forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При какой температуре автоматически отключается кондиционер?
Сообщение specter » Вт, 02 дек 2008, 17:59
Народ, заметил тут недавно фигню в работе климата. В книжки и на форуме пишут, что холодильник (кондиционер) автоматически отключается при температуре за бортом ниже 5 градусов. Вчера и сегодня максидот показывал 3 градуса за бортом, однако кондей работал (судя по расходу и звуку мотора на холостых при включенном и выключенном ECON). Оно (авто-включение-отключение) как-то зависти от температуры внутри салона или нет? При этом попробовал выключить/включить зажигание - после включения кондиционер не включился (т.е. в соответствии с инструкцией).
specter
Сообщение Летящий лесом » Вт, 02 дек 2008, 18:24
У меня в инструкции написано, что отключается при температуре ниже 2-х градусов
Летящий лесом
Re: Про автоматическое отключение холодильника при T<5 C
Сообщение Яна » Вт, 02 дек 2008, 18:34
specter писал(а):Народ, заметил тут недавно фигню в работе климата. В книжки и на форуме пишут, что холодильник (кондиционер) автоматически отключается при температуре за бортом ниже 5 градусов. Вчера и сегодня максидот показывал 3 градуса за бортом, однако кондей работал (судя по расходу и звуку мотора на холостых при включенном и выключенном ECON). Оно (авто-включение-отключение) как-то зависти от температуры внутри салона или нет? При этом попробовал выключить/включить зажигание - после включения кондиционер не включился (т.е. в соответствии с инструкцией).
Так вы разберитесь сначала, кондиционер у вас или климат-контроль? :wink:
А потом и понятней станет сразу же)
Яна
Сообщение A0A » Вт, 02 дек 2008, 18:42
Яна писал(а):Так вы разберитесь сначала, кондиционер у вас или климат-контроль? :wink:
Кондиционер - часть климат-контроля, а в данном случае речь именно про кондиционер :). Понятнее точно не станет :)
2автор топика: а какая нафиг разница? :) В любом случае, при минусе кондей работать не будет, а при плюсе.. от датчика температуры зависит. Вполне возможно, что он с некоторой погрешностью от случая к случаю. "ECON" я включал разве что "потестить", поэтому по звуку неработающего кондиционера, сориентироваться не могу. Что оно (включенный кондей) сильно жутко экономит бензин - не верьте :), "AUTO" обычно рулит, за исключением клинических случаев "замерзли ноги", "замерзло лобовое", "аццкая влажность на улице"...
Да, еще добавлю. "Холодильник" - не только холодильник, оно и осушать воздух еще умеет :)
A0A
Сообщение specter » Ср, 03 дек 2008, 12:14
Извиняюсь за сумбур в вопросе. Речь идет о климате конечно-же. И о работе кондиционера встроенного в климат.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Насчет именно жуткой экономии не знаю не засекал, но чисто теоретически получается так: по максидоту на холостых расход с включеным ECON - 0.6 литров в час, с выключенным 1 литр в час. Если предположить что кондей кушает 400 грамм в час независимо от темпа езды, то при моей средней скорости передвижения по городу в районе 15 км/ч (пробки однако) кондей ест 400 грамм на 15 километров или около 2.7 литров на сотню. Т.о. из таких теоретических словоблудий получается что кнопка ЭКОН таки действительно экономит и прилично :)
Кроме того у меня 1.6 FSI - он немного тупит при выключенном ECON.
specter
Сообщение Timur_UA » Чт, 04 дек 2008, 0:56
:lol: :lol: :lol: :lol:
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
Сообщение motul » Вт, 24 ноя 2009, 17:45
народ недавно решил включить кондер , чтобы прогнать фреон по трубкам и все такое. так он не включился. Температура на улице была 3 градуса тепла. Это нормально?
motul
Сообщение liftovik » Вт, 24 ноя 2009, 19:26
motul писал(а):народ недавно решил включить кондер , чтобы прогнать фреон по трубкам и все такое. так он не включился. Температура на улице была 3 градуса тепла. Это нормально?
Да, абсолютно - будет работать начиная с 4С, почитай мануал, вроде там про это написано. 8)
liftovik
Сообщение Octopus » Вт, 24 ноя 2009, 20:49
А еще в мануале написано, что кондиционер (ну или климат-контроль, кому как нравится) необходимо включать время от времени, даже зимой, для профилактики. Вопрос - как это сделать, если при отрицательной температуре он не должен включаться?
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение AlexD » Вт, 24 ноя 2009, 20:58
Octopus писал(а):А еще в мануале написано, что кондиционер (ну или климат-контроль, кому как нравится) необходимо включать время от времени, даже зимой, для профилактики. Вопрос - как это сделать, если при отрицательной температуре он не должен включаться?
Загонять авто в любой ТЦ с отапливаемым паркингом, идти смотреть кино или т.п. Потом включать кондиционер :wink:
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение AlieN » Вт, 24 ноя 2009, 21:22
Думаю при 5 градусах кондер работает воздух сушит, чтобы окна не потели! (могу ошибаться)
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
