forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как обустроить багажное отделение
Re: Еще один вариант боковой крышки
Сообщение Oleg36rus » Пт, 04 мар 2011, 13:34
От ауди оценил функциональность боковых ниш, куда можно спрятать все неэстетичное. Когда выбирал октавию, то увидев нишу и пазы для крышки понял, что крышка должна быть, но в экзисте и у официалов почему-то нет. Покурив форум, нашел эту тему. А тут еще и про двойной пол. Короче завертелось. Цель была – минимум колхоза.
Боковая крышка.
Сначала боковую крышку решил сделать, как и все на форуме, или из фанеры или другого похожего материала, но только со штатными защелками. Потом, наткнувшись на пост Agent-008 про крышку от комби, которая не подходит где-то на 4 см, решил все-таки заказать ее и по месту уже додумать, как ее примостить. На крайний вариант, думал снять крутилки. Номер крышки 1Z9 868 885 1BS, цена 360 руб. Материал достаточно плотный, очень похож на плотный войлок, как на валенках. Как то видел, что когда делают валенки, то в кипятке отбивают их и придают им форму. Здесь этот метод сработал.
Процесс изготовления.
Вырезается из картонки точный образец детали. Далее образец обрисовывается на крышке, обрезается с запасом 1,5 см., потом кипятком размачивается по линии и сразу загибается плоскогубцами. Затем, когда высохнет, обрезается загнутый край, как было изначально у образца.
Одна задвижка уже на месте, только нужно повернуть на 90 градусов ее посадочное место, чтобы изменить направление открывания-закрывания флажка задвижки.
Для этого вырезается упор для крепления отверстия (на фото в красном кружочке) и переклеивается в другой угол.
Если не менять, то люк открыть не получиться из-за того, что зацепной флажок будет двигаться по радиусу верхнего левого угла (желтый сектор), т.к. диапазон движения этого флажка 90 градусов.
Со второй задвижкой посложнее. Вырезается полностью задвижка, далее тем же диаметром вырезается место под будущую задвижку, меняется все местами и приклеивается.
Изображение ИзображениеИзображение
Для усиления новое место для задвижки лучше усилить кольцом из ткани и залить все клеем. Я использовал суперклей «Момент» и обычный «Момент». Если будет видно место вырезания-врезания, то щель от неточной подгонки можно заполнить ворсом от карпета. В итоге, кому показывал, не смогли определить, где было "хирургическое вмешательство".
доИзображениепослеИзображениеИзображение
Далее по образцу, вырезается оставшаяся часть крышки. Я для этого использовал ламинат.
Врезаются петли (на фото самые мелкие какие нашел).
Приклеивается липучка (на этом фото первый вариантИзображение. Мне он не понравился, потому что деталь не держалась. Второй вариант приклеил липучку шириной 5 см в виде ушей по бокам. Вот этот вариант держит отлично).
И обклеивается карпетом. Соединяются обе детали.
По месту в нише вырезаются отверстия под флажки задвижек, которые желательно обрамить.
Последний раз редактировалось Oleg36rus Чт, 10 мар 2011, 0:47, всего редактировалось 2 раз(а).
А5 1.4Т DSG elegance, черная, 2011г.в.
Oleg36rus
Re: Как обустроить багажное отделение
Сообщение Agent-008 » Пт, 04 мар 2011, 13:49
Oleg36rus писал(а):...Но если ее перевернуть на 90 градусов, немного доработать напильником, то вот что может получиться....
Чего то врубиться не могу.... Как это на 90 градусов? Может брал правую крышку и ставил на левую сторону? Вот идея то была....а чего то я не довёл вот именно до такого простого варианта! Молодец - здорово получилось! :good:
Из той оперы, когда хорошие идеи "затухают" - не получив развития...
Agent-008
Сообщение Oleg36rus » Пт, 04 мар 2011, 14:42
Из правой крышки я думаю не получится. Наклоны сторон не те.
Agent-008 писал(а): Вот идея то была....а чего то я не довёл вот именно до такого простого варианта!
У Вас хороших идей, судя по форуму, очень много, не успеваете :D .
Последний раз редактировалось Oleg36rus Чт, 10 мар 2011, 0:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Oleg36rus
Сообщение sid_spb » Пт, 04 мар 2011, 14:46
Oleg36rus писал(а):Начало обустройства багажного отделения.
Купил боковую крышку обшивки багажника от сарая. Как говорил Agent-008, она меньше, чем у нас сантиметра на 4. Но если ее перевернуть на 90 градусов, немного доработать напильником, то вот что может получиться.
