forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумит правое переднее колесо при повороте налево
Сообщение alemix » Вт, 21 апр 2009, 22:06
Собственно вот. Заметил сегодня утром, раньше такого не было.
Специально нашел место, где можно было спокойно покрутится. Шумит только при повороте налево, направо никаких звуков нет.
Пробовал отключать ESP, результата не принесло.
Правда шуv есть только при движении на первой скорости, при включении второй шум пропадает.
Что это может быть?
Машина новая, пробег 1100км.
alemix
Сообщение Ulisss » Ср, 22 апр 2009, 8:11
Обычно так проверяется шум ступичных подшипников. При повороте налево нагружается правый подшипник. Если от него идет гул, то замена
Ulisss
Сообщение alemix » Ср, 22 апр 2009, 14:35
Ulisss писал(а):Обычно так проверяется шум ступичных подшипников. При повороте налево нагружается правый подшипник. Если от него идет гул, то замена
То есть дорога моя лежит в сервис?
alemix
Сообщение chell » Ср, 22 апр 2009, 14:42
шум от ступичных подшипников(и задних и передних) на маленькой скорости вообще не услышать - проявляется он хотя бы с 30-40 км/ч и слышится как "гул", а не как шум.
при повороте направо/налево - да нагрузка по разному идет на ступицы, но чтобы услышать зашумевший подшипник... эт вряд ли. хруст шрусов - да. но не подшипник.
перед сервисом попробуй вывесить колесо от которого шум идет, вывернуть руль и покрутить колесо руками - может цепляет там или ещё что.
конченый подшипник будет давать небольшой люфт, если колесо подергать сверху/снизу справа/слева и ,в принципе, даже гул при кручении долженбыть слышен, но опять же при поднятой машине, стоя рядом с колесом.
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение alemix » Ср, 22 апр 2009, 14:45
Попробую так сделать - послушать. Звук то похож, на то, что колесо трётся обо что-то, но почему он пропадет при повышении передачи? Скорость остаётся прежней же.
alemix
Сообщение chell » Ср, 22 апр 2009, 14:50
alemix писал(а): Звук то похож, на то, что колесо трётся обо что-то, но почему он пропадет при повышении передачи? Скорость остаётся прежней же.
Неясно почему пропадает... со 2 ой передачи прекращается говоришь, хм..., коробка какая? 5ст? а не "трансмисионными подвываниями" путаешь? как раз на низшейи происходит такое. Понимаешь о чём я?
chell
Сообщение alemix » Ср, 22 апр 2009, 14:55
chell писал(а):Неясно почему пропадает... со 2 ой передачи прекращается говоришь, хм..., коробка какая? 5ст? а не "трансмисионными подвываниями" путаешь? как раз на низшейи происходит такое. Понимаешь о чём я?
Да, 5-ти ступенчатая механика. Если это "трансмиссионные подвывания", то почему только при повороте налево? Ни при ездё прямо, ни направо такого нет.
alemix
Сообщение Г@рик » Ср, 22 апр 2009, 15:19
alemix
А вы когда поворачиваете, до упора руль держите?
Г@рик
Сообщение chell » Ср, 22 апр 2009, 15:24
Г@рик писал(а):alemix
Это ты к тому, что усилитель руля шумит в крайних положениях? Мне кажется, что было бы возможно, если б стоял гидроусилитель, а у нас же - электро...
chell
Сообщение Г@рик » Ср, 22 апр 2009, 15:34
chell
Нет.Если мы поворачиваем и трогаемся на первой,слышан шум.Переключаемся на вторую-машина,быстрей поедет.Естественно руль чуток повернется в обратную сторону- и шум прекратился.Я думаю что колесо за чтото задевает. Сугубо мае мнение.
Г@рик
Сообщение alemix » Ср, 22 апр 2009, 15:56
Шум появляется если даже до упора не крутить, если до упора, шум сильнее.
alemix
Сообщение Г@рик » Ср, 22 апр 2009, 16:01
Тогда я пас. :?:
Г@рик
Сообщение chell » Ср, 22 апр 2009, 16:22
Тогда мне кажется, что действительно обо что - то трется колесо... подкрылок может отогнулся/отвалился внутри арки, за колесом не видно, а при повороте трется.... это было бы лучше всего, если это действительно так...
chell
Сообщение alemix » Ср, 22 апр 2009, 16:26
Ну что ж, буду сегодня поднимать и крутиь вручную. Если ничего не найду, придётся ехать в сервис. :cry:
alemix
Сообщение GAF » Ср, 22 апр 2009, 21:43
alemix писал(а):Попробую так сделать - послушать. Звук то похож, на то, что колесо трётся обо что-то, но почему он пропадет при повышении передачи? Скорость остаётся прежней же.
Грязь(мелкие камешки) попала между диском и защитным кожухом диска?
Бывает такое...
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 39
