"На весь срок службы автомобиля" указано для G12++ и G13 антифриза. Суть в том, что при первой заливке антифриз создает защитный слой на поверхности металла.
Для G11, G12, G12+ срок службы от 4 до 6-8 лет.
Я менял недавно G12++ при пробеге порядка 100 тыс. км, машина 2008 года. Антифриз был прозрачным. По ссылке выше есть фото.
Менять не сложно самому, цена вопроса - стоимость 10 л. антифриза. Слив через трубку от расширительного бачка, залив - в расширительный бачок, при заведенном двигателе (помпа двигателя качает). Происходит замена антифриза.
Если у Вас антифриз мутный - однозначно менять.
Судя по истории, сейчас залита смесь G12++ и G12+. Если антифриз прозрачный, то можно поездить до "лучшего финансового состояния"
инструкция -
https://www.drive2.ru/l/504852034961277711/
