forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Xcarlink в Октавию
Xcarlink в Октавию
Xcarlink в Октавию
Сообщение Mihhail » Чт, 25 сен 2008, 10:06
Всем привет!
Ребят, кто-нибудь ставил CD-box эмулятор в Октавию? Вчера воткнул данный девайс себе к голове Melody. Всё работает, но... МР3-шки хрипят и слышен свист генератора. Массу девайса прикрутил прям к голове. Может не правильно? Кто ставил себе данный девайс? Расскажите как у вас?
Насчёт хрипа МР3-шек? Может аппарат хочет какой-то особенный битрейт или кодек? Не нашёл такой информации.
Буду признателен, если поделитесь своим опытом.
http://picasaweb.google.com/mihhail.dan ... 9662013010
Mihhail
Сообщение Артемий » Чт, 25 сен 2008, 10:31
Артемий
Сообщение Mihhail » Чт, 25 сен 2008, 11:10
Артемий писал(а):Было уже...
Было про установку.... У меня вопросы по звуку...
Предлагаешь стереть тему? Кстати, в той ветке спрашивал про совместимость - никто не ответил!
Mihhail
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 25 сен 2008, 11:22
У кореша на Мацуде был сей баг со Скардинком. Спрошу.
Серж-Сараевод
Сообщение TallioN » Чт, 25 сен 2008, 12:06
У меня в тексте про установку написано что надо один контакт в разъеме, который в голову втыкается, переставить и все будет отлично. Сделал?
TallioN
Сообщение Mihhail » Чт, 25 сен 2008, 13:11
Нет! Не сделал... Пропустил...
Значит и у тебя такой косяк был?
Почитал, но не понял. Можешь на пальцах объяснить?
Mihhail
Сообщение TallioN » Чт, 25 сен 2008, 13:50
Контакт со второй ножки переставить на третью.
Нумерация есть на наклейке на магнитоле.
TallioN
Сообщение Mihhail » Чт, 25 сен 2008, 14:38
TallioN писал(а):Контакт со второй ножки переставить на третью.
TallioN, дорогой, не мучай.... :D
Ты имеешь ввиду на схемем Stream без МР3 CD-L-2 (с массой) переставить на CD-R-2. Так?
Посмотри картинку: http://picasaweb.google.com/mihhail.dan ... 9859283634
Или я ошибаюсь?
Как этот контакт физически переставляется?
Mihhail
Сообщение TallioN » Чт, 25 сен 2008, 15:22
Именно это я и имею ввиду. L и R тут не причем, в разъеме 12 ножек, они пронумерованы с 1 по 12, тебе надо переставить провод со 2ого контакта на третий.
чтоб контакт переставить надо нажать на него иголочкой (сообразишь куда, чтоб фиксатор отщелкнулся) и вытянуть за провод из разъема.
Сравни свой рисунок с приведенным ниже (это распиновка современных магнитол VW) и ты поймешь в чем тут прикол
TallioN
Сообщение Mihhail » Вт, 30 сен 2008, 8:47
Сделал!!! Всё пучком теперь! Звук в порядке и можно слушать подкасты. Расстраивает только огромное количество глюков и зависаний....
Mihhail
Сообщение Декодер » Ср, 01 окт 2008, 14:20
Mihhail писал(а):Сделал!!! Всё пучком теперь! Звук в порядке и можно слушать подкасты. Расстраивает только огромное количество глюков и зависаний....
меня расстроил насмерть, ;) нынче этот девай валяется гдето на помойке
Декодер
Сообщение Vital_TDI » Ср, 01 окт 2008, 17:46
Декодер писал(а):меня расстроил насмерть, ;) нынче этот девай валяется гдето на помойке
Меня он расстроил еще до покупки. Ограничением в 6*99 композиций, и отсутствием возможности воспроизводить с того места где заглушил машину.
Как доработают такие мелочи, может и возьму.
Skoda Octavia A5 2,0 TDi DSG Combi - Дизельный сарай или комби-трактор
До этого был также 2.0TDI DSG- отъездил 200(двести)тыс без проблем
Vital_TDI
Сообщение Mihhail » Ср, 01 окт 2008, 18:56
Vital_ писал(а):и отсутствием возможности воспроизводить с того места где заглушил машину.
А вот это работает...
Mihhail
Сообщение Декодер » Чт, 02 окт 2008, 10:13
подожди часа два и перестанет работать
или кончится глюком
а по идее ничего доработать там невозможно
те китайские чипы(SUNSET) которые установлены
очень кривые в плане перегрева и помехозащищенности и стабильности питания
кроме того несовместимость форматов передачи данных таймера
тоже вносит кучу проблем
лично я пришел к выводу, что проще(если очень надо) использовать карманный навигатор в котором есть FM трансмиттер
тут тебе и видео, и навигация, и МП3 и блютуз
Декодер
Сообщение VIF_ » Чт, 02 окт 2008, 12:55
Декодер писал(а):а по идее ничего доработать там невозможно
Електрически подкован, а решения предлагаешь на самое подхлдящее. ;)
ФМ трансмиттер - ну ни как не вариант, даже если и слон на ухо наступил всё равно плохо, ибо есть еще соседсике аффто с такими же трансмиттерами и прочие источники помех.
А всё в одном - это в авто не вариант пользоваться в реальной обстановке.
VIF_
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
