Какие биполярные мнения по поводу регулировки ксенона.
Был у дилера, вначале отрегулировали без компьютера, уровень уехал, потом сделали с компьютером и все сохранилось. Странно это все.
Kiros писал(а):Какие биполярные мнения по поводу регулировки ксенона.
MiStar писал(а):Лучи фар при включенном дальнем свете не должны "перекрещиваться". Дальний по горизонтали выставляется положением самой фары (нужно ослабить крепления и слегка "поиграть" корпусом фары в пределах 1..2мм).
Beatoom писал(а):Ребята, а ни кто не выложит уже готовую формулу, по которой легко может любой владелец ФЛ настроить свет фар, как ближних, так и дальних.
1.По этой методике как, я понял 4 линии пучков ближнего и дальнего находятся строго паралельно оси автомобиль,если посмотреть сверху?Skodavit писал(а): http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/1308186/
rhamzes писал(а):Глупый вопрос. При выключенном зажигании, угол наклона фар ведь не регулируется, а колесо регулировки крутится и имеет верхнее и нижнее положение. Или при включении зажигания угол встанет на заданный уровень? Надо будет проверить в обед. )
Так. небольшой апдейт. Автокорректор все-таки работает! Но стал гораздо ниже светить почему-то. Вручную регулировать или можно Васей угол подправить?На днях заметил, что ближний стал еще ближе. Нехитрой манипуляцией убедился, что не работает электрокорректор фар.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
