forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение (вибрация) при торможении
Сообщение izik2 » Пн, 13 апр 2009, 16:30
Возникает биение при торможении. Машину ни куда не уводит. Чем сильнее жмешь, тем сильнее колбасит.
Просто при движении такого не происходит.
1,6 FSI
Покривились тормозные диски?
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение milson » Пн, 13 апр 2009, 16:33
Хм. АБС или тормозные диски.
ТОрмоза перегревались?
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Alex-alex » Пн, 13 апр 2009, 16:34
Повело какой то тормозной диск! Причины: при сильном торможении диск нагрелся возможно проехались по луже глубокой (резкое переохлаждение)
Alex-alex
Сообщение chell » Пн, 13 апр 2009, 16:36
износились, сточились не совсем ровно - вот тебе и биение при торможении. обычно начинает бить при торможении - када диски свой ресурс отходили
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение izik2 » Пн, 13 апр 2009, 16:51
milson писал(а):ТОрмоза перегревались?
черт его знает. На машине езжу не только я. Опрос водителей ни чего не дал
izik2
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 13 апр 2009, 16:52
Хорошо оттормозиться и сразу под холодный душ (лужу) - диски ведет "на ура" :? Ну или хорошо поотжигать на штампованных дисках, оттормозившись, скажем, со 180 до 0.
ЗЫ: Устриц ел 8)
Серж-Сараевод
Сообщение milson » Пн, 13 апр 2009, 16:53
izik2 писал(а):черт его знает. На машине езжу не только я. Опрос
Alex-alex писал(а):Повело какой то тормозной диск! Причины: при сильном торможении диск нагрелся возможно проехались по луже глубокой (резкое переохлаждение)
Сними по очереди колеса и поврощай тормозной диск. Делай вдвоем один притапливает тормоз другой вращает.
milson
Сообщение kinreb » Пн, 13 апр 2009, 17:34
Надо ехать на СТО и там смотреть. На глаз ничего не определишь. Это не "восьмёрка" на велосипеде. У меня когда-то на десятке такое было(диск), но визуально ничего там не увидишь, хотя било-руль дрожал, но там нет усилителя. Либо тормоза(диск, поршень подклиневает). М.б. стоит рулевое посмотреть, опоры, затяжку гайки. У меня тогда обошлось заменой дисков(10-ка)и всё стало в норму. В общем это не шутка, будет разбивать подшипники ступицы. Удачи.
kinreb
Сообщение chell » Пн, 13 апр 2009, 19:25
ещё раз пытаюсь донести до топикстартера: скорее всего диск\диски уже "на подходе",
новые диски, КМК, КАК НИ ТОРМОЗИ, А ПОТОМ В ЛУЖУ - ИХ НЕ ПОВЕДЕТ,
просто уже надо готовить денюжку на новые диски - и при диагностике в сервисе мастер скажет то же самое, стопудов, он не будет морочиться и искать диск с восьмеркой. максимум,что - может померять толщину на предмет износа, но опять же - вердикт будет "давай сменим диски, если не пропадёт биение - вот тогда будем морочиться".
менять надо сразу оба на одной оси, даже, если только один кривой, а второй - зашибись. уж поверь, не раз проходили замену дисков, симптомы одни и те же на любой машине
chell
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 13 апр 2009, 19:51
chell писал(а):новые диски, КМК, КАК НИ ТОРМОЗИ, А ПОТОМ В ЛУЖУ - ИХ НЕ ПОВЕДЕТ,
Не согласен. Металловедение едино как для еврометалла, так и для японометалла. На иппонометалле пара передних тормодисков так и была "убита". Может и вторая - лето было дождливое...
chell писал(а):менять надо сразу оба на одной оси, даже, если только один кривой, а второй - зашибись. уж поверь, не раз проходили замену дисков, симптомы одни и те же на любой машине
Согласен, но их редко ведет по одному, обычно палятся два, может только немного по-разному будет бить микрометр, которым измеряют степень коробления дисков. Естественно при заведомо рабочей тормозной системе (i.e. без закисших суппортов).
Серж-Сараевод
Сообщение SERZ истонский » Пн, 13 апр 2009, 20:04
В своё время на старой =Рено= такая же фигня началась , замерил штангелем диск - последние десятки мм остались , сразу на замену обоих с колодками и всё ОК , биение исчезло. А диски видать ни когда не меняли - они даже чуток волнистые какие то были.
SERZ истонский
Сообщение Jenko » Пн, 13 апр 2009, 20:16
у меня на ауди такое начиналось когда колодки кончались...можт стоит и их(колодки) посмотреть?
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение БАО » Пн, 13 апр 2009, 22:14
milson писал(а):Хм. АБС или тормозные диски.
+1
Ваня, срочно на сервис! Укатал уже машинку!
На пенсию ей уже пора :lol:
БАО
Сообщение Adviser » Пн, 13 апр 2009, 23:37
Аналогичная машина - аналогичные симптомы. Правда, "биение" - это сильно сказано, но определенный дискомфорт вызывает.
Склоняюсь к тому, что это АБС. А так, стараюсь тормозить плавнее. :D
Škoda Octavia FL Combi L&K 2,0 TDI DSG-6 2013
Adviser
Сообщение Ва$илёк » Вт, 14 апр 2009, 8:08
АБС тут ни при чём.
Замена дисков и всё.
Ва$илёк
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
