Shturmovik писал(а):Такой гул не подтверждаю. Может, генератор?
Хотел про другой гул спросить. Попробую описать... Завожу мотор с выжатым сцеплением, и вот как только перестал крутить стартер и слышен только двигатель, из моторного отсека раздается четкое и очень низкое по частоте "у-у-у", длится секунду, не больше, ощущается гулом на кузове и педали сцепления (еще не отпущенной).
Причем не заметить его сложно. Природу звука определить не могу никак. Кто-то в курсе, что это?
PAVELL писал(а): А может так и должно быть???
Что бы это могло так гудеть???Dima1206 писал(а):+1.иЗНАЧАЛЬНО,ТОЖЕ САМОЕ,ПОСЛЕ ЗАВОДКИ АВТО!
. Вот так, вместо того, чтобы на кошках тренироваться учатся по-живому. Соответственно и вопрос: а если мастера, которые разбиратся в этом двигателе, чтобы ответить на поставленные Shturmovik писал(а):Такой гул не подтверждаю. Может, генератор?
mist писал(а): Слышно только как форсунки стрекочут.
Ваше наикрутейшество господин Shturmovik!Shturmovik писал(а):Что бы это могло так гудеть??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
