forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Появился скрип (скрежет) в крышке багажника. А5 - хетчбек
Сообщение Крутов » Ср, 17 дек 2008, 18:12
Небольшая предистория.
Сдал машинку в сервис по гарантии на покраску арок задних дверей и замену резиновых уплотнителей.
Забрал машинку, появился скрип(скрежет) в крышке багажника.
Причем скрип(скрежет), то проявляется, то пропадает. Скрипит жестко.
Перед тем, как отдавать мне машину ее всю отмыли и поставили на улицу(был мороз). Вечером я не смог приехать, забрал только утром.
Мои предположения:
Может подмерзла влага, которая скопилась после мойки и замерзла под пластиком крышки багажника.
Подскажите, что предпринять и сталкивался ли кто с такой проблеммой.
На машине сделана полная шумоизоляция. Ни одного постороннего звука не было.
Машинке 1,5 года
Крутов
Сообщение Robbin » Ср, 17 дек 2008, 19:43
Очень похоже на скрип внутренней пластиковой накладки задней двери. В морозы у меня начала навязчиво дребежжаще поскрипывать. Жена села сзади, нажала пальцем на стоп-сигнал - скрип пропал. Пришлось от доп. стоп-сигнала вправо и влево протыкать между накладкой и дверью поролон. Скрипа не стало :)
Сообщение Variag » Ср, 17 дек 2008, 19:52
Robbin писал(а):Очень похоже на скрип внутренней пластиковой накладки задней двери. В морозы у меня начала навязчиво дребежжаще поскрипывать. Жена села сзади, нажала пальцем на стоп-сигнал - скрип пропал. Пришлось от доп. стоп-сигнала вправо и влево протыкать между накладкой и дверью поролон. Скрипа не стало :)
было минус два по цельсию... начала скрипеть задняя панель - фигею...
Variag
Сообщение Robbin » Ср, 17 дек 2008, 20:13
Variag писал(а): было минус два по цельсию... начала скрипеть задняя панель - фигею...
Вот-вот - именно при отрицательной температуре. Но лечится очень легко :D .
Сообщение bak » Чт, 18 дек 2008, 9:57
Тоже самое при езде по неровным дорогам появляется скрип.Машине всего 15 дней.Но если честно пока забил на это.Меня это не напрягает.У товарища в девятке вся машина скрипит....)) а тут просто небольшое поскрипывание.
bak
Сообщение Крутов » Чт, 18 дек 2008, 10:11
Да нет не в двери именно в крышке багажника.
Нажимаешь на пластик такой же скрип как при езде, да вот еще если на стекло заднее нажимаешь из салона так же скрипит.
Пока не знаю, что делать :(
Сегодня проехал 25 км. ни одного скрипа, потом опять начало скрипеть.
Крутов
Сообщение bak » Чт, 18 дек 2008, 10:35
Крутов писал(а):Да нет не в двери именно в крышке багажника.
Robbin и писал вам про крышку багажника , не важно как её каждый называет КРЫШКА БАГАЖНИКА , ДВЕРЬ ЗАДКА ,КРЫШКА ПЯТОЙ ДВЕРИ ведь стоп сигнал про который он писал стоит именно на ней ,а не на задней левой двери например))
Удачи в поисках скрипа..
bak
Сообщение Крутов » Чт, 18 дек 2008, 11:46
Робин спасибо.
Я невнимательно прочитал ваше письмо. :oops:
Все понятно, попробую сделать так как Вы написали.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд:
Robbin можно подробней указать куда подкладывать паралон.
:oops:
Сейчас сходил в машину посмотрел около заднего стопа-понажимал опять ничего не скрипит. :shock:
Там места очень мало и собо паралон не подложешь.
Крутов
Сообщение Robbin » Чт, 18 дек 2008, 11:58
Я закладывал по всей верхней стороне крышки полоску дверного уплотнителя (жесткий поролон) сечением 1,5 х 1,5 см, захватил и боковины немного (см по 10 вниз). Места там действительно мало, но отверткой все хорошо получается.
Что бы процесс был удобным, надо залезть в багажник, задницей сесть на его кромку (ногами внутрь) и понеслась.... :D
Удачи!
Сообщение Крутов » Чт, 18 дек 2008, 12:17
спасибо.
Займусь сонласно инструкции :)
Крутов
Сообщение SoseD » Пн, 22 дек 2008, 11:37
И у меня появился дребезг сзади при РАЗГОНЕ, думаю так же обшивка крышки багажника, проверить не могу езжу 99% один, у всех так же при разгоне???
SoseD
Сообщение Крутов » Пн, 22 дек 2008, 14:28
Нет, у меня было не только при разгоне.
Кстати хотел лечить на выходных и как-то само собой прошло.
Крутов
Сообщение Robbin » Пн, 22 дек 2008, 15:55
Крутов писал(а):Нет, у меня было не только при разгоне.
У меня тоже дребезг был не только при разгоне. Возникал периодически. Поэтому думаю, что лечить все равно придется, тем более, что это дело десяти минут :wink: .
Сообщение Крутов » Сб, 07 фев 2009, 12:47
Был на сервесе заодно сказал и про скрип в крушке багажника.
Сказали, что помазали селиконовой смазкой.
Как ни странно - скрип пропал ,уж и не знаю, что сказать..............
Поезжу посмотрю на сколько хватит этой смазки
Крутов
Сообщение Petran » Сб, 07 фев 2009, 21:36
Блин ,а меня задолбал скрип в районе очечника.Когда рукой обрамление очечника держишь не скрипит,как отпускаешь начинает противно поскрипывать практически в любом режиме езды.Все не как до сервиса не доеду.
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
