forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опускание правого зеркала при включении задней передачи
Опускание правого зеркала при заднем ходе (нужен VAG-COM)
Сообщение AnKor » Пн, 23 мар 2009, 10:42
Не спешите кричать "баян"!
Искал тут инфу по электронике зеркал, и случайно наткнулся на страничку:
http://www.a5oc.com/forums/showthread.p ... index.html
Правда, посвящена она Audi A5, а не Octavia A5 :)
Пишут там следующее:
Someone ... found a coding to activate the "passenger mirror tilt when reversing" option, even if you don't have the memory seats, which usually are mandatory for this feature.
I've tried the coding and indeed it works!
The coding is:
Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
и ниже ещё вариант, что можно "Try use 44 instead of 4C." если не работает.
Говорится там о том, что кто-то нашёл код для включения "опускания пассажирского зеркала при заднем ходе" даже для тех, у кого нет сидений с памятью, обычно обязательных для этой фичи.
Шкода, конечно, совсем не Ауди, но есть подозрения, что блоки управления могут быть очень похожи. Может кто-нибудь попробовать такую фишку проверить?
Последний раз редактировалось AnKor Вт, 24 мар 2009, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение bezimeni » Пн, 23 мар 2009, 11:13
Ты меня опередил. Уже начал создавать аналогичную тему....
У меня НЕТ памяти сидений,
НО в день покупки данная фича работала, а уже на второй день работать перестала. Не могу до сих пор понять как ее вернуть обратно...
Но тот факт, что она работала наталкивает на мысль, что ее можно заставить работать снова
Octavia FL, 1.8 TSI+DSG. Продана, красавица.
Шоколадная Audi А4, 1.8 TSI+multitronic
bezimeni
Сообщение VooDooZP » Пн, 23 мар 2009, 11:25
А у меня память сидений есть, а зеркало при заднем ходе, тоже не опускается.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение bezimeni » Пн, 23 мар 2009, 11:27
VooDooZP писал(а):А у меня память сидений есть, а зеркало при заднем ходе, тоже не опускается.
После включения через максидот тоже не опускается? Там есть такая галочка судя по мануалу.
bezimeni
Сообщение Shturmovik » Пн, 23 мар 2009, 11:47
Нам нужен Tallion! :lol:
Или Серега Robbin с вновь обретенным шнурочком! =)
Shturmovik
Сообщение sedoi s borodoi » Пн, 23 мар 2009, 11:48
Ребят, если не ошибаюсь, то регулятор зеркал должен стоять на правое зеркало, на A8 так работает, у меня на Q7 нет, т.к сиденья на ручках! ;) надеюсь поможет! ;)
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение serdg » Вт, 24 мар 2009, 7:04
Вообще то речь, по-моему(судя из текста) идёт о СКЛАДЫВАНИИ зеркал, а не опускании. Non-folding mirrors mounted-нет складывания зеркал. Такая "фича" будет работать если у вас установленны электромоторчики для "складывания" зеркала в самом корпусе.
serdg
Сообщение TallioN » Вт, 24 мар 2009, 8:23
Опусканеи зеркала только для машин с памятью сидений.
я даже зеркала от такой версии поставил - этого мало, нужен блок управления сиденьями, там фиксируются положения зеркала
TallioN
Сообщение AnKor » Вт, 24 мар 2009, 9:35
TallioN писал(а):Опусканеи зеркала только для машин с памятью сидений.
Я тоже был в этом уверен, но владельцы Ауди подтверждают, что это у них работает.
С того же форума:
I just tested and works indeed
I also don't have electric seats or dimming mirrors.
Вот тут ещё ссылка, где обобщают:
http://www.geocities.com/a6retrofit/art ... codes.html
Enabling reverse mirror tilt on cars without memory seats (дальше описание то же что и выше)... Afterwards when reversing and the mirror knob is in passenger position the passenger side mirror will tilt while on reverse to better show the curb. Without memory seats it is currently not known if the tilt can be adjusted, it seems to default to a standard amount according to reports.
Или всё-таки это относится только к "старшим" моделям Audi вроде A5, A6 и т.п., и у них там более продвинутый блок?
AnKor
Сообщение bezimeni » Вт, 24 мар 2009, 10:05
Вчера еще раз уточнил, что же было в моем случае.
Отец божится, что эта фича работала до тех пор, пока зеркала после включения зажигания не вывернулись в обратную сторону. С тех пор не работает.
Но ведь у меня нет памяти сидений!
(И батя не так стар, чтобы ему мерещилось что-то несколько дней подряд )))))
bezimeni
Сообщение AnKor » Вт, 24 мар 2009, 10:20
Может там ошибка какая записалась? Тут я не силён.
В название темы дописал "(нужен VAG-COM)" может кто-нибудь заинтересуется. Был бы он у меня я бы уже бежал проверять эту фичу :)
TallioN у тебя ведь Audi A4, может и там такая штука сработает. Или у тебя и так электросиденья с памятью? :)
AnKor
Сообщение Юркiй » Вт, 24 мар 2009, 11:19
AnKor писал(а):В название темы дописал "(нужен VAG-COM)" может кто-нибудь заинтересуется. Был бы он у меня я бы уже бежал проверять эту фичу :)
Ну у меня есть.. ))
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Bosss777 » Вт, 24 мар 2009, 13:00
Ну у меня есть.. ))
Ждем результата :lol: , тоже хотел бы настроить данную функцию, VAG-com планирую приобрести в ближайшее время...
Если все получится, тоже себе активирую
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение СкруджMcduck » Вт, 24 мар 2009, 13:28
на украинском форуме гольф5 хлопцы долго долбали эту тему.диагноз:работает только с зеркалами в каторых стоит блок управления\памяти.если такое зеркало ставица то наличие эл.кресел необязон.активация через максидот или вагком.так в гольфе 5 или гольфе плюс.электроника октавий кажеца аналагична потому наверное должно фурычить.
СкруджMcduck
Сообщение AnKor » Вт, 24 мар 2009, 13:40
СкруджMcduck писал(а):диагноз:работает только с зеркалами в каторых стоит блок управления\памяти.если такое зеркало ставица то наличие эл.кресел необязон.активация через максидот или вагком.так в гольфе 5 или гольфе плюс.электроника октавий кажеца аналагична потому наверное должно фурычить.
О! Это уже что-то новое. Значит всё-таки зеркала нужны специальные (как раз TallioN о таких упоминал). Возможно на Ауди других и не бывает, вот поэтому там достаточно просто активировать эту функцию.
Электроника на Гольфе и Октавии скорее всего одинаковая.
AnKor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
