forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена антифриза
Замена антифриза
Re: Замена антифриза
Сообщение spion30 » Вс, 24 июн 2018, 0:12
И где она красная ? Я не в щи - если что ...
spion30
Сообщение vlavr » Пн, 25 июн 2018, 10:06
Делать свое описание лениво было, там всё элементарно.
Фото старого заводского антифриза G12++, с октября 2008 года, 101 тыс. км:
https://ya.cc/3fkjc
vlavr
Сообщение aplaz » Чт, 19 июл 2018, 13:47
Здравствуйте все! Такой вопрос, терзают сомнения : фабия II, 2008 года, пробег 42000 ( практически не эксплуатируется, тк ездить особо некуда) нужно ли менять антифриз?
изначально был вроде G12
в 2010 после небольшого ДТП была утечка заливали новый, вроде G12+
с этого периода уровень антифриза не меняется. Стоит ли менять то? (+ меня смущает сейчас небольшой финансовый кризис) Что посоветуете? Тележка просто ухоженная масло меняю раз в год, тормозуху раз в два
Спасибо
aplaz
Сообщение vlavr » Чт, 19 июл 2018, 18:19
"На весь срок службы автомобиля" указано для G12++ и G13 антифриза. Суть в том, что при первой заливке антифриз создает защитный слой на поверхности металла.
Для G11, G12, G12+ срок службы от 4 до 6-8 лет.
Я менял недавно G12++ при пробеге порядка 100 тыс. км, машина 2008 года. Антифриз был прозрачным. По ссылке выше есть фото.
Менять не сложно самому, цена вопроса - стоимость 10 л. антифриза. Слив через трубку от расширительного бачка, залив - в расширительный бачок, при заведенном двигателе (помпа двигателя качает). Происходит замена антифриза.
Если у Вас антифриз мутный - однозначно менять.
Судя по истории, сейчас залита смесь G12++ и G12+. Если антифриз прозрачный, то можно поездить до "лучшего финансового состояния" :)
инструкция - https://www.drive2.ru/l/504852034961277711/
vlavr
Сообщение aplaz » Чт, 19 июл 2018, 22:29
Спасибо за инструкция, все понятно -популярно.
От себя: чмокнул сегодня ареометром антифризу из расширительного. - разницы между свежим и бу ни по плотности ни по цвету ни по прозрачности не увидел. думаю подожду финансового подъема. Еще раз Спасибо
aplaz
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 19 июл 2018, 22:53
vlavr писал(а):"На весь срок службы автомобиля" указано для G12++ и G13 антифриза. Суть в том, что при первой заливке антифриз создает защитный слой на поверхности металла.
Знания надо периодически освежать: защитный слой создавал G11, это ухудшало теплоотдачу.
ingenieurA85
Сообщение UltimaX » Вт, 24 июл 2018, 2:00
spion30
Поменял, хватило 2х1,5л от Febi G12++ концентрата...еще литр разведенки остался на долив.
Последний раз редактировалось UltimaX Вт, 24 июл 2018, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение spion30 » Вт, 24 июл 2018, 11:39
что залили 13 или 12++?
spion30
Сообщение UltimaX » Вт, 24 июл 2018, 20:55
12++ от Febi...поправил пост, чтоб всем понятнее было))
UltimaX
Сообщение spion30 » Вт, 24 июл 2018, 23:17
а вот молодец однако = еще бы мокул добавил бы и вооообще / та штука пузырики от кавитации убирает - это для любопытных
spion30
Сообщение spion30 » Чт, 26 июл 2018, 23:03
вопрос для тех кто менял : печку включать на максимум при сливе заливе ?
spion30
Сообщение vlavr » Пт, 27 июл 2018, 11:00
Обычно пишут, что печку нужно включать.
Мне понравился вариант замены через обратку - https://www.drive2.ru/l/504852034961277711/
Я педаль подпирал ручкой от щетки, чтобы было 2200-3000 оборотов, для большей интенсивности слива.
Только и успевал подливать в расширительный бачок.
Соединение сливной трубки с трубкой обратки лучше хомутами винтовыми фиксировать, у меня сначала подтекало.
Заливал Sintec G12++. Не стал брать G13, он не лучше для автомобиля.
Если в систему дерьмовый антифриз не заправлялся, что сливается прозрачный с менее интенсивной окраской.
vlavr
Сообщение spion30 » Пт, 27 июл 2018, 14:05
Привет , я понимаю что так удобней - но вся система 8,6 литра вроде как а все пишут хватило 6 литров - это как ? Я понимаю когда система 6 а хватило 8 - это ж вроде как метод вытеснения - значит вытеснять нужно больше объема полной заливки- можно первые литра 1,5 прогнать водой равиноловской кошерной - она на горячем даже не оставляет белых пятен , утюг три года на ней - чистый аж блястит - - по этому считаю что печку надо тоже проливать свежаком - заливать буду или оригинал G12++ или Феби 34700 - и добавлю мо кул от мотюля . Так же думаю промывку мягкую в старый заливать ? Как думаешь ? И ещё вопрос - замена будет в любом случае частичной - по сути поменяется только 2/3 объема -в расширительный у нас идет не с радиатора же ?
spion30
Сообщение vlavr » Пт, 27 июл 2018, 21:57
Можно взять с запасом, например 15л, и пролить.
vlavr
Сообщение spion30 » Сб, 28 июл 2018, 0:44
я понимаю - пролить только вот пролить какую линию = блок +печка или какой - если термостат закроется от холодного вновь влитого = получается так: слил - залил - обратку на место - прогнать до полной и так раза три - лучше прогнать водой дистилятом - взять измеритель и проверять температуру - когда станет близка к 0 = начать доливать разведенку - как начнет расти плотность и собственно увеличиваться минус жижы - начать вливать концетрат - и довести до - 36 / легче на горячей патрубок снинуть с радиатора с открытой печкой - и телодвижений меньше и большая вероятность что смена пройдет по всем кругам . если просто обновить г13 на г13 сойдет и со сливом с расширительного = если надо полностью сменить на г12++ то лучше - патрубок и до кучи с блока .......
spion30
