Ural2010 » Пт, 06 янв 2012, 18:11
Достали меня эти "дворники", ни как нехотят идти после омывайки, а успевают полный мах сделать "по сухому" прежде чем жидкость начнёт поступать. Сегодня загнал машину в теплый гараж и поменял контакты в фишке на омывателе между собой. Добрался очень быстро, снял ПТФ со стороны пассажира. Если будете делать сами, то там есть одна хитрость. Просто так разъем другой стороной не вставить, надо разобрать часть разъема "папу" и поменять там полярность проводов. Для этого с боку разъема надо сначала вытащить красный запор маленький.
Пришлось повозиться, что бы извлечь контакты из "папы", но всё гениальное просто. Для того, что бы контакт вышел из "папы" нужно отгнуть лепески скрытые внутри. Справился с этим при помощи тонкой скрепки, но после того как извлечете красный фиксатор. Контакты выходят в обратную сторону, на каждом резиновый уплотнитель. В итоге поменял полярность, все стало работать как надо, сначала омывайка и за ней только дворники идут + ощутимо увеличился напор омывайки.
Интересно что у ОД в салоне стоят две октахи, одна из Калуги, а вторая универсал Чешка, так вот на чешке омыватель работает как надо, а на Калужанке после дворников.
Похоже в Калуге ставят другие моторчики омывателя и они не совпадают по полярности с чешскими.
Octavia 1.6 BSE Ambiente "Быстро поедешь, тихо понесут..."
