forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение spion30 » Вт, 16 апр 2019, 8:20
подходят с 2004 года на мотор bse - 3-х контактные аналог по нгк 2397( похоже ваш номер это япония а второй - франция ) = http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=hp6s&f ... 207709.315
spion30
Сообщение miron_fedorov » Вс, 21 апр 2019, 22:37
bobrov писал(а):
tamOFF писал(а):Отпишусь по свечам, брал Дензо иридиевые, через Изнекст, отходили всего лишь 45 тысяч...
Один в один как у тебя. Тоже менял на 90 т.км.
Так же стояли Денса иридиевые. На 2-х сгорел центральный электрод, на 2-х боковой электрод...
это у вас точно подделка, сам механик и встречается еще и не такое, но с денсо единичные случаи и то подделки
miron_fedorov
Сообщение MrRustam » Сб, 27 апр 2019, 22:19
проехав очередные 60т сменил старые NGK 1675 на новые такие же NGK 1675. Но обратил внимание на разницу в зазорах: на старых зазоры на всех 0.9. На новых 1.2 ! подбил их до 0.9 и поставил.Достал еще старее свечи бошовские (еще диллерские) - там тоже 0.9. Кто сталкивался с подобным? Не подделку ли взял...
брал в екзисте как старые в свое время так и новые.
Octavia A8 1.4TSI AT 150hp Style Plus 2021.
Octavia FL 1.8TSI DSG7 152hp Elegance 2009.
Polo Sedan 1.6AT 105hp Highline 2012.
MrRustam
Сообщение spion30 » Сб, 27 апр 2019, 22:26
зазор вроде как должен быть 0,7 = у нгк сейчас много подделок = http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9xsc&f ... e=70267.07 на висящем банере нажми читать = а по качеству исполнения мне понравились аналоги от чемпиона ОЕ214 = сделаны во франции - на глаз видно качество - нгк попадались с обкусаным кусачками электродом боковым и обработка гайки и резьбы - как из под напильника
spion30
Сообщение stas141730 » Вс, 28 апр 2019, 10:31
Хочу помыть форсунки. Говорят, после этой процедуры нужно менять свечи и масло.
Какие свечи лучше купить?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение spion30 » Вс, 28 апр 2019, 11:08
вот прямо глазами на верхнее сообщение на странице :roll: :wink: можно просто промыть через бак протековской присадкой вот такой : http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=li9s&f ... e=19256.91 моет хорошо - банка на 80 литров и свечи менять не надо
по свечам - https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yan ... lr%3D10752
spion30
Сообщение sema88 » Вс, 28 апр 2019, 20:11
Может тебе брак попался или подделка. У меня стоят денсо иридиевые, уже накатал 52 тысячии всё гуд
sema88
Сообщение Ясный » Пн, 23 сен 2019, 10:07
Извините, хочу спросить - Если родные свечи в течение всего пробега (48тыс.км.) ни разу не выкручивались для контроля (так получилось) и работают без нареканий, есть ли причина беспокойства о том что могут возникнуть трудности при их замене при выкручивании из цилиндров?
ВАЗ 2105; ВАЗ 2106; ВАЗ 2107; ДЭУ Нексия; BMW 525i E34. Сейчас - Skoda Octavia А5 CDAB 1,8 TSI DSG7 + 2-й пакет, 2011 г., Антроцит.
Ясный
Сообщение andvitmat » Ср, 25 сен 2019, 20:30
Думается,что трудностей с извлечением не возникнет,а вот менять их-пора...!
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение Miksha » Ср, 23 окт 2019, 10:59
Зачем менять свечи, которые ходят по 100 тыс ., на половине срока? Это я про иридиевые и платиновые. Если нет проблем с запусками, повышенным расходом и перебоями в работе двигателя - нет смысла менять. Езди спокойно.
турбоэлегансная белуга
Miksha
Сообщение NewSky » Вт, 31 дек 2019, 13:39
По регламенту, раз в 60000км.
NewSky
Сообщение мастер71 » Вт, 05 май 2020, 13:06
"Далее не понятно почему все пытаются поставить "красные" катушки от R8 на оригинальные свечи или вообще непонятно на какие свечи?
Катушки нужно подбирать как по двигателю, так и по свече ( не все "красные" катушки от Audi R8 подходят на TSI двигатели ).
Например: AUDI R8 5.2 GT quattro 412-560с двигателем CMPA ставится катушка NGK U5015 "черная" ( она же в оригинале 07K 905 715 F или Beru ZSE033) под нее стоит свеча NGK 1675 (PFR7S8EG) т.е. получается на самой мощной AUDI R8 GT стоит катушка и свечи как на 1.8 TSI или 2.0 TSI тогда зачем все это менять? ))), а вот на AUDI R8 4.2 FSI quattro 309 л/c двигатель BYH ставится катушка U5014 "красная" и свеча NGK 5592 (PFR7W-TG) разница на лицо. В техническом плане отличия в катушке и свече явное!" Читайте по ссылке https://www.drive2.ru/l/3518051/
Александр Трушин Mастерская mastera71 http://mastera71.ru/ https://www.drive2.ru/users/mastera71/
мастер71
Сообщение neitron » Пн, 22 июн 2020, 14:11
други, Октавия А5 BSE, пробег чуть больше 60 тыс.км., свечи заводские (какие именно не знаю), нареканий нет
заказал VAG 101 000 033 AA Свеча зажигания, пришли на коробке которых написано 101 000 033 AA NGK BKUR6ET-10, по коду проверил - оригинал
а в чем отличия VAG 101 000 033 AA и NGK BKUR6ET-10?
neitron
Сообщение dimmon » Ср, 24 июн 2020, 20:25
Это одно и тоже, только на заводской свече есть значке вага. Если вам пришли где а заплатили вы за ваг, который дороже требуйте вернуть разницу в цене.
Я такоюие свечи себе ставлю, уже второй комплект сменил. Меняю раз в 30-40 тыс. Км.
dimmon
Сообщение Valeriy-X » Пн, 24 авг 2020, 13:27
Двигатель 1,8TSI меняю свечи после пробега 60т.км. сейчас поменял второй раз. Ставлю Bosch 0 242 245 576 "Double Platinum", 0.7мм.
Никаких проблем ни с родным комплектом, ни с первым поменяным Бошем не было.
Проверял их после пробега 40 т.км всё было отлично. И по прошествии 60 т.км можно было не менять выглядели без изменений.
Пропусков зажигания не было, зазор не изменился. Поменял превентивно, никакой разницы на новых свечах не заметил,
старые положил в резерв.
Октавия 1,8 ТСИ МКП 2012 г.в. Калуга
Valeriy-X
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
