forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тарахтение с левой стороны на непрогретом двигателе
Сообщение В.М.Полесов » Чт, 15 янв 2009, 9:40
Сабж: Октавия А5, 1,6 МРI, ручная коробка, 2005 г,в., пробег 50 т.км.
Недавно стал замечать, что после заводки холодного двигателя не сразу, а через пару минут появляется какое-то нерегулярное тарахтение в районе двигателя, хорошо слышимое у арки переднего колеса с водительской стороны. Тарахтение пропадает при выжимании педали сцепления. После прогрева двигателя в движении звук пропадает.
Понятно, что нужно ехать на сервис, но может есть предположения?
Вспомнил, что была тема с неимправностью маховиков на А5 первых выпусков, может и у меня такая штука?
В.М.Полесов
Сообщение MoryachokRS » Чт, 15 янв 2009, 9:49
Тоже что то тарахтит,даже я бы сказал лязгает,после прогрева вроде пропадает,вот уж три года,просто забил...
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение lessnick » Чт, 15 янв 2009, 9:49
Смотреть сцепление и коробку передач.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение MoryachokRS » Чт, 15 янв 2009, 9:51
Тарахтит с новья...
MoryachokRS
Re: Тарахтение с левой стороны на непрогретом двигателе
Сообщение димон » Чт, 15 янв 2009, 10:03
В.М.Полесов писал(а):....Вспомнил, что была тема с неимправностью маховиков на А5 первых выпусков, может и у меня такая штука?
Ета тема наверно про моделях TDI , у них маховик двухдельньй - демпфер в маховике .
димон
Сообщение Крутов » Чт, 15 янв 2009, 11:00
У меня вроде то же тарахтин на 1,6 мпи, раньше не замечал.
Крутов
Сообщение Vasilich » Чт, 15 янв 2009, 11:18
Всем привет! Теже самые шумы в районе коробки. При прогреве не всегда пропадает. Началось с 2 тысяч пробега. Уже забил, проехал 26000 км. Была тема по поводу сцепления и коробок. Думаю исходя из опыта, либо выжимной, либо подшипник первичного вала. Смотрели, слушали на 1 ТО сказали вылезет приезжайте. Только если это коробка, то на ремонт вставать предеться, так как по гарантии не меняют КПП, а переберают.
OCTAVIA A7 1.8 TSI 2013 от 9.06.2013. Коричневый
Vasilich
Сообщение В.М.Полесов » Чт, 15 янв 2009, 14:43
Да я и сам раньше не очень прислушивался. Когда заводишь, этого нет, потом из гаража выгоняешь, садишься и едешь. А сейчас по холоду прогреваю сначала минут пять - стоишь, куришь возле машины, вот стал замечать.
На сервис как-нибудь заеду, но чтобы продемонстрировать, придется полностью остужать двигатель, иначе нифига не слышно.
В.М.Полесов
Сообщение TEXHAPb » Чт, 15 янв 2009, 20:08
а у всех 1.6 мпай так громко работает и выхлоп громкий как на жигулях пока не прогреется? :D
TEXHAPb
Сообщение Pizzonia06 » Чт, 15 янв 2009, 20:12
Всем добрый вечер.Задался этим вопросом ,как только купил машину.Лязг издает катализатор(сказали ,что его конструкция не совсем удачна)и пока машинка не прогреется он так и будет шуметь. :idea:
Pizzonia06
Сообщение В.М.Полесов » Чт, 15 янв 2009, 22:39
Pizzonia06 писал(а):Всем добрый вечер.Задался этим вопросом ,как только купил машину.Лязг издает катализатор(сказали ,что его конструкция не совсем удачна)и пока машинка не прогреется он так и будет шуметь. :idea:
Может катализатор тоже чего-то издает, но при выжимании сцепления это пропадает, так что катализатор, думаю здесь ни причем.
В.М.Полесов
Сообщение ASterOid » Пт, 16 янв 2009, 9:07
Тоже временами бывает такое тарахтение. Только в холодное время.
ИМХО это особенность работы коробки передач. Скорее всего тарахтение от подшипника : выжимного или первичного вала.
Такое же тарахтение было и есть у Вазов , Ниссанов, Хонд, и др. На скорость и работу коробки не влияет:)
Superb Combi 2,0 TDI DSG6 L&K Revo
была Octavia A5 1,8 BZB МКПП доFL
ASterOid
Сообщение В.М.Полесов » Пт, 16 янв 2009, 9:50
ASterOid писал(а):Тоже временами бывает такое тарахтение. Только в холодное время.
Насчет холодного времени, похоже, правда. Сегодня утром было +5С, сколько не слушал - уже не тарахтело вроде :)
Короче, забъем на это дело.
В.М.Полесов
Сообщение Dayman » Вс, 01 фев 2009, 15:30
У меня тоже был такой синдром, проверить надо уровень масла в коробке.
Dayman
Сообщение alex54 » Вс, 01 фев 2009, 20:39
Dayman писал(а):У меня тоже был такой синдром, проверить надо уровень масла в коробке.
не поможет...это особенность толи привода ускоренной передачи толи первичного вала(что то в системе их смазки) ...на филе было почти с новья...пока холодная коробка..особенно чувствуется по холоду..немного помогает полная синтетика ...210 тыс..прошла с таким аудио эффектом..и еще ездит.. :D
alex54
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 55
