forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрическая схема А5 2008 модельного года
Сообщение Reinis » Вс, 25 янв 2009, 19:34
Может кто то имеет схему электрического оборудования OCTAVIA A5 2008 модельного года в электронном виде.Или можете подсказать где такую достать(имею в виду купить).
Я имею схему 2005 модельного года,по общим чертам годится но местами как убедился несовпадает.
OCTAVIA A5 Elegance Cappucino 1.8TSI
Reinis
Сообщение Reinis » Вс, 15 фев 2009, 20:22
Поставил Эльзу 3.6 и последнюю базу данных.По электрике имеется схемы даже с мая 2008 года.Всё поставилось на компютере легко и всё работает.Большое спасибо Serj-77 за советы в этом деле.
Reinis
Сообщение ilmur » Пн, 16 фев 2009, 2:01
Теперь бы еще и остальным страждущим раздать и был бы полный респект, зачет и уважуха :)
ilmur
Сообщение Reinis » Пн, 16 фев 2009, 5:26
ilmur писал(а):Теперь бы еще и остальным страждущим раздать и был бы полный респект, зачет и уважуха :)
Я это всё скачал с www.torrents.ru
Reinis
Сообщение Reinis » Ср, 18 фев 2009, 17:15
Сегодня с http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1028049 скачал ETKU и был приятно удивлен что пробивает даже VIN код.Интересно было ознакомиться с примерно 200 данными о комплектации моей машины.
Могу посоветовать скачать ETKU остальным у кого ещё нету.Интересно что её можно поставить без инсталяции!
Reinis
Сообщение Илья Д » Вт, 19 май 2009, 9:28
форумчане! Есть у кого-нибудь электрическая схема А5 FL?
Илья Д
Сообщение Stranger » Ср, 20 май 2009, 10:26
Reinis писал(а):Поставил Эльзу 3.6 и последнюю базу данных.По электрике имеется схемы даже с мая 2008 года.Всё поставилось на компютере легко и всё работает.
А где качал? Можно мне ссылку скинуть? Я себе тоже поставил Эльзу 3.6, но на русском нет электросхем. Могу только смотреть разбор салона и все... :(
И еще - может кто нить подскажет как Етку с Эльзой интегрировать?
Черный СС INDIVIDUAL
А5 2008 г., 1,6 FSI Elegance с допами, на рамках продана((
была А4 2008 г., 1.4
Stranger
Re: Электрическая схема А5 2008 модельного года
Сообщение GAF » Ср, 20 май 2009, 13:53
Reinis писал(а):Может кто то имеет схему электрического оборудования OCTAVIA A5 2008 модельного года в электронном виде.Или можете подсказать где такую достать(имею в виду купить).
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_oct2
Удачи!
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение valeri40 » Чт, 21 май 2009, 21:20
Илья Д писал(а):форумчане! Есть у кого-нибудь электрическая схема А5 FL?
Скачай Толеранс Дата или Вивид Воркшоп - там есть .
http://www.carhelp.info/forums/6/thread10123/page44/
valeri40
Сообщение Reinis » Пн, 25 май 2009, 8:53
В последней базе данных (1.2009) для Элзи 3.6 имеетсся данные машин с ноябьря 2008 года.
Reinis
Сообщение UltimaX » Ср, 18 янв 2012, 23:32
Ребята, подскажите распиновку разъема переключения света на А5 ФЛ! Пытаюсь поставить ПТФ на Классик колхозным методом, надо бы знать куда пины втыкать в переключатель новый с функцией передних ПТФ.
Посмотел ту которая на http://vwts.ru/
Есть ли другая?
UltimaX
Сообщение Tiffus » Ср, 18 янв 2012, 23:53
LR-D4
Tiffus
Сообщение Son » Пн, 02 июл 2012, 10:23
Подскажите пожалуйста распиновку блока комфорта и управления сетью на А5 ФЛ 2012 г. (который в новом исполнении, трехразъемный) или где можно найти электросхемы 2011-2012 года ?
A5 FL, BSE
Son
Электросхема шкоды
Сообщение green074 » Вс, 07 окт 2012, 18:07
Помогите разобраться, откуда можно взять питание, которое есть при повернутом наполовину ключе. Т.е. в промежуточном положении между зажиганием и положением , когда ключ можно вынуть. Насколько я понимаю, такое положение у замка есть и на одном из проводов замка соответствующее напряжение присутствует в нужном положении. Но напрямую брать нельзя, на замке только слаботочная сигнальная цепь.
Либо другой вариант - найти цепь, где напряжение присутствует, пока машина не стоит на охране, а в охране снимается.
Нужно запитать маломощную СиБи радиостанцию.
И еще вопрос - где расположен "Центральный блок управления автомобилем", который упоминается на выложенной в форуме электросхеме?
P.S. в нашей машине, при грамотной установке антенны, помех вообще нет, даже от ксенона, что очень приятно.
green074
Сообщение green074 » Пт, 12 окт 2012, 8:29
Подскажите, где расположен "Центральный блок управления автомобилем", который упоминается на выложенной в форуме электросхеме? Я под приборной панелью слева вижу только блок дополнительных реле. Очень нужно!
green074
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
