pirojok писал(а):Возможно отрегулировать штатный ксенон на а5 самому? а то ослепляю всех.
1Z1Z писал(а):Ближний ксенон с автоматической коррекцией я ездил регулировать к двум разным дилерам и всё равно встречные иногда мигают, типа ослепляю их. Чувствую себя виноватым как-то...
Agent-007 писал(а):в мануале написано, что заводской ксенон регулируется автоматически
иногда замечаю по стене в гараже в момент включения ближнего, как он настраивается
AnKor писал(а):Подниму тему.
Забрал машину из сервиса после кузовного ремонта (меняли правое крыло, фару), так есть ощущение, что новая правая фара светит чуть выше, чем раньше. Понятно, что правая и так должна светить выше, но по-моему раньше было всё-таки не так сильно.
Как это вообще проверить "в домашних условиях" и можно ли самому её подрегулировать (чего-то не помню есть ли про это в инструкции)?
1Z1Z писал(а):Если у Вас стоит автоматический корректор ближнего ксенона, то сколько бы вы не крутили шестигранные винты, при новом включении фар моторчики установят их в те изначальные позиции, которые запомнил блок автоматического корректора...
imp® писал(а):подъедь в сумерках к стене и посмотри на горизонтальные "полки" от фар - они должны быть на одном уровне. если есть разница, то можно покрутить верхний винт на корпусе фары со стороны радиатора до совмещения "полок".
Это и есть механическая регулировка,но после этого её должен запомнить блок автоматической коррекции...1Z1Z писал(а): ...в ручную по стенду регулируют положение фар...
1Z1Z писал(а):To AnCorЭто и есть механическая регулировка,но после этого её должен запомнить блок автоматической коррекции...1Z1Z писал(а): ...в ручную по стенду регулируют положение фар...
