainettim
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
СообщениеДобавлено: Пн, 16 окт 2017, 18:22
Robbin
Это у аммо диаметр бывает разный, пружины все одинаковы в диаметре.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 окт 2017, 16:26
Evgenii
Обновил задние стойки (амортизаторы) вместо умерших на 80т.км Б6 сейчас стоят Koni STR.T зад.Стало не выше не ниже чуть мягче при полной загрузке. Одному ехать на первый взгляд комфортнее. посмотрим как зиму переживут.
Ах да бюджет обошёлся в 6200 за пару.
Посмотрел сегодня а ценник на кони еще упал сейчас зад обойдется вообще в 5700
СообщениеДобавлено: Пт, 20 окт 2017, 11:04
vlavr
Тоже поставил Koni STR.T на зад. Очень понравилась работа задней подвески, но стоят пружины евро-подвески от универсала. Упруго-собранная стала и не бухает на лежачих.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 окт 2017, 14:21
navigator31rus
Всем привет! Тоже уже достала подвеска ППД, созрел на ее замену на евро. Только начал изучать этот пост, здесь очень много страниц, пока дочитаю, весна наступит ))) Может кто подскажет или даст ссылку на номера пружин, амортизаторов, отбойников, пыльников, опорников и других необходимых деталей для европодвески. Заранее благодарю!
Данные моего авто:
Skoda Octavia II FL (А5), дата выпуска — апрель 2009г.
Комплектация — Elegance
Двигатель: 1.8 TSI (тип CDAB), 152 л.с.
КПП: DSG-7
VIN: XW8BK61Z49K152811
Масса авто без нагрузки: 1462 кг
Re:
СообщениеДобавлено: Вт, 31 окт 2017, 14:34
navigator31rus
karama17 писал(а):Поменял)
Пружины от европейки 2.0фси, аммо кони фсд, передние отбойники 70мм европейские)
Машина стала другой))) только в лучшую сторону, как комфорт так и рулежка))) +внешний вид
Я очень доволен, всем советую) как доберусь до компа скину фотки
Вы бы хоть написали какой у Вас двигатель, коробка. И номера деталей.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 окт 2017, 14:43
anonimVR
А5 1.8 TSI АКПП
проверьте, пожалуйста, правильно ли я понял, чтобы получить европодвеску мне надо установить:
Boge 36-D94-A - амортизатор - 2 (перед)
VAG 1K0 412 303 B - подушка пружины подвески - 2 (перед)
Lesjofors 40 857 11 - пружина ходовой части - 2 (перед)
Boge 30-D73-A - амортизатор - 2 (зад)
Lesjofors 42 857 18 - пружина ходовой части - 2 (зад) или все же Lesjofors 42 857 19?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 окт 2017, 19:44
Robbin
navigator31rus писал(а): Может кто подскажет или даст ссылку на номера пружин, амортизаторов, отбойников, пыльников, опорников и других необходимых деталей для европодвески...
Ну вот что за народ? Я на диване полежу, а вы мне выньте, да положьте! Вся информация есть в шапке, кмк очень хороший вариант - это европружины бильштайн и аммо боге аутоматик. Что касается остальной мелочи - каталог лемфедер в помощь.
СообщениеДобавлено: Вс, 05 ноя 2017, 10:02
Serzzh
Доброго всем дня! Столкнувшись с проседанием зада машины начал мониторить данную темку. ППД однозначно оставлять было решено, стойки пока живы, поэтому пошел по протоптанной дороге ШПИОНА30 viewtopic.php?p=2004412#p2004412
Зад сильно просел,сам при смене резины заглядывал -признаков неисправности пружины замечено не было, на сход-развале год назад товарищ сразу сказал, что просевшие!Груженый по самое нихочу ездил на дальняк частенько, поэтому не удивительно!
Закупил Килен 63126 -усиленные, по размерам такиеже,только на полмиллиметра толще,но видно на глаз,что по-мощнее они стоковых!
Когда полезли снимать,поддомкратив и открутив болт-пружина выпала из чашки и стало видно причину ТАЗового занижения :shock:
Работы позамене на полчасика,необходима приспособа для сжатия пружин!
