forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли перепрограммировать мигание поворотников
Сообщение Юркiй » Пт, 06 фев 2009, 11:07
Такой вопрос.. На всех машинах до А5, если слегка прижимаешь поворотник ( функция т.н. указатель перестроения), то мигает либо 1раз, либо пока держишь. На Октавии мигает 3 раза. Можно это как-нибудь перепрограммировать на однократное мигание?
P.S. Просьба не говорить, что три это удобно и прочее, пожалуйста, давайте не будем учить друг друга ездить.
Последний раз редактировалось Юркiй Пн, 09 фев 2009, 19:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Re: Можно ли перепрограммировать?..
Сообщение Geetler » Пт, 06 фев 2009, 11:11
Юркiй писал(а):Такой вопрос.. На всех машинах до А5, если слегка прижимаешь поворотник ( функция т.н. указатель перестроения), то мигает либо 1раз, либо пока держишь. На Октавии бесит, что мигает 3 раза. Либо вообще не мигать либо как идиот мигаешь, когда уже не надо.
Можно это как-нибудь перепрограммировать на однократное мигание??? И кому только в голову пришло 3 сделать..
можно, да здравствует vag-com
Geetler
Сообщение Romanchikov » Пт, 06 фев 2009, 11:59
Через максидот отключаеться
Romanchikov
Сообщение Юркiй » Пт, 06 фев 2009, 12:06
Романчиков А.М. писал(а):Через максидот отключаеться
А можно подробнее, какой это там пункт? Я его вроде весь облазил, не замечал..
Юркiй
Сообщение Romanchikov » Пт, 06 фев 2009, 12:32
Юркiй
http://photofile.ru/photo/romanchikov/3 ... 599893.jpg
Галочку убери и будет один раз мигать.
Romanchikov
Сообщение Юркiй » Пт, 06 фев 2009, 12:43
Романчиков А.М. писал(а):Юркiй
Только это менюха FLки, посмотрим, есть ли это у меня в дорестайле.
P.S. Что за зверь "дневной свет"? На ауди это полоска светодиодных "габаритов". А тут что имеется ввиду?
Юркiй
Сообщение Worker » Пт, 06 фев 2009, 12:50
Юркiй
Отсек в противотуманке горит!
http://www.skoda-avto.ru/ на Октавии видно!
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение Юркiй » Пт, 06 фев 2009, 12:54
P.S. спрошу здесь. Хочу поставить себе на комп Ваг ком. Ибо как вижу здесь он почти для всех целей нужен. Я так понимаю, что шнур нужно будет к каждой версии свой? Вопрос, какая версия на сегодня оптимальна и достаточна, с каким шнуром и где взять? ;-)
где шнуры народ продавал, видел, только какой именно нужен пока не знаю. Кому не трудно, подскажите? :-)
Юркiй
Сообщение Romanchikov » Пт, 06 фев 2009, 12:59
Юркiй писал(а): P.S. Что за зверь "дневной свет"? На ауди это полоска светодиодных "габаритов". А тут что имеется ввиду?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... highlight=
Romanchikov
Сообщение Юркiй » Пт, 06 фев 2009, 13:05
Worker писал(а):Юркiй
Спасибо. Ну как я подозреваю, для этого минимум в ПТФ должна быть вторая лампочка. У меня они обычные, да и нет ни датчиков дождя, ни Каминг лайтс или как там.. Короче, с дневным светом понятно.
Другой вопрос. Раздельное открывание дверей, можно ли кроме варианта "водитель", сделать открывание перед/зад?
Юркiй
Сообщение Юркiй » Сб, 07 фев 2009, 16:10
ДокладАЮ: на дорестайле с помощью б/к не изменить нужные мне значения. Только с помощью Вагкома.
Юркiй
Сообщение Alfey » Сб, 07 фев 2009, 16:30
Вопрос вроде как по теме "как перепрограмировать?".
Подхожу к машине, если света недостаточно, т.е. темно, открываю с брелока машину - загораются фары ближнего света. Как эту фичу отключить? Выключатель фар в этом случае стоит в положении 0.
Alfey
Сообщение Юркiй » Вс, 08 фев 2009, 11:39
Alfey писал(а):Подхожу к машине, если света недостаточно, т.е. темно, открываю с брелока машину - загораются фары ближнего света. Как эту фичу отключить? Выключатель фар в этом случае стоит в положении 0.
это вроде Home lights или Coming lights. Вроде как раз это с Максидота и можно отключить.
Юркiй
Сообщение Shturmovik » Вс, 08 фев 2009, 21:28
Alfey писал(а):Вопрос вроде как по теме "как перепрограмировать?".
Coming Home/Leaving Home настроить в максидоте.
2 Юркiй. Может, вы просто еще не привыкли, и стоит потерпеть? Фича полезная весьма, свыкнетесь и будет очень помогать...
Shturmovik
Сообщение Юркiй » Пн, 09 фев 2009, 10:45
Shturmovik писал(а):2 Юркiй. Может, вы просто еще не привыкли, и стоит потерпеть? Фича полезная весьма, свыкнетесь и будет очень помогать...
Да вот за это время только больше раздражать стала. Чаще всего получается, что ей пользуешься для обозначения перестроения, самое неприятное, что после отпускания кнопки не отключается, т.е. при перестроении я привык что, как только отпустил, поворотник выключается, а не тупо мигает 3 раза. В общем, сколько раз уже было, что больше мешает, чем помогает.. Не знаю, думаю к весне все же отключу. Мне логичнее и полезнее, когда сколько держишь - столько мигает, отпустил - выключилась. Просто получается, что включать ее надо на 1-2 мигания раньше, а при быстрых перестроениях хоть вообще не включай..
Юркiй
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 42
