forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Катализатор
Катализатор
Re: Катализатор
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 30 окт 2018, 13:39
Потому что , как я думаю, программа ЭБУ все равно сравнивает показания 2-х лямбд, но так как 2-го нет. она работает по обходному( резервному) пути.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Re: Катализатор
Сообщение krosha » Вт, 30 окт 2018, 14:14
Как она может сравнивать показания ДВУХ, если одной она не видит? Откуда ЭБУ возьмет показания "несуществующей" 2-ой лямбды?
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, 102 л.с., BSE, МКПП, 2009 г.в., из Германии
krosha
Re: Катализатор
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 30 окт 2018, 14:35
Как сказал один знакомый, которому на ногу упал АКБ:"Электричество до конца еще не изучено."
ingenieurA85
Re: Катализатор
Сообщение krosha » Вт, 30 окт 2018, 14:47
Конкретики и толковых предложений - 0. Подскажите плиз, объясните доходчиво, в чём проблема, где искать? А то сервисмены мне уже предлагают в дроссельную заслонку лезть, потому что видите ли, ОНИ СЛЫШАТ, что она не так работает.
krosha
Re: Катализатор
Сообщение spion30 » Вт, 30 окт 2018, 18:16
потому что нельзя просто вычеркнуть лямбду и все! экологи суки так заставили сделать софт ! при отсутствии сигнала мозг включает среднее значение от лямбды - даже если ее нет ! в городе хорошо - а вот на трассе перерасход - перерасход хана озоновому слою - отсюда ошибка = экологическая состовляющая замкнута на несколько параметров которые каскадно включаются друг за другом......... при стоимости второй лямбды ( и невозможности замены ее на универсальную ) я на опеле с 1/8 мотором перепрошил под евро 2 = здесь получается надо искать китаецкую прошивку мотора - думаю что в китае и в индии на экологию/ посрать = мне опель шили именно китаецкой прошивкой и при этом 140 превратились в 155 а крутящий поднялся на 20 единиц - авто поехало = я думаю вам к перепрощивщикам нашим - при апр или калекс отключают вторую лямбу
spion30
Re: Катализатор
Сообщение krosha » Вт, 30 окт 2018, 20:50
spion30 писал(а):потому что нельзя просто вычеркнуть лямбду и все! экологи суки так заставили сделать софт ! при отсутствии сигнала мозг включает среднее значение от лямбды - даже если ее нет ! в городе хорошо - а вот на трассе перерасход - перерасход хана озоновому слою - отсюда ошибка = экологическая состовляющая замкнута на несколько параметров которые каскадно включаются друг за другом......... при стоимости второй лямбды ( и невозможности замены ее на универсальную ) я на опеле с 1/8 мотором перепрошил под евро 2 = здесь получается надо искать китаецкую прошивку мотора - думаю что в китае и в индии на экологию/ посрать = мне опель шили именно китаецкой прошивкой и при этом 140 превратились в 155 а крутящий поднялся на 20 единиц - авто поехало = я думаю вам к перепрощивщикам нашим - при апр или калекс отключают вторую лямбу
Ясно, спасибо! А такой вопрос, ошибка 0420 кроме неисправности каталика, может еще на какую-нибудь неисправность указывать?
krosha
Re: Катализатор
Сообщение spion30 » Вт, 30 окт 2018, 20:58
сейчас химия есть для очистки ката - бардаль - про тек = работает - если уже как говориться убрали кат - то ошибка влияеет только на разгон на больших оборотах - больше ничего = ищите нормальную контору - программно отключить это правильно - свисток не у всех работает = делайте чип тюнинг - он и лямбду отключит и лошадей 10 подкинет
spion30
Re: Катализатор
Сообщение krosha » Ср, 31 окт 2018, 1:32
Имеет ли смысл в моем случае ставить обманку, для так сказать эксперимента? Думаю все-таки методом тыка исключить вероятность других неисправностей под ошибкой 0420, а именно, если на обманке ошибка долгое время не будет выскакивать, значит 100% дело в лямбде.
krosha
Re: Катализатор
Сообщение nikdy » Чт, 01 ноя 2018, 15:42
Вам же отключили программно вторую лямду. Обманку нужно было ставить вместе с пламегасителем и не отключать вторую лямбду. ИМХО, сейчас за обманку деньги на ветер. Вам нужно либо прошиваться на евро 2, либо ставить обманку и восстанавливать программное подключение второй лямбды.
PS: у меня на BSE при установке механической обманки в мае 2018 ошибка Р0420 пропала, встроенного катализатора в обманку, пишут, хватает на 60-80 тыс. км. Посмотрим на сколько в реале хватит.
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Re: Катализатор
Сообщение krosha » Пн, 05 ноя 2018, 0:32
Я понимаю, что лямбду отключили, но хоть убейте не пойму, почему продолжает светиться 0420!!!
krosha
Re: Катализатор
Сообщение nikdy » Вт, 06 ноя 2018, 8:02
Вам "spion30" написал почему пятью постами выше. Так сделана прошивка ЭБУ под евро 4.
nikdy
Re: Катализатор
Сообщение Hecckfy » Сб, 29 дек 2018, 9:59
spion30 писал(а):сейчас химия есть для очистки ката - бардаль - про тек = работает - если уже как говориться убрали кат - то ошибка влияеет только на разгон на больших оборотах - больше ничего = ищите нормальную контору - программно отключить это правильно - свисток не у всех работает = делайте чип тюнинг - он и лямбду отключит и лошадей 10 подкинет
Отс от МПГ система(очистка топливной системы и камеры сгорания) просто добавляешь в бензин на бак гаснет чек, при забитом катализаторе на 10 000 км в среднем хватает. Раз в 5000 км бак с Отс и ноу проблем, чека не будет + чистит форсунки, свечи, клапана выпуск, поднимает КОМПРЕССИОННЫЕ КОЛЬЦА.
1,4 турбо мотор - на фото расход на хх - 0,3
Hecckfy
Re: Катализатор
Сообщение graff5 » Пн, 13 май 2019, 18:38
Здравствуйте, удалил катализатор, чипанул свою Skoda Octavia 1.6 BSE под евро 2, появилась ошибка P0491 (производительность системы воздушного нагнетания). Что делать?
graff5
Re: Катализатор
Сообщение sailor74 » Пт, 19 июл 2019, 12:54
Добрый день! Есть Шкода Октавия А5 2008 г.в.Катализатор накрылся медным тазом. Подскажите размеры пламегаситель для данной модели. Спасибо!
sailor74
Re: Катализатор
Сообщение Serpet » Чт, 05 ноя 2020, 12:43
Доброго дня!
Пытаюсь решить аналогичную проблему на Шкоде Октавия А5 2012 г.в. 1,6 BSE. Нашёл в интернет-магазине КАТАЛИЗАТОР НА SKODA OCTAVIA 1,6 (CWVA) ВЕРХ
Поделитесь, пожалуйста, результатом замены, если такой опыт имеется. Перешивать на Евро-2 что-то не хочется, т.к. мучают сомнения в качестве такой прошивки. Хотелось бы машинке сохранить заводские мозги, поскольку кроме горящего CHEK и ошибки Р0420 признаков неисправности катализатора пока не обнаружено.
Serpet