а за что цепляются замочки-крутилки с внутренней стороны? ( у себя смотрел там просто отверстия для вентиляции в обшивке багажника? вроде как они в середине, а крутилки-замки по бокам).
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Oleg36rus » Пт, 04 мар 2011, 15:04
sid_spb писал(а):а за что цепляются замочки-крутилки с внутренней стороны? ( у себя смотрел там просто отверстия для вентиляции в обшивке багажника? вроде как они в середине, а крутилки-замки по бокам).
Вырезаются отверстия по месту.
Поправил
Последний раз редактировалось Oleg36rus Чт, 10 мар 2011, 0:36, всего редактировалось 1 раз.
Oleg36rus
Сообщение Agent-008 » Пт, 04 мар 2011, 16:58
Oleg36rus писал(а):..Как то видел, что когда делают валенки, то в кипятке отбивают их и придают им форму. Здесь этот метод работает. Сначала кипятком размачивал по линии, потом плоскогубцами загибал..
Да...я припоминаю...обсуждал эту идею...и ещё кидали вопрос на немецкий форум - какая технология изготовления и можно ли крышку перекроить размочив её.... :wink:
Если все фотки сложить и в первом сообщении всё описать - то отличный "отчёт-новация" получится!
В смысле в один топик упаковать.... А цена крышки сейчас какая? Или на разборах - где б\у?
Вырезы в карпете-багажника надо обязательно чем-то окаймлять, иначе-"разворсятся" края под клювики :)
Хорошая работа Oleg36rus....рисковая! :wink:
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
....надо ещё додумывать - как "ухи" нижние переставить на "новую" крышку со старой, а то низ "уезжать" будет.
Agent-008
Сообщение sid_spb » Пт, 04 мар 2011, 17:23
я имел ввиду не крышку а обшивку машины... за что в обшивке багажника цепляются крутилки (то есть когда ниша закрыта то куда упираются критлки изнутри? )
sid_spb
Сообщение Oleg36rus » Пт, 04 мар 2011, 22:57
Agent-008 писал(а):Вырезы в карпете-багажника надо обязательно чем-то окаймлять, иначе-"разворсятся" края под клювики :)
Добавил рекомендацию в отчет.
Поправил, в отчете.
С петлями ИМХО они не нужны.
Спасибо за поддержку. Планирую в праздники закончить еще двойной пол, поэтому потом отдельный общий отчет сделаю.
Последний раз редактировалось Oleg36rus Чт, 10 мар 2011, 0:39, всего редактировалось 1 раз.
Oleg36rus
Сообщение Oleg36rus » Чт, 10 мар 2011, 13:13
Закончил изготовление двойного пола, отчет здесь. И выше по боковой крышке переделал пост в отчет по изготовлению боковой крышки.
Oleg36rus
Сообщение Lexy75 » Сб, 12 мар 2011, 20:00
Привет. Предложили привезти коврик в багажник (А5ФЛ) за 500р производство какой-то Балаковский резино-технический завод. Продавцы уверяют что хороший. Кто-нибудь сталкивался с таким зверем?
Lexy75
Сообщение sid_spb » Пт, 25 мар 2011, 14:32
У кого есть ELSA (ETKA) подскажите пожалуйста номерок стопорных задвижек на фото. Номер указанный на первых страницах - 1J0867468 по exist не имеет цены.
Заранее спасибо.
sid_spb
Сообщение Oleg36rus » Пт, 25 мар 2011, 15:38
Вот комплект 1J0 867 468 B41 + 1J0 867 921 B41 + 1J0 867 467 9B9
Oleg36rus
Сообщение sid_spb » Пт, 25 мар 2011, 17:31
Oleg36rus писал(а):Вот комплект 1J0 867 468 B41 + 1J0 867 921 B41 + 1J0 867 467 9B9
спасибо тебе, добрый человек! :good:
sid_spb
Сообщение Agent-008 » Пт, 25 мар 2011, 18:36
viewtopic.php?p=838620#p838620
viewtopic.php?p=843365#p843365
По ЕТКЕ на Шкоде нифига невидно!....надо по Ауди и другим ВАГ машинам пробивать...там хорошо показано.
sid_spb Читать тему надо...а не задавать те-же вопросы
Agent-008
Сообщение sid_spb » Сб, 26 мар 2011, 1:35
Agent-008 писал(а):Читать тему надо...а не задавать те-же вопросы
извиняй, тему читал неоднократно, но твой пост увидел впервые... мистика :D
sid_spb
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 23
