forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода под ковриком водительского сидения
Сообщение starikoff » Ср, 29 окт 2008, 12:52
Прошло два месяца после покупки А5. Стал замечать, что под ковриком водительского сидения скапливается вода. Что это, может заводской брак или при установке сигналки протащили провода и забыли назад уплотнители установить?
starikoff
Сообщение bak » Ср, 29 окт 2008, 14:24
у меня была такая тема когда лобовое стекло плохо вклеили. думаю в вашем случае надо искать причину в другом проверьте все уплотняющие резинки например ту что уплотняет тросик капота.
bak
Сообщение Крутов » Ср, 29 окт 2008, 14:26
Тема это вроде уже обсуждалась.
Был случай на А4 из разряда курьезных наверное.
Обнаружил под ковриком воду, все облазил и ничего не нашел.
Товарищ посмеялся и сказал коврик посмотри на свет и оказалась в нем дырка, протерся- вот оттуда и вода была.
Крутов
Сообщение starikoff » Ср, 29 окт 2008, 19:38
Пришлось сегодня обратится к дилеру. Оказалось все очень просто, были засорены дренажные каналы, попали листья. Всем советую обращать на это внимание, так как не особо приятно ездить на машине в воде!
starikoff
Сообщение MELNIK » Ср, 29 окт 2008, 20:40
starikoff писал(а):Пришлось сегодня обратится к дилеру. Оказалось все очень просто, были засорены дренажные каналы, попали листья. Всем советую обращать на это внимание, так как не особо приятно ездить на машине в воде!
А где эти дренажи?
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение starikoff » Ср, 29 окт 2008, 22:26
Под капотом отводы в передние крылья, вот там и возникает проблемка! Меня чудом пронесло дилер даже денег не взял, просто прочистили и все и самое интересное, что даже рамки номерные не поменяли!!! Но этот дилер по моему мнению самый лучший в Москве! Не первая машина которую у них обслуживал.
starikoff
Сообщение Svetliy » Ср, 29 окт 2008, 22:33
А что это за дилер такой добрый?
Svetliy
Сообщение starikoff » Ср, 29 окт 2008, 22:44
Не хотелось бы рекламировать его здесь, но я сам в шоке был! Атлант М Тушино. (Господа, это не реклама!!!! Это реальность!) Ими я очень доволен!
starikoff
Сообщение starikoff » Вт, 04 ноя 2008, 18:17
Сегодня открыл двери и просто слов нет, 3 дня не ездил на машине, в это время шел дождь, в салоне воды выше ковриков! Полный пи...ц! ЧТО ЭТО??? Завтра на повторную диагностику в Атлант-М. Позже напишу в чем причина, если найдут и сколько это стоит, если не заводской брак по гарантии.
Последний раз редактировалось starikoff Вт, 04 ноя 2008, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Рыси три гуся и три матрешки
http://fotki.yandex.ru/users/starikoff/view/497747/
starikoff
Сообщение POST » Вт, 04 ноя 2008, 18:24
Не забудь отписаться , думаю проблема интересна всем .
POST
Сообщение starikoff » Вт, 04 ноя 2008, 18:40
Обязательно! Это в самом деле проблема! Завтра вечерком дам полное описание.
starikoff
Сообщение starikoff » Вт, 11 ноя 2008, 16:56
Побывал на сервисе, машину забирали часа на два с половиной. Снимали обшивку с двери, разбирали частично обшивку салона и поливали машину водой, но к моему удивлению при визите к официалам вода в салон не попала! Сейчас на улице сухо, в салоне аналогично. Что это было никто не знает. Самое интересное, что опять денег за два с лишним часа работы не взяли, может был дефект заводской, который в тихую устронили?
starikoff
Сообщение sh@m@n » Вт, 11 ноя 2008, 20:18
У меня в данный момент такая же проблема.Вода попадает после мойки машины керхером,а именно после обильного поливания в районе дворников.Установщики сигналки предполагают что это их косяк,на днях поеду.Если будет что то обноружено,отпишусь.Кстати во время дождя вода туда не попадает.Они предположили что забыли какую нибудь заглушку поставить.На сервисе я уже интересовался,говорят что у них я первый с такой проблемой.А у вас как я понял тоже установщики сигналки поковырялись.Проблема в том что бы туда подлезть нужно снимать стеклоочистители. :? Месяц назад была проблема с сигналкой,а именно с блоком (CAN модуль) когда его извлекли на нем были подтеки от воды,отсюда и вышло что льет из под торпеды ,но времени небыло ,поэтому поеду на днях..
Skoda Octavia Combi А7, 1.8 TSI 4*4
sh@m@n
Сообщение starikoff » Вт, 11 ноя 2008, 20:40
Sh@m@n, жду ответа!
starikoff
Сообщение димон » Чт, 13 ноя 2008, 16:48
димон
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 55