Разница стала заметно сразу после посадки в авто,будто на УАЗ взобрался :D
Бахать на ямокочках перестало, все четко и упруго! :good:
Вот фото просвета до и после:
Замерял от края крышки ступичного болта до крыла - разница в 2 см (вроде 41 и 43 см)
Результатом больше чемдоволен,всем удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, 01 фев 2018, 19:38
Grod_NO
Тоже лопнули задние пружины, хотя чаще всего вожу одну задницу и багажник редко нагружен хотя бы до половины. Пробег 235 тыс. Видимо, сами пружины Г. Заменил на усиленные Kilen.
СообщениеДобавлено: Чт, 01 фев 2018, 19:46
Serzzh
давненько уж видимо лопнули, судя по степени джарджавэлости!))
Как результат?
Людям нужна оценка ! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Чт, 01 фев 2018, 21:12
Grod_NO
Я немного нуб в авто и сначала думал, что пружины просто просели :pardon: . Мне почему-то в голову не приходило, что они могут лопнуть. Подвеска ещё вся в оригинале (кроме передних стоек стабилизатора), сфигали должна не выдержать железяка толщиной в палец?! Тем более, что визуально они были целые. А когда менял (в январе) задние аммортизаторы, то на подъёмнике механик и выдал диагноз. Есть подозрение, что лопнула пружина (или две сразу) летом, когда я заезжал на паром в Керчи. Заезжал гружёный в нижний трюм, резкий уклон, стык и сильный металлический звук. Я тогда подумал, что днищем зацепился.
Сейчас всё гуд :good: . Машина перестала быть занЫженной появилась упругость, собраность в том числе и благодаря новым амморам TRW. Первое время после замены было какое-то странное ощущение, что еду не на седане, а на минивене т.е. сильно выше над дорогой, чем прежде :D .
СообщениеДобавлено: Пт, 02 фев 2018, 9:42
Serzzh
Вот эт другой колинкор! Все отлично после замены, тож хороший результат! Я тоже писал об ощущении минимум паркетника под попой ,когда заменил пружинки!
Еще раз спасибо spion30 за поиски и оглашение качества усиленных пужин Килен 63126 !
Товарищам шкодоводам большой узелок на память!
СообщениеДобавлено: Пт, 02 фев 2018, 18:26
spion30
Ещё бы обмотать их вибропластом - а то гудят при ударе по колесу как колокол , или шланг армированный на витки одеть , удачи
СообщениеДобавлено: Вт, 06 мар 2018, 14:20
ILDrik
Все доброго времени суток..Вообщем имеем октаху 1.4 MPI 2010г рождения.. Вот умерли обе передние стойки и было решено наконец-то избавиться от ПДД подвески.. От ППД хотим избавиться из-за раскачки авто и непонятного вида (хочетcя чтобы машина села пониже, но не так как с пружина H&R -35 или Eibach)..
Так вот почитав шапку тему думаю собрать следующий комплект:
Аморты:
Пружины:
Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин) (вот тут вопрос-это пружины ППД или евро подвеска? Или можно поставить эти аналоги от РС 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT), просто думаю морда будем выше на РС пружинах из-за другого двигателя (1.4 легче)).
Или есть какие-то другие пружины и аналоги? главное чтобы избавится от ППД и потерять в клиренсе 3-4см на 1.4 MPI.
Отбойники:
SACHS 900 105 комплект перед РС (отбойник+пыльник)
SACHS 900 137 комплект зад РС (отбойник+пыльник)
Опорники:
LEMFÖRDER 31770 01 Опора амортизатора переднего+подшипник
LEMFÖRDER 30890 01 Опора амортизатора задняя
С таким наборо станет ли машина ниже и избавлюсь ли я от проблем ППД?
СообщениеДобавлено: Вс, 11 мар 2018, 5:38
Джон
Коллеги, меняю передние амортизаторы. Опорные подшипники вроде не скрипят, не шуршат, можно их не менять? Пробег 104 тыс.км.
