MELNIK писал(а):Нет Васи под рукой, за столько лет и надобности не было.
Три дня ездил и горели две пятиватки, дождался когда они погаснут. Поставил сначала одну трехватку и одну пятиватку - гаснут, поставил две трехватки тот же результат -гаснут через 2-10 секунд. Трехватки не помогают. Сопротивление 3-х ватных лампочек в холодном состоянии 6,5 Ома.
Без "Васи" или его аналога определить причину срабатывания защиты в цепи довольно сложно. При диагностике 09 блока с подобным поведением, как правило выдается два варианта ошибки:
1. Обрыв цепи (ток потребления меньше нормы).
2. Короткое замыкание в цепи (ток потребления выше нормы)
Исходя из выданного посыла далее отзванивается цепь и выявляется проблемное место.
Есть правда еще один вариант, к которому Шкоды не слишком склонны по моим наблюдениям, но тем не менее, такое тоже возможно: плохой контакт массы на заднем фонаре. Из-за этого сопротивление в цепи меняется "случайным образом", а т.к. чувствительность схемы защиты цепи габаритных огней суммарной мощностью 6вт выше, чем в остальных цепях с лампами 21вт, вот она и начала проявлять себя в первую очередь.
Других предположений на данный момент пока выдвинуть не могу, неисправность ключевого каскада в 09 блоке пока не рассматриваю.
