forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправности в работе дворников.
Сообщение Dark_KLiENT » Чт, 02 окт 2008, 7:10
набрызгало значит нам на стекла....включаем дворники...взмах...пошли вверх...отличненько видно все стало...вниз идут и ....!!!...."кряхтят", звук похожий на пружину старой раскривущки...крякающий....в районе где-то под пластиковым жабо
интенсивность дождя повышаецо, включаем дворнике порезче, "кря-кря" становица назойливым и громким, особенно чотка слышно левую, водительскую сторону, с улицы это кряхтение почти не улавливаеться, но и иногда "кряхтун" куда то пропадает сам
пподскажите, други, эт чо такое? высад жоский, ни разу не сталкивалсо, без дорнекафф как-то оне комильфо по грязи летать :evil:
визит к диллеру запланирован
но до эт момента может своими сидами победить удастцо :?:
Ö1 1.6 AKL Black [Limo] WTS --> Ö2 1.8 TSI Black [Limo] Elegance + -->Ö1 1.8 AGU Silver [Combi] WTS + --> Ö2 1.8 TSI Silver [Combi] SCOUT + --> OOOO A4 allroad quattro 2.0 TFSI +
Dark_KLiENT
Сообщение Shturmovik » Чт, 02 окт 2008, 8:01
Скорее всего грязь какая забилась в трапецию. Разобрать-почистить-смазать. Это если получится самому. А так - к дилеру. ИМХО.
Shturmovik
Сообщение Dark_KLiENT » Вт, 14 окт 2008, 5:39
Shturmovik писал(а):Скорее всего грязь какая забилась в трапецию
машине месяца нету...вроде как непололжено еще грязи там быть
Shturmovik писал(а):Разобрать-почистить-смазать. Это если получится самому. А так - к дилеру. ИМХО.
было посещение диллера на эту тему
чота там поразбирали посмазывали, собрали....не победили нифга
разговор типа такой...мдээ...чота у ва там действительно щёлкат, но чо это мы сказать не могем...давайте вы паездите пака не сломаецо...тма уш все понятно будет..."хороший стук всегда на ружу выйдет"
:evil:
пиля, такая мелочь, а портит все ощущение от машины :evil:
Dark_KLiENT
Сообщение Shturmovik » Вт, 14 окт 2008, 7:53
Мне кажется, здесь самым верным будет для вас поберечь себе нервы такой мантрой: гарантия, доломаю - исправят... гарантия... =)))
Поменяют тупо трапецию с моторчиком и все. А так пользуйтесь помаксимуму - чем скорее сломается, тем лучше.
Shturmovik
Сообщение Dark_KLiENT » Вт, 14 окт 2008, 8:15
Shturmovik писал(а):такой мантрой: гарантия, доломаю - исправят... гарантия... =)))
мантра харошая...рабочая :D ...буду юзать...))
Shturmovik писал(а):чем скорее сломается, тем лучше.
блин..."сломаецо" и шкода до этого у мну были несовместимые понятия....чорд...фсе течет , фсе меняецо :evil:
Dark_KLiENT
Сообщение bak » Вт, 14 окт 2008, 8:46
доброго дня!
скорей всего скрипит ось трапеции то место куда крепиться проводок(рычаг стеклоочистителя) думаю можно попробовать это сделать самому снимаем поводки они же рычаги стеклоочистителя , снимаем жабо и видим две оси куда крепиться поводок берем проникающую смазку и льем её под стопорное колечко сверу на оси поводка.так же по возможности можно снять трапецию снять стопорные колечки и вытащить ось из направляющей тогда рекомендую смазать все это нормальной смазкой типа литол импортного производства.Все это делалось мной на ауди а-4 после проделаных операций все прошло.
С Уважением Ко ВСЕМ.
bak
Сообщение Dark_KLiENT » Вт, 14 окт 2008, 11:27
bak писал(а):снимаем поводки они же рычаги стеклоочистителя , снимаем жабо и видим две оси куда крепиться поводок берем проникающую смазку и льем её под стопорное колечко сверу на оси поводка
именно такая операция и была проделана на фирменном СТО
bak писал(а):по возможности можно снять трапецию снять стопорные колечки и вытащить ось из направляющей тогда рекомендую смазать все это нормальной смазкой типа литол импортного производства
а вот это надо попробовать))
Dark_KLiENT
Сообщение bak » Вт, 14 окт 2008, 11:50
D@rk_KLiENT
на фирменном СТО думаю проливали все смазкой из серии WD и лили только сверху однако если обратить внимание то снизу оси где подходит сама трапеция есть большая поверхность для трения и я больше чем уверен то там никто и не брызнул.
И ни на каком СТО не сделают это с такой любовью как ВЫ САМ.
bak
Сообщение lunoxod » Вт, 14 окт 2008, 18:18
bak писал(а):D@rk_KLiENT
+5
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение Robbin » Вт, 14 окт 2008, 20:13
bak писал(а): И ни на каком СТО не сделают это с такой любовью как ВЫ САМ.
Согласен на все 100 :D .
Сообщение Dark_KLiENT » Ср, 22 окт 2008, 7:58
Скрипун был побежден действиями сервисменофф другова диллера.
Грят какая-то резиночка там хрюкала. Была осилеконена
:D
Запеленговать чо за резиночка не получилось - т.к. все действие происходило в мое отсуцтвие.
Карочи скрипа нету, фсе гут)).........но, блин, интиресна, чо за резиночка там так себя вела....
Dark_KLiENT
Сообщение bak » Ср, 22 окт 2008, 8:08
D@rk_KLiENT писал(а):Скрипун был побежден действиями сервисменофф другова диллера.
:D
Поздравляю с маленькой победой .Однако лучше узначть чо за резиночка , могет получиться позвонить дилерру и уточнить а то действие силикона не вечно .При наших условиях.
bak
Сообщение CHEh`OF » Ср, 22 окт 2008, 8:36
если верить рисунку ЕТКА, то это сокрее всего колпачек 18 ,который стоит на кронштейне 3.
группа 9, подгруппа 55, илл-я 955-00
CHEh`OF
HELP! Стучит дворник
Сообщение bolshevik » Вт, 13 ноя 2012, 11:44
подскажите, стал стучать дворник, вернее не сам дворник а держатель щетки при работе. Дворник пассажирский, я заметил при работе вверх он как бы "поднимается" на штыре, затем на нем "опускается" и вот при подъеме есть звук как ударяется, в салоне звук ваще трындец полный, что может быть? ехать менять трапецию или как?
у нас на днях был дождь со снегом, потом резко похолодало и в районе дворников собралось много льда, я его весь убрал, ну почти весь, думал что лед мешает, ан нет, звук остался! :cry:
Добавлено спустя 18 часов 51 минуту 25 секунд:
Никто не сталкивался что ли? сейчас потеплело, опять 0 градусов, все оттаяло, а звук не пропал :(
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Re: Неисправности в работе дворников.
Сообщение InterPaul » Ср, 14 ноя 2012, 7:05
Если "поворачивается" на шарнире - значит трапеция погнулась от льда. Готовьте много денег...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
