forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звук работы бензонасоса.
Сообщение Yevg001 » Вт, 27 янв 2009, 19:42
Обратил внимание что гдето месяц назад, появился странный стук в районе заднего сидения, особенно хорошо слышно на холостых.
Но в последнее время звук стал громче как мне кажется, и стал слышен иногда уже даже во время езды. Поднял машину и обнаружил что стучит бензо-насос, такой глухой стук, как будто что-то барабанит по пластику.
Вопрос, должен ли быть слышен звук работы бензонасоса в салоне машины?
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Shturmovik » Вт, 27 янв 2009, 22:41
Я его слышу (если захочу обратить внимание) постоянно - тоненький писк, на уровне фонового шума, разной тональности - выше/ниже. Не стучит.
Shturmovik
Сообщение Yevg001 » Ср, 28 янв 2009, 0:23
У меня именно стучит... Завтра поеду на ремонт, машина на гарантии еще.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Timur » Ср, 28 янв 2009, 8:17
Стука быть не должно я считаю, присутствует гул такой фоновый, особенно хорошо слышно когда дверь открываешь, или перед тем как завести двигатель.
Timur
Сообщение SERZ истонский » Ср, 28 янв 2009, 15:19
Тоже самое как у Тимура.
SERZ истонский
Сообщение Yevg001 » Чт, 29 янв 2009, 13:02
Вчера был в сервисе, сделали анализ бензина (т.к сказали что если бензин не качественный, то это не гарантийный случай) бензин оказался качественный. Поменяли бензонасос на новый.
Все заняло 7 часов.
ЗЫ. одна ложка дегтя.... когда вынимали старый бензо, разлили немного бензиля на покрытие что под седениями :evil:, теперь вонь в машине ....
Говорят что пару дней и выветиЦа....
Кто знает как можно вывести это заразу чтобы убрать запах (думаю что вообще сниму сейчас это покрытие и просто тупо застираю....но для этого надо откручивать задние спинки сидения т.к этот покрытие также покрывает и багажник.)
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Shturmovik » Чт, 29 янв 2009, 13:53
Дело в том, что когда снимают бензонасос, не пролить бензус достаточно тяжело. Но, поверьте, он быстро выветрится. Прогрейте салон хорошенько (на HI и вентилятор в ноги деления на 4) и так минут на 20-30, лучше поездить - и окошки задние приоткройте - все вытянет. Стирать - замучаетесь.
Shturmovik
Сообщение alex54 » Вс, 01 фев 2009, 21:21
Yevg001 писал(а):Вчера был в сервисе, сделали анализ бензина (т.к сказали что если бензин не качественный, то это не гарантийный случай) бензин оказался качественный. Поменяли бензонасос на новый.
Все заняло 7 часов.
есть специальный спрей...для удаления запахов с обивки..
alex54
Сообщение Yevg001 » Пн, 02 фев 2009, 11:03
alex54 ок, спасибо поищу в магазинах.
ЗЫ прочитал что перекисью можно удалить запах бензин, но еще не пробовал.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Alex133 » Пн, 02 фев 2009, 11:25
С перекисью аккуратнее, а то так можно и цвет с обивки удалить, блондинка получится :)
Alex133
Re: Звук работы бензонасоса.
Сообщение woodman » Ср, 04 фев 2009, 10:04
Yevg001 писал(а):Обратил внимание что гдето месяц назад, появился странный стук в районе заднего сидения, особенно хорошо слышно на холостых.
У меня та же ситуация, на холостых если подгазовывать в салоне слышно легкое тарахтение.
Судя по всему тоже придется ехать на СТО.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение RICHMOND » Пн, 09 фев 2009, 12:18
Блин, у меня тож такая хрень! Стучит на оборотах от 1000 до 1500, а потом вроде пропадает. И еще как то странно вчера залил 98 Бенз и вроде стук пропал. Такое может бить?? :roll:
RICHMOND
Сообщение woodman » Вт, 10 фев 2009, 20:15
RICHMOND писал(а):Блин, у меня тож такая хрень! Стучит на оборотах от 1000 до 1500, а потом вроде пропадает. И еще как то странно вчера залил 98 Бенз и вроде стук пропал. Такое может бить?? :roll:
короче был я на СТО, менеджер сказал, что это нормально, у него мол тоже октавия и тоже тарахтит в районе 2000 об.
даже и не знаю, что думать, подожду и посмотрю как оно дальше будет...
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение RICHMOND » Ср, 11 фев 2009, 13:25
Да интересно :? Ну тогда ждемс
А ты не пробовал 98 влить, у меня после этого вроде пропал :lol:
RICHMOND
Сообщение woodman » Ср, 11 фев 2009, 15:12
RICHMOND писал(а):А ты не пробовал 98 влить, у меня после этого вроде пропал :lol:
Думаю в такой ситуации бензонасос не причем.
Дело скорей всего в излишней детонации 95-го, которая вызывает стук соединений выхлопной системы или пластиковых панелей под днищем кузова или теплоизоляционного алюминиевого щита вокруг выхлопной системы...
Попробую тоже перейти только на 98-й и посмотрю на результат.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 40
